millega viimistleda palkmaja
Palkmajade teema
Eelmise aasta aug-sept sai maja püsti, väljast on palk ilus hele, seest tundub kohati niiske ja sinetav, sine saab ära valgendades aga millega edasi viimistleda? linaõli, remmersi tooted...
tahaks säilitada palgi heletat tooni, ka nii, et päike lõunapoolset külge halliks ei teeks. Kas enne peab ka kogu palgiosa üle lihvima, mõnes kohas on palkide vahel seenmoodi valget asja. Veel, millega töödelda saunas(lavaruumis) palgiseina ja pesuruumis, kas need kohad nõuavad niiskuse pärast teistsugust viimistlust.
Palgimees lasi jalga, niiet sealt ma abi ei saa ja tuleb see töö endal ära teha, sestap sellised küsimused targematele/oskajamatele!
Tänud ette!
Amello
Re: millega viimistleda palkmaja
Lugemata postitus Postitas Amello »
Soovitan palgiosa üle lihvida ning seejärel töödelda puidukaitseainega Booraks (kuivatab puitu ja välistab seente võimaliku leviku).
Palkmaja seest soovitan töödelda Tärpentini linaõliga ja väjast Heleda tõrvaõliga, millese segada sisse ca 5 % kollast värvimulda (päikese vastu parim kaitse).
Saunaruumis soovitan töödelda seinad Puiduõliga. Leiliruumis piisab 1-2 kihust, pesuruumis vajalik ca 3 kihti.
Amello Grupp OÜ - Looduslikud puiduõlid ja vahad.
www.amello.ee
info(at)amello.ee
Andres.Ta
On tänanud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Andres.Ta »
Lisaks Amellole juurde, et sine kasvuks soodne suhteline õhuniiskus on 80% ja seda on liiga palju ühe elumaja kohta.
Ma pööraks rõhku toimivale ventilatsioonile. :)
sörulane
nokkel
Lugemata postitus Postitas nokkel »
Ilmselt siis jälle toorest palgist ehitet maja.
Kõigepealt jah kas siis booraks või soomlaste homeenestoaine, mis tapab elusolendid e siis seened ja hallitused. Igas korralikus ehituspoes soomes olemas.
Ise ostsin just sellises järgus kus hallinemise protsess oli pöördumatu ja muud ei aidanud kui värvimine Uula petroolõlivärviga tumepruuniks.
Õlidega on see häda, et neid peab pidevalt uuesti peale kandma. Muidugi ka see asjaolu veel, et kui otsustad õlide kasuks siis pead neid kogu aeg kasutama, teised asjad sinna peale hästi ei jää enam.
Vältima peaks kelmeid tekitavaid värve, need hakkavad palgi kuivades kooruma ja tekitavad palgis kuivamisel pragusid kuhu vaja pole
Tegelikult peaksid laskma kuivada korralikut palkidel, aknad uksed lahti. Palju kütmine ka eihea, sest siis seest kiiremini kuivades keerutab seest vahed suuremaks.
Vana hea Pinotex classic värvitu on suht hea.
suurpoiss
Lugemata postitus Postitas suurpoiss »
Kõik info on üleval www.ecooil.ee
Vali välja ja teen sulle hinna .
Palkmaja seest soovitan töödelda vaiguõliga ja väjast Ecokruntiga(hallituse vastu) ja viimistlustõrvaga .
Sauna pesuruumi vaiguõli ja leiliruumi saunaõli.
markop
Lugemata postitus Postitas markop »
aga kuidas sobiks variant seest ecokrundiga ja linaõliga?
väljast ecokrunt ja tumetõrvaõli
suurpoiss
Kui majas sees palju niiskust siis miks mitte teha ecokrundiga seinad üle . Välja sobib küll tumetõrvaõli ja krunt.
tõnu
sisetöödeks sobib õli küll, aga välispidiselt, tuleb sul seda maja küll üle aasta õlitada, sest ta kauem lihtsalt ei kesta! jõudu!
