Palkseina puhastus
Palkmajade teema
brou
Palkseina puhastus
Lugemata postitus Postitas brou » 19 Sept 2010, 18:01
Mis keemiaga palk seina puhastatakse? Palju maksab ja kus seda saab?
brou
Re: Palkseina puhastus
Lugemata postitus Postitas brou » 19 Sept 2010, 21:39
Klooriga pidi ka saama, kus seda võimalik saada on?
lMaxl
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas lMaxl » 19 Sept 2010, 21:50
Tere, mida sa sealt puhastada tahad? Värvi, õli, või tahad sa hoopis palki valgendada?
Max
Puutööd
brou
Lugemata postitus Postitas brou » 20 Sept 2010, 23:11
Valgendamiseks oleks vaja. Kus seda saaks ja palju maksab, nimelt 70 m2 on vaja valgendada.
Tänud!
Loghome1
Lugemata postitus Postitas Loghome1 » 23 Sept 2010, 07:41
Kõige lähemalt saad kloori sisaldavaid vedelikke toidupoest( ACE, Domestos).
Kui kannatab minna Sauele , hulgilattu, siis saad Kloriiti forte nime all pesumajadele mõeldud valgendit, mis sisaldab naatrium hüpokloritit ja palgile pealekantuna ning niiskusega reageerides jääb järele pleegitatud pind ning söögisool. Mürgipritsiga pealekantuna tuleb olla ettevaatlik. Kaitsevahendid on kohustuslikud. Ollus on pleegitav ja söövitav.
lauri1988
Lugemata postitus Postitas lauri1988 » 01 Okt 2010, 11:24
Ise olen ostnud ja kasutanud ikka selleks tööks mõeldud kloorhapet mida olen ostnud mitte poest vaid sellega tegelevate inimeste käest.kui huvi siis võin anada mõne kontaktandme.Jah pealekanmisel kindlasti ette respiraator ja kummikindad.Rohkelt peale kandmise puhul ei juhtu palgiga midagi kuna ta pleegitab palgi teatud tooni ja jääbki selliseks.
Üldehitus Tartumaal. 53423445
Tehtud Tööd: http://fotoalbum.ee/photos/ecoehitus
eco.ehitus@mail.ee
loghome1
Lugemata postitus Postitas loghome1 » 02 Okt 2010, 18:50
Reklaami ennast mujal.
Ja mis hapet sa muud.... kloorhapet.
Vaata ikka järele ENE st mis on kloorhape....?????
Pealegi pole nn orginaal puidusine eemaldaja nii effektiivne, sry!
Naatriumhupoklorit on pleegitusaine, läbivat sinet ei võta peale tule miski ära!
lMaxl
Lugemata postitus Postitas lMaxl » 07 Okt 2010, 15:52
Tundub, et Loghome1 on asjaga kursis. Olen isegi temalt nõu küsinud. Ei olnud lühikese jutu vend.
Max
puutööd
Loghome1
Lugemata postitus Postitas Loghome1 » 07 Okt 2010, 22:20
Pleegitamisega iseenesest tegeleda on rohkem oma emotsiooni toitmine. Erandiks on muidugi palgivara pesemist klooriga. MIks? Vaesemad ehitajad ei kuivata palki ja ehitamise käigus tekib märja palgi varasse roheline---must hallitus...--seen. Selle saab tappa klooriga( Hoemenpoisto on kallis ja vähe effektiivne ) ja peabki. Pealt palgi puhastamine oleks vajalik vaid aegsasti enne kruntimist värvimist Palgi loomulik ilu ja värv säilib vaid siis kui spetsiaalselt kuivatatud kvaliteetpalgist tehtud palksein katta näiteks UV kindla Pinotex ga või mõne analoogse kiletekitajaga. Märga palki pole mõtet nö lakkida. Pahatihti on maja tehtud metsakuivast palgist ja sinega ning siis peaks ikka kasutama läbipaistmatud, toonivaid viimistlusvahendeid ... aga ikka kuivale pinnale.
Ilma UV kaitseta läbipaistev viimistlusvahend ei taga palgi värvitooni säilimist.
