milline lagi kõlbaks?
Palkmajade teema
lagi
Lugemata postitus Postitas lagi »
milline lagi näeks vanade talade vahel kõige parem välja?
praegu on mingid suvalised lauad pandud liistu ja üksteise peale istuma(servamata), aga ilmselt saaks need millegi nägusama vastu vahetada ja altpoolt siis uus soojustus ka juba paigaldada? ainult et milline see nägusam variant võiks olla - ehk on mingeid pilte kuskil näha? :|
valgelagi
Re: milline lagi kõlbaks?
Lugemata postitus Postitas valgelagi »
See suuresti maitse asi. Olen näinud talade vahel ka kalasaba mustrit, mis oli päris huvitav. pinterest ka abiks ideede leimisel.
Alloleval pildil siis u sajandivanune lagi, mis puhtaks pestud ja üle peitsitud
https://ibb.co/c1sbZ5
vhl
Lugemata postitus Postitas vhl »
millega pesta sai(lahti võtmata?) ja peits on mingi heledam siis?
valgelagi
Ikka tuli maha võtta, aga kuna oli kapitaalne remont, siis niikuinii tuli lagi eemaldada.
lauad õue ritta, roheline seep plus hari ja küürimist natuke. kui mälu ei peta, siis oli äkki valge peitslakk Tikkurila oma. Enne veel kergelt taldlihvijaga üle