suurpoiss
Soovitan tõrvaõli toonida . Sõbral on õli juba üle 10 aasta seinas väga hea püsinud.
markop
mis see toonimine annab? tõrv ju ikka pruunikas või saab seda muuta siis? ilma tõrva sisalduse vähenemiseta?
suurpoiss
On olemas täiskattev tõrvaõli ja poolkattev . Poolkattev jääb seinas läbi kumama ja näeb hea välja . Tõrvaõli on ikka sama palju värvis.
http://www.ecooil.ee/?id=168
Teemaalgataja siin, tegime ecokrundiga ja heleda tõrvaõliga väljast, tahtsime, et puidu muster võimalikult näha jääks. Tulemus on ilus, vaja teha teine tiir veel peale, halliks tõmbumist veel ei tähelda, aga eks aega on vähe kah veel möödas.
Seest vaiguõliga, lavaruumis soovitasite ka teha vaiguõliga, siin saunaõliga, kumb siis? Koguste kohta: kulub rohkem, kui kirjas on, endale teed, siis leotad palki ja topid seda õli pragudesse ikka lahkelt!
martii
Lugemata postitus Postitas martii »
Lugesin aasta tagasi kõik internetis leiduva läbi, helistasin erinevatele tootjatele, tegin erinevaid näidised ja otsustasin ikkagi Remmersi kasuks. Tulemus näeb välja suurepärane, eks paistab mis ta 10 aasta pärast on aga kui kõik suuremad palkmajatootjad on seda kiitnud siis kahtlust ei tekkinud.
tõnu
minu võlusõna on sammuti "REMMERS"!
Kas Remmers piisab 1 kord värvida või 2 korda?
kaire75
Lugemata postitus Postitas kaire75 »
mina tegin remmersiga 2 aastat tagasi. Ostsin lasuuri nimega weiss, värvitu, piimjas. http://www.remmers.ee/76+M5bd377f5594.0.html
Nüüd on mul kõik palgid 2 aastaga muutunud kollaseks. Lubati ja kinnitati, et on uv kaitse ja kõiksugu sertifikaadid. Mitte kui midagi. Vale jutt. Nüüd tuleb uuesti teha peitsimistöö ja ikka lasta segada mingi toon lasuuri sisse, muidu vaatad neid kollaseid palke ja tatistad...
ahti29
Lugemata postitus Postitas ahti29 »
Omadele kogemustele tuginedes soovitan kasutada palgi loodusliku tooni säilitamiseks SINESTO B kontsentraati,lahjendamata kujul.Kel soovi,saab oma silmaga näha ja käega katsuda kolmandat aastat ilmastiku meelevallas olevat puitu,mis töödeldud SINESTO-ga.
PS!Ma ei ole edasimüüja! :D
Palksein,väljaspoolt, on viimistlettu linaõliga mingi lisanditega(müügimeste soovitus).
Aastapärast eriti päikesepoolsel tekisit mustat täppit,tundub nagu puu vananeb ilma kaitsevahenditta.Soovitage,mida peaks tegema,mis ainega või värviga peaks katma.
Või liivapaberiga kõik õli kiht maha ja lihtsalt teine kaitsevahend peale.Lugedes foorumit ei leidnut vastust mis vahend on parem,meie välis tingimustest,kõik on mügimeste bla,bla.
