kahe astmeline välistrepp
Postitatud: 22 Juul 2008, 19:29
Postitas Iseehitaja
tere
Soovitage variante välistrepi ehituseks. Ilmselt tuleb kaheastmeline. Pinnas on liiv. Pärnumaal. Kas teha vaivundament ja valdada betoon trepp saalungitega sinna peale. Teha fibost ja kaevata allapoole külmumispiiri või äkkis saab fibost ehitada ka vaivundamendi peale?
Või oleks kellelgi veel muid võimalusi välja pakkuda???
Igasugune inff on kasulik. Trepp peaks olema kolmest küljest samasugune. Üks külg tuleb vastu maja. Iga külg trepil vast umbes 1,5m.
Re: kahe astmeline välistrepp
Postitatud: 23 Juul 2008, 09:16
Postitas erks
Mul küll kolme astmega.Lasin keevitada nelikanttorust raami, astmeteks tellisin Kiili Betoonist pesubetoon plaadid.Trepp sai kerge ja õhuline, kui vaja kruvin ankrupoldid lahti ja tõstan trepi eest ära.
Postitatud: 23 Juul 2008, 15:49
Postitas Chef
kui külmakergetega pole probleeme olnud võib trepialuse taldvibraga üle lasta ja trepp otse pinnasele (~100mm maapinnast allapoole) valada. treppi hoonega ei seo, kui see ka liigub 10mm üles alla, pole midagi katki.
kui siiski on hirm külma kergete ees, siis võib teha nii:
trepi perimeetri ülatuses, valada maapinnast min. 400mm sügavusele vöö, mis tuleb soojustada (styrofoam sl-an 250, 50mm) alt ja külgedelt. samuti tuleb soojustada trepi alune osa (see on ühtlasi ka raketiseks trepi alumisele osale). soojustuse alla 200mm tihendatud killustikku ka.
vaia lahedus liivapinnasel on natuke üle pingutatud.
kui kindlasti tahad minna külmumispiirist allapoole, siis saab seda ka teha lintvundamendiga (betoon lint alla, 400mm lai, 200mm kõrge, sinna võib laduda juba ka fibost seina peale, millele omakorda toetub trepp).
Postitatud: 05 Sept 2008, 09:08
Postitas jn
Chef kirjutas:
Mina täpselt nii tegingi (hetkel teen/pooleli).
Pinnaseks on - savi, a meetri sügavusel istub killustiku peal (mida on 10-15 cm, tampisin ise käsitsi plokiga) 20 cm kõrgune betoon taldmik-vöö, selle peale ladusin fibo, ning selle peale omakorda valan betooni, et saavutada vajalik täpne astmete kõrgus, ning selle peale tulevad siis trepiplaadid a 30 mm paksused. Maja vundamendiga treppi ei sidunud
Lahtised küsimused on:
* kas pidin taldmiku alla panema mingit soojustust ? (mida ma ei teinud)
* kas peab külgedele panema mingit soojustust / niiskustõket
* millega teha tagasitäide sinna trepiauku, kas killustikuga või liivaga
* läbi trepi müüri tulevad ka elektrikaablid kõri sees, kui tihe peab olema läbiviik või võib jääda mingi ava müüri sisse
* astme kõrgus normaalseks astumiseks peaks olema a 13-14 cm (vähemalt paneelmaja trepikojas on sellist astet hea võtta), kui kõrgem siis on vahe tunda nii nagu enamus uutel treppidel see paraku on.
Postitatud: 07 Sept 2017, 08:45
Postitas Hiid
Mul on plaan valada trepp 3 astmeline trepp maja kõrvale. Nii et majaga ei seo ja maja ja trepi vahel on liikumist võimaldav penoplast vms.
Trepiga maa sisse ei läheks üldse. Mis selle 3 tonnise ''känkraga'' seal juhtuda saaks? Talvel tõuseb, suvel langeb.
Alumisse kinti paneks armatuurvõrgu. Muu jätaks niisama.
On väga hull mõte?
Postitatud: 07 Sept 2017, 09:55
Postitas dumbuser
Viltu vajub aastatega, muud ei juhtu vast midagi.
Postitatud: 07 Sept 2017, 10:09
Postitas Hiid
mis suunas ja miks? Kui läheks sügavamale, siis ei vajuks viltu?
Postitatud: 07 Sept 2017, 10:44
Postitas aero
Selles suunas kus pinnas rohkem järele annab.
Postitatud: 07 Sept 2017, 10:45
Postitas dumbuser
Trepialune pind on ebaühtlane. Selle õõtsumisega läheb osa materjali minema sealt trepi alt. Kuhu suunda ta läheb seda ma küll ei tea. Äial oli samasugune lahendus. Umbes 7 aasta hiljem hakkas trepp juba üle sentimeetri majast eemale kiikuma. Praegu on u 20 aastat ja pragu on 4 cm maja ja trepi vahel. Trepi majapoolne serv on kõrgem kah.
Postitatud: 07 Sept 2017, 11:55
Postitas Hiid
Hmm
majaga siduda ei saa, kui just mingeid trosse ei kasuta.
Maja vundamendil on 100mm XPS ümber.
Õige on selle äärde rajada trepi vundament, mis on sama sügaval, kui maja.
Rats lahendus oleks milline? Maapinnast paarkümmend senti allpool teha horisontaalne soojustus, mis suurem, kui trepp ja siis selle pealt tulla valuga üles?
Postitatud: 07 Sept 2017, 12:12
Postitas dumbuser
Tegelikult pead ainult vee eemal hoidma. Kõik liikumised on sellest, et vesi jäätub ja paisub. Seega kas ei lase vett jäässe või ei lase üldse vett sinna. Kas see aga lihtne on seda ma ei oska küll öelda. Vbl tuleb odavam iga x aasta tagant üleüldse uus trepp teha kui vana on liiga kaugele kõndinud. Kui trepp mingite vaiade otsa panna siis peaks kah üsna olematu liikumine tekkima.
Postitatud: 07 Sept 2017, 13:15
Postitas Hiid
trepi kohal hakkab olema 6x10m varjualune...
Maa seest tõusev niiskus on siiski alles, mis külmudes paisub.
Postitatud: 07 Sept 2017, 23:07
Kas kõige lihtsam ei oleks teha kasutaja
erks kirjelduse järgi? Tundub kõige lollikindlam ja saad igal ajal uuesti teha kui midagi nihu läheb. Kapitaalsem nihu võtab kiruma!
urmas
Postitatud: 09 Sept 2017, 07:00
Postitas Hiid
ei meeldi alt tühi trepp.
See kipub olema, nigu prügila siis....
Postitatud: 12 Sept 2017, 10:19
Postitas M6mm
Kruvidega trepp on justkui mingi tulekahju hädaväljapääs, kontorimaja taga.
Minu kodu on minu kindlus trepp saab olla ike betoonist, massiivne sihuke. Enda treppi tegin kuu aega
Postitatud: 22 Sept 2017, 18:32
Postitas Hiid
trepp sai valatud, läks 1 päev. eks elu näita...
