Betoonpõranda lihvimine
marleene
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas marleene » 17 Juun 2018, 07:42
Kas on vajalik kindlalt lihvida betoonpõrandat või piisaks kui isetasanduv segu valada peale? Lihvimine veel üks kulu (vaja töömees palgata). Ja karta on vist, et see lihvimine põrandat piisavalt tasaseks ei tee (laminaadi paigaldamiseks) ning tasandussegu ikka vaja valada.
Re: Betoonpõranda lihvimine
Lugemata postitus Postitas Külaline » 18 Juun 2018, 21:15
ee huvitav mille järgi seda ennustama peaks ?
kui korralikult tehtud siis pole vaja lihvidagi. kui s.tasti siis oleneb...
Voltamper
Lugemata postitus Postitas Voltamper » 19 Juun 2018, 15:21
Mis seal ikka juurelda, kuskil pole sellist ettekirjutust, kas peab lihvima või valama tasanduseguga. Kui põranda kannatab natuke kõrgemaks valada, siis võta tasandussegu. Segu on vaja ju ainult tasandumiseni, ehk siis põranda tõuseb minimaalselt.
marleene
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas marleene » 21 Juun 2018, 08:05
See betoonpõrand tõesti väga ebatasane (krobeline) tehtud. Tasandussegu jaoks vaja kindlasti vist segumikserit? Aga rentimine ehk pole kallis.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 21 Juun 2018, 13:03
Aga ära looda, et isetasanduvat pole üldse vaja tasandada. Ikka on vaja. Aga veidi lihtsam toimetada kui tavalisega.
marleene
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas marleene » 21 Juun 2018, 15:01
Külaline kirjutas:
21 Juun 2018, 13:03
Ja-jah, olen videost vaadanud. Teoorias olen tugev, eks näe kuidas praktikas välja kukub. :)
marleene
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas marleene » 25 Juun 2018, 08:34
Kas betoonpõranda lihvimiseks on vaja mingeid eriteadmisi või saab ka tavainimene sellega hakkama? Kas lihvijat rentides on vaja masinale ise osta mingid lihvimiskettad?
zxc
Lugemata postitus Postitas zxc » 26 Juun 2018, 14:44
Kivistunud betooni lihvimine on aeganõudev ja töömahukas. Kui kõrguses ruumi on, tuleks eelistada pealevalamist. Mina läksin kindla peale välja ja tellisin tasanduskihi koos kopterdamisega oskajatelt.
marleene
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas marleene » 01 Juul 2018, 12:21
Kas sellised niiskuskindlad põrandaplaadid sobiksid laminaadi alla betoonpõrandale? Ehk langeks põrandatasandamise vajadus üldse ära siis? Plaadi alla vaja ehk veel ikka niiskutõkke kilet ka. https://www.bauhof.ee/et/uldehitusmater ... e-product2
e565
Lugemata postitus Postitas e565 » 01 Juul 2018, 13:08
ei sobi
Voltamper
Lugemata postitus Postitas Voltamper » 02 Juul 2018, 09:06
On valatud tasandusseguga põrandat linoleumi alla. Ei saa aru, miks laminaadi alla ei peaks sobima?
Segu marki ei mäleta aga küllap poes sind keegi välja aitab.
Priit_H
Lugemata postitus Postitas Priit_H » 29 Aug 2018, 21:05
marleene kirjutas:
21 Juun 2018, 08:05
Mis tähendab krobeline ?
Kui on latipind tehtud siis jäävadki kerged jäljed peale, need oleks pidanud järgimine päev peale valamist maha lükkama ja laminaati oleks saanud juba paigaldada. Kui juba kivistunud siis kõige kergem variant ju relakale teemantketas peale ning kergelt üle lasta.
Kui on aga kühmud üleval siis tõesti on lihvimist vaja, ning selle jaoks on kogemusi vaja. Tavainimene väga betoonilihvijat(mõtlen siis goljat) väga esimesel korral kinni ei hoia.
Tasandussegu tegemise jaoks piisab ka drelli otsa käivast visplist, kui just laopind pole.
xil
On tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas xil » 11 Sept 2018, 10:58
Tasandussegu tuleb ka osata panna, muidu jääb tulemus ebatasane ja tuleb uus tasandussegu kiht panna.. ja siis jälle uus.
Tasandussegudega on veel see probla, et kui aluspind pole värskelt valatud, ei pruugi segu vana betooniga nakkuda ja kipub pragunema. Kui töö sisse osta, pannakse tasandussegu ja päeva-paari jooksul põrandakate peale, nii et pragunemine ja lahti tulemine ei jää näha. Ise katsetasin Weberi ja Uninaksi segudega, paksema ning õhema kihiga, eelnevalt gruntisin aluspõranda ära. Kõigil juhtudel alul oli pilt ilus, aga nädala pärast tekkis tasandussegusse "ämblikuvõrk" ning koputades kohati hakkas "kumisema", st segu oli aluspõranda küljest lahti tulnud.
Lõppes asi sellega, et lihvisin aluspõranda kõrgemad tipud maha ning tasandasin tsemendi baasil jämepahtli ning rihtlatiga.
normaalne hull
Lugemata postitus Postitas normaalne hull » 11 Sept 2018, 14:54
xil kirjutas:
11 Sept 2018, 10:58
Raske uskuda. Pragu liimitava katte all tähendab enamasti ju pragu ka põrandakattes. Sel juhul peaks ühiskondlike hoonete (nt haiglad) liimitavad põrandakatted (PVC jt) kõik pragusid täis olema.
Juhendist segukoti peal ikka pidasid kinni (minimaalne ja maksimaalne kihipaksus)? Vett panid kuivsegusse täpselt või meetodil "olen 15 aastat nii teinud"? Keskkond segu kivistumisel oli õige (tuuletõmbeta, otsese päikesekiirguseta).
aer0
Lugemata postitus Postitas aer0 » 12 Sept 2018, 12:52
normaalne hull kirjutas:
11 Sept 2018, 14:54
xil kirjutas:
11 Sept 2018, 10:58
Tohoh? Minu teada on need pvc-katted oma olemuselt palju elastsemad kui tasandussegud.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 51 korda
Lugemata postitus Postitas dumbuser » 12 Sept 2018, 13:13
Ju see gruntimine sul selle asja kanni keeras.
xil
On tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas xil » 17 Sept 2018, 09:15
Probleem oli põhiliselt selles, et aluspõrandat oli aasta jagu kasutatud, pealmine tsemendipiimane kiht oli pudi ja isegi lahtise puru ära pühkimine ning kruntimine (alati vajalik, kui isetasanduvate segude juhendeid lugeda) polnud nakke tekitamiseks piisav.