Tere. Eks palgi lasuurne võõpamine igasuguste asjadega on meie lastehaigused, mis on Läänes juba üle elatud. Võiks siis nendelt õppida mitte hakata ise jälle otsast peale kooliraha maksma. Nende kogemused baseeruvad vastavate instituutide akadeemilistel töödel ning pikaaegsetel kogemustel kasvõi Alpi kliimas. Lähtekriteerium on kauakestvus, sest Lääne inimene ei ole rikas et iga aasta lihvida ja värvida. Kõigepealt materjali valik. Võiks kõrvale jätta muldvärvid, kuna nende veeimavus ja mehhaaniline kulumus on liiga kõrge, et kriteeriumi täita. Kõrvale võiks jätta igasugused (ka jahtidele ja terassidele) mõeldud õlid, kuna reeglina on need tooted mõeldud punase puidu iga-aastaseks immutamiseks mitte kattekihi tekitamiseks, mistõttu ei tekita see UV-kaitset pakkuvat pigmendikihti. Kõrvale võiks jätta ka tõrvaõli; põhjenduseks toon ainult subjektiivse kommentaari, et Läänes seda lihtsalt ei kasutata (ei suuda uskuda, et nad sellest midagi ei tea, kui ta oleks suurepärane materjal). Järgi jääb lasuurne , kihti tekitav värvkate alküüd ja/või akrüülsideaine baasil. Selline toode on reeglina 3-4 kihiline, millega saavutatakse puidu keemiline kaitse ja 80-160 mikromeetrine kaitsekiht. Kaitsekihi kogupaksus annab pikema kulumisvälba. Kolmandaks tuleks valida rohke pigmendiga tumedat tooni lasuur. UV-kaitse tagab pigmendi kogus, mida rohkem seda parem. Meil harrastatavatel õrn valkjas lasuur ei kaitse puitu UV eest ning tulemuseks on 2 aasta pärast inetu hallikas rohekas pind. Lisaks peidab tumedam pruun/hall ka puidu hallikaid defekte. Sellele kõigele vaatamata oleks vaja seda kaitsekihti 3-5 aasta tagant renoveerida (taastada kaitsekihi paksus). Kui kaitsekiht on juba vigastunud tuleks ette võtta ebameeldivalt suur lihvimistöö. Kokku - lasuur on kapriisne ja pidevat hooldust vajav kattesüsteem, hooldusvabam on kattev värvkate. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
tõnu
Väljast palgi lihvimine on küll mõtetu töö! mida karedam on pind, seda paremini värv seal peal püsib! Ja kindlasti pole mõtet võõbata palki heledama tooniga kui palk ise juba on!
Tere. Selle lihvimisega on asi mitme otsaga. KAredale pinnale jääb jah paremini kinni. Samas ka siledale pinnale peab hea värv (või lasuur ) nakkuma, vastasel juhul on ta lihtsalt mittesobiv asi puitpinnale. Aga kareda karvase pinna puhul kerkib lisamure - puidukiud turritavad värvikihist läbi ning tõmbavad endasse välisilmast niiskust sisse viies niiskuse kaitsekihi alla. Tulemust võib ette kujutada kui värv või lasuurkihi alla satub vesi. Seega on kauakestvuse huvides puit parem siledaks lihvida (kui kasutada alküüd ja/või akrüültooteid) Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Suur tänu,vastajatele,aga mida teha,selle linaõligakaetud seinaga,mis värv selle õli peale nakkub.
tõnu
see linaõli juba ammu haihtunud! tegin endal ka ühe putka, mis oli 3 aastat linaõli all olnud ''Remmersiga'' üle ja vääga hää sai! ära ainult heledamat tooni võta kui su palk praegult on!
Sass921
Lugemata postitus Postitas Sass921 »
Mina tegin see aasta oma maja väljast vajalikul hulgal üle valgendiga, siis katsin kogu palgiosa ecokrundiga ja peale lõpuks hele tõrvaõli. Sees pool siis katsin üleni valgendi, siis krundi ja lõpuks vaiguõliga. Kõik tooted sain hea hinnaga Ecooil-ist. Olen väga rahul.
Soovitan soojalt.
Humaan
Lugemata postitus Postitas Humaan »
kaire75 kirjutas:mina tegin remmersiga 2 aastat tagasi. Ostsin lasuuri nimega weiss, värvitu, piimjas. http://www.remmers.ee/76+M5bd377f5594.0.html
tere, on sama töö ees, soovin palki eheledaks ja see sama toon tundus hea. kas te olete uuesti teinud ja millist värvi nüüd kasutasite.
