Probleem Palkmaja lõunaküljes sipelgad sees.
Lugemata postitus Postitas tanel1998 »
Re: Probleem Palkmaja lõunaküljes sipelgad sees.
Lugemata postitus Postitas range »
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 64 korda
Üks ökoloogiline tõrje olevat osta poest pärmi, pärm segada suhkruga ja asetada mõne purgikaane või madala anumaga sipelgate käiguteele - sipelgad hakkavad seda pärmi-suhkrusegu sööma ja loodetavasti ka pessa tassima ning pärmseen hakkab sipelga sees paisuma ja sipelgad lähevad lõhki või heidavad hinge.
Olen seda ise proovinud aga ma ei saanud seda tõrjet nagu piisavalt efektiivselt toimima, või vähemalt kiiresti ei juhutnud midagi. See pärmisuhkrusegu kippus kas saiana paisuma ära kuivama, või kui rohkem suhkrut panna jäi mulje, et sipelgad on eriti hea nuuma peal. Lõpuks ei saanudki aru, kas sipelgad lahkusid kuskile paremasse elupaika või oli pärmi bioloogilisest massihävitusrelvast siiski mingit kasu.
löö pesa harjaga laiali lähevad ise minema ja pole vahet kas paned ainult õli või ainult diislit , igasugune elu läheb nendega minemaKülaline kirjutas: ↑05 Mai 2017, 11:34 Vanad külamehed rääkisid et, diisel vanaõli sisse segada, nädal aega ja mitte üht sipelgat, ei tea kas see vastab ka tõele? Tänud abistajatele! Panen ka mõne pildi..http://album.ee/node/29690983/50363797
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
Ma usun nad jäid purju ja ei leidnud enam kodu üles.
Tänavakivid on neile nagu kindel katus, mille alla pesa teha. Paar kivirida üles võtta ja natuke liiva juurde panna poleks keeruline. Aga kõigepealt vaja neist lahti saada. Meil samuti püüavad betoonkivi alla elama asuda. Julgemad trügivad tuppa, kassi toidukauss meelitab neid.Külaline kirjutas: ↑05 Mai 2017, 10:32 maja ääres unikividest tee ja raiped kaevavad alt liiva välja nii et maja poolsed kaks kivirida on maja poole kaldu juba
Aianduspoodides on valge sipelgapulber müügil. Eelnev soovitus ei lähe küll eelmise lausega kokku, aga jah väga efektiivne: https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q= ... 3525257690
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 8 korda
Ja kommentaariks: "Kõik mis tapab sipelgad mürgitab ka inimest" - ega sul omal seda süüa pole siis vaja!