Liigne kloori kasutamine vanutab palki ja lõpuks on palgil juuksed küljes ehk nagu vanutatud.
Proovisin 4 korda pintsliga ühte liivakasti kloreerida ja he suvega söövitas päike niiskus ja kloor palgi vanutatuks.
palkehitised
Lugemata postitus Postitas palkehitised » 18 Veebr 2011, 22:41
Naatriumhüpokloriiti saab siit www.oke.ee või siis Keskoagro poodidest Kloriti Forte nime all seda kasutavad põllumehed lautade pesuks. Hüpot kasutada võimalikult vähe, mitte rohkem kui 2 korda peale kanda. Haiseb väga kaua ja hakkab puitu "koorima" Soovitaks krundina ja sine ennetamiseks ka EcoOil OÜ pool tarnitavat EcoKrunti www.ecooil.ee
www.palkehitised.ee
tel: 51 86818
nipernaadi
Lugemata postitus Postitas nipernaadi » 28 Dets 2011, 09:50
Tere! Kuidas aga anda sisetingimustes vanale palgile natuke värskem ja heledam välimus? Tegemist siis ca 70 aastat seinas on olnud palgiga, mis enamuse ajast olnud vineeri või tapeediga kaetud. Praeguseks ka vanadest naeltest jms puhastatud. Osaliselt jätan kindlasti palgi nii nagu ta on, kuid mõnes ruumis tahaks heledamaks saada või mõne toonitud õli või lasuuriga tooni anda. Ehk on kellelgi kogemusi selles küsimuses ja oskab häid lahendusi soovitada? Panen siia ka pildi, ehk on abiks soovitamisel. Ette tänades!
vana palksein.jpg (217.78 KiB) Vaadatud 8792 korda
Opa
Lugemata postitus Postitas Opa » 28 Dets 2011, 10:29
Ilus palksein! Paar aastat tagasi värskendasin ka maakodu sisemust ja jätsin ca 20m2 palkseina nähtavale. Keemiast ei teadnud midagi,samuti olid mõned palgid kirvega sirgemaks tehtud ja koledad. Seega helendasin palki mehhaaniliselt. Ostsin ketaslõikuri otsa 80 ja 120- seid lihvkettaid. 2 tk neid kuluski. Tolmu tuli kõvasti, aega läks 3h. Pärast Supi'ga üle. Pilti kahjuks ei ole saata, aga mina jäin tulemusega rahule. Mehhaanilist puhastust olen näinud ka mujal kasutatavat, viimati Laitses Graniitvillas.
nipernaadi
Lugemata postitus Postitas nipernaadi » 28 Dets 2011, 11:57
Häbenen oma rumalust, aga küsiks siiski, mis asi see Sup on millega sa pärast lihvimist pinna üle teed? :oops:
On tänanud: 216 korda
On tänatud: 213 korda
Lugemata postitus Postitas rokikas » 28 Dets 2011, 12:04
Midagi sellist vist http://pood.bauhof.ee/p/lavaoli_sauna_supi_1l/474435
Nagu sealtki lehelt võib märgata on võimalusi mitmeid.
Opa
Lugemata postitus Postitas Opa » 28 Dets 2011, 12:23
Just see sama, Sauna Supi:). Üsna universaalne vedelik. Sellega sai ka savipottidest soojamüür üle tehtud.
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 197 korda
Lugemata postitus Postitas Urmas » 28 Dets 2011, 12:31
nipernaadi kirjutas:Tere! Kuidas aga anda sisetingimustes vanale palgile natuke värskem ja heledam välimus? ...
Kui sul raha on, siis googelda märksõnadega "soodaprits" või "soodapuhastus". Samu märksnu vi kasutada ka "Nurgakivi" arhiivist, ei viitsi ise sulle otsima hakata.
