kuidas palkseina puhastada?
Lugemata postitus Postitas tous »
Meistrimehed tulge nüüd hääd nõu jagama...
- DSC_0500 800.jpg (81.05 KiB) Vaadatud 5756 korda
- On tänatud: 6 korda
Re: kuidas palkseina puhastada?
Lugemata postitus Postitas pold »
Toonivahet võib vähendada küürimine vee, mingi vahendi ja lapi/harjaga (eemaldab katuselt veega kaasa tulnud mustuse, kahe ala üleminek muutub veega pehmemaks). Palju see muudab ei tea, aga proovida tasub kindlasti, kuna ei maksa väga midagi.
Valguse toimel (UV-kiirgus) pleegib kogu sein hallimaks (tume heledamaks, hele tumedamaks), sellega muutub toonivahe pikkamööda samuti väiksemaks, aga väga aeglaselt.
Toonivahet varjab ka peitsimine (palkmajas on niigi tume, pigem mitte) või lasuurimine (palkmajja ei pruugi stiilieelistuste tõttu sobida).
Ma loodan, et see loetelu pole täielik, sest ükski variant pole nagu päris see.
viewtopic.php?p=173559
Soodapritsi reklaam:
http://www.soodaprits.ee/referentsid/pa ... mine-seest
Automoto foorumis soovitatakse liivapritsi, soodapritsi, terasharja trelli või nurklihvija (relakas) otsas ja naatriumhüpokloriti vesilahust (pesuvalgendaja, vahel kirjutatakse ekslikult ka naatriumhüpokloriid).
http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=36257
Pesuvalgendaja vesilahuse kasutamist hallituse eemaldamiseks kirjeldab Urve Kallavus, TTÜ, küllap võiks töö käik pleegitamise puhul sarnane olla, lk 3 esimesed kaks lõiku: http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok ... llitus.pdf
Puiduvalgendaja ja naatriumhüpokloriti nimega asju on müügil küll, küllap ka see puiduvalgendaja on sama asi ilusama nimega. Kui kellelgi juhtub pakendit käepärast olema, võiks seda kinnitada (või mitte):Kõige lihtsam, kättesaadavam ja efektiivsem vahend on naatriumhüpoklorit – pesuvalgendaja lahjendatud lahus. See kantakse käsna või vana hambaharja abil pinnale, lastakse seista umbes 15 minutit, loputatakse hoolikalt ja kuivatatakse kiiresti;
- Puhastamiseks võib kasutada selleks ettenähtud spetsiaalseid desinfitseerimisvahendeid, mis sisaldavad samuti naatriumhüpokloritit või teisi aineid, näiteks bensalkooniumkloriidi ja booriühendeid. Enne tarvitamist tuleb vahendi kasutusjuhend läbi lugeda. Kõik kodukeemia vahendid peavad olema originaalpudelites, korralikult suletud ja lastele kättesaamatus kohas.
- Pindmise kerge hallituse eemaldamiseks võib kasutada ka söögisoodat;
- Enne valgendajaga tööle asumist tuleb kindel olla, et valgendaja või seda sisaldavad teised puhastus vahendid ei rikuks töödeldavaid pindu. Näiteks nailonriie lahustub kokkupuutes naatriumhüpokloritiga kohe. Valgendaja rikub mitmeidki materjale: mõningaid plastikuid, alumiiniumi, glasuuritud pindu ja kivi. Parem oleks kontrollida vahendi mõju enne väikesel proovipinnal.
http://www.solmaster.ee/index.php?menuID=262
http://www.oke.ee/?m1=14
Kasutamine, toime, hoidmistingimused ja hoiatused on (töövahendid pesta veega, õnnetuse korral näidata pakendit, hapetega kasutada ei tohi, tekib mürgine gaas jne.).
Re: Solmaster
Sisältää
NaClO: aktiiviklooria
NaOH <1%
Re: Solmaster
Aitäh. NaClO on naatriumhüpoklorit, ehk täpselt sama asi.Külaline kirjutas:Nii, sinipudeli lahtikistud kleebise nurga alt paistab:
Sisältää
NaOH <1%
Naatriumhüpoklorit.tous kirjutas:Kas on kellegil mõni pilt üles panna, pärast naaatriumhüpokloriidi tegemist?
Kellegi kogemuse ootuses võib panna guugli pildiotsingusse 'wood' ja 'bleach' ('bleaching', 'bleached'..)
Kuna nii tuleb ka erinevate vahendite tootereklaame, st reklaamfotosid, siis ma ise ei võta vastutust viiteid siia tuua. Võta kinni, palju ja millega täpsemalt seal pleekimist, palju fototöötlust on..
Lugemata postitus Postitas markop »
mõnes palgivahes kuhu relakas ei mahtund sai ka valgendajat kasutatud natuke
- palklihv.jpg (108.04 KiB) Vaadatud 5295 korda
