Kuidas soojustuse karkassi paigaldada?
Palkmajade teema
sokolaad
Lugemata postitus Postitas sokolaad » 26 Aug 2018, 16:45
selline küsimus siis, et mida selliste ebatavaliste numbritega teha ja mida seal 35cm-se nurga peal veel tegema peaks?(1 sein sealt puudu praegu)
https://www.upload.ee/image/8868487/vill1.jpg
nurga peal võiks villa vbl kaares üle nurga ka tõmmata kui karkassi laiused kahel küljel klapivad? et siis jääks nagu tihedamalt kui sinna 2 nn külmasilda otsapidi kokku kruvida? :roll: (kuigi teistpidi peaks 100mm veel peale tulema mingi nipiga)
fgh
Re: Kuidas soojustuse karkassi paigaldada?
Lugemata postitus Postitas fgh » 26 Aug 2018, 16:52
nuga
sokolaad
Lugemata postitus Postitas sokolaad » 26 Aug 2018, 17:37
ok, aga kui mulk on 53cm, kas siis selle 2cm(3,5) pressib ka veel vahele ära või peaks ikka 2cm maha lõikama? 51 puhul peaks 4cm vast ikka ära lõikama, aga ei tea kas 2cm siis pressiks vahele ära või mõjutab liiga palju villa omadusi? :roll:
https://www.upload.ee/image/8868955/vill2.jpg
sokolaad
Lugemata postitus Postitas sokolaad » 26 Aug 2018, 18:12
kas alla ja üles peaks ka selle sama 150x50 prussi lisama veel? ja selle alla/peale tuuletõke ka veel? ja tuuletõkke alla mingi tõrvapapp veel? :roll:
sokolaad
Lugemata postitus Postitas sokolaad » 26 Aug 2018, 22:32
kas selline moosiriiul ei kanna akent ära(10cm välimises ääres), kui alt peaks 4 nurgarauda kõike kinni hoidma? vbl leiab mingid spets nurgad veel, mis kolmest küljest kannaks? :roll:
https://www.upload.ee/image/8870056/vill3.jpg
Lugemata postitus Postitas Külaline » 30 Aug 2018, 09:45
Millisesse kihti sa akna paigaldad? Aga igaljuhul soovitaks sinna paigaldada need prussijupid. Kui ei pane ja pruss väänduma hakkab siis on akna ümbrus rikutud ja väga halb vormistada. Üleliia kokkuppressitud vill ei tee oma tööd õigesti. Lõikad maha. Tõrvapapp unusta ära, selle võid paigaldada vundamendi ja karkassi vahele. :hello:
sokolaad
Lugemata postitus Postitas sokolaad » 30 Aug 2018, 15:08
mis prussijupid? selles muidu ongi küsimus, et kas aken käib tavaliselt 15cm välisäärele või 10cm sise- või välisäärele...
U-arvu vahe tuleks ilmselt 0,02 vs 0,01, niiet too vast nii oluline polegi (siin lk20: http://www.kredex.ee/public/Uuringud/Ma ... eelamu.pdf)
karkassi alumine ots muidu vundamendi äärel istubki. ja vbl on parem kui sinna 15cm lapiti ei panekski alla kuna siis risti olev 15cm karkass(alumine kiht) istuks seal äärel veidi paremini oma otsade peal? eriti kui 10cm tuleb nagunii peale veel? ja siis saakski pärast alt tuuletõkkega ära katta selle osa mis sealt ilma karkassita üle ääre jääb? :roll:
