Vana asemele uue ehitus
Palkmajade teema
Token
Lugemata postitus Postitas Token »
Tere jõudu kõigile.
On olemas vana palkmaja(80 aasta ringis), mille alumised palgid on mädanenud ning majas on sees vamm. Vundament on betoonist koos maakividega. Kahjuks on maja juba üsna käest lastud. Laetalad vajunud, uksed samuti. Ahjud oma ea ära elanud. Plaan selline, et maja lammutada ning uus peale ehitada. Küsimus: kas seda vana vundamenti on mõtekas kasutada. Idee on veel selline, et kogu sisu täis valada. Et kas sellisel tegevusel on jumet. Küsimust jätkates: Kas selline kõlakas vastab tõele, et kui ehitada uus palkmaja kohale, kus vamm on sees olnud, läheb ka uuele majale kiirelt kallale???
Andresto
On tänatud: 39 korda
Re: Vana asemele uue ehitus
Tere! Tegelikult on nii, et kõikide "soodsate juhuste" kokkulangemisel, võib majja vamm tulla.
Näiteks piisab puuklotsikesest värske betoonpõranda all ja ega vist ei möödunud aastatki, kui kohal ta oligi!
Kindel on, et vana, "vammi´se" maja asemele uue ehitamisel, tuleb suuremat sorti - väga suur, eeltöö teha.
Kuidas seda teha, on pikk jutt, aga sellest on netis juttu küll ja saab neilt nõugi küsida.
Risk on väga suur, kui kusagile mingigi eoseke / niidike alles jääb. Andres
saarlane
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas saarlane »
Tee jaanipäeval suur jaanituli selle majaga.
Token
Andres suured tänud sulle. Kuid kui samale kohale ehitada muust materjalist hoone, selle all mõtlen ma siis kivi-olgu siis aeroc, fibo või misiganes, siis probleemid seenega peaksid silmapiirilt kaduma? Või võib ta siiski ka kivihoonesse mingeid kahjustusi tekitada.
Ja vundamendi küsimuse täpsustuseks: "sisu täis valamise" all ma mõtlesin seda osa, mis eelneva maja puhul jäi siis põranda alla. Ehk siis vana vundamendi sisemine perimeeter.
Teoorias näeks see asi välja selline: Vana hoone maha lammutada, vundament täis valada(nagu täpsustuses oli välja toodud) ja uus hoone peale ehitada nii, et uus hoone ei jääks toetuma vanale vundamendile. Ainuke osa, mis toetuks vanale, oleks maja vooder. Olgu siis "näiteks" vana punane tellis või paekivi.