Nõudke kvaliteeti, aga olge valmis selle eest ka maksma! Siseviimistlustööd, 55 676 252
külaline 1234
Lugemata postitus Postitas külaline 1234 » 03 Jaan 2012, 21:59
Urmas kirjutas:
googeldada võid ka tasuta;)
Claudio
Lugemata postitus Postitas Claudio » 30 Jaan 2017, 00:18
Küsimus teadjamatele. Sauna pesuruumi löödud mõnikümmend aastat tagasi voodrilauast seinad, mis ajaga mõistagi tumedamaks muutunud. Tegin paar testkohta naatrium hüpokloriidi lahusega ja tõepoolest tõmbab ootamatult hästi pinnad heledamaks. Küsimus: Kas peale lahuse puidule pealakandmist oleks mõistlik seda veel sisse hõõruda või mõne aja pärast näiteks survepesuriga maha pesta. Võimalik, et rumal küsimus, aga kuidas vesi sealjuures reageeriks?
Reka Grupp
Lugemata postitus Postitas Reka Grupp » 18 Nov 2017, 16:05
Palkseina tasub puhastada liiva-, sooda- või kuivjääga, olenevalt sellest, millist tulemust soovite. Liiv ja sooda võtavad tugevamalt ja tulemus jääb heledam, kuivjää puhastab pindmiselt ja tulemus on tuhmim, aga samuti ilus. Kuivjää plussiks on veel ka see, et tolmu ei teki. Kõik kolm on keskkonnasõbralikud ja keemiavabad.
Huvi korral võtke meiega ühendust ja saame täpsemalt rääkida
Reka Grupp
+372 5625 3741
rekagrupp@gmail.com
perro
Lugemata postitus Postitas perro » 08 Mär 2018, 18:41
Tere! Ei taha uut teemat teha,äkki keegi pakub hea variandi,kuidas saab palkseinast kätte papinaelad.Sõrg vahele ei mahu,kui jõuga,siis rikun seina ära...AIDAKE!!!!
Fgh
Lugemata postitus Postitas Fgh » 08 Mär 2018, 19:18
Lamellkettaga lihvi pea maha või ehituspoodides on selline hästi väike sõrgkang ka olemas. Õhuke ja just sellise töö jaoks. Välja tõmmates jääb suht kole auk järgi
Fgh
Lugemata postitus Postitas Fgh » 08 Mär 2018, 19:20
range
Lugemata postitus Postitas range » 09 Mär 2018, 16:20
Lihvi pea maha ja torni ja haamriga löö sügavamale peitu. Auk täida nt. kitiga.
Lugemata postitus Postitas Urmas » 09 Mär 2018, 18:00
vaaranguis kirjutas:
09 Mär 2018, 16:20
Mul viskas juba filmi jooksma, milline aeg kulub ilusa tulemuse saavutamiseks sinu soovitatud meetodil reaalsuses. Lihtsalt mäletan kunagist vanaema kodutalu, kus palkseina tapeetimiseks löödi seina kõigepealt papp nende papinaeltega ja naeltega tol ajal kokku ei hoitud, vedeles pärast teisi veel kastikaupa sahvris. Samas, kui see tüütu töö on tehtud, siis tulemus on väärt seda "raisatud" aega.
09 Mär 2018, 16:20
Ma muidugi ei oska kommentaarida vaaranguis, ideed, kas ta mõtles haamriga sügavamale all lihtsalt ühte hoopi või torniga mässamist.
Kui torniga, siis jah, toonkitiga saab asja jonksu, kuid pärast oleks neid naelakohti ikka vaja kergelt lihvida. Ise läheneks asjale loomingulisemalt minifreesi, nüri meisli või vastavalt fantaasiale millega iganes ja hajutaks naelaaugud üraskikäikudeks või niisama palgile iseloomulikuks "defektiks".
Lugemata postitus Postitas Urmas » 09 Mär 2018, 18:30
perro kirjutas:
08 Mär 2018, 18:41
Kui sa teed endale, siis ära hakka mõtlema minu eelmises postituses kirjeldatud ajale, vaid hakka mõtlema natuke teistmoodi ehk kas see nädal-paar rohkem kulutatud aega on ilusat lõpptulemust väärt või mitte. Kui teed endale, siis arvan, et sa ei tee palkide naelapeadest vabastust paari aasta perspektiivis, vaid ikka kauemaks ja ilusat tulemust vaatad ikka x-kordades kauem kui tulemusele kulutatud aeg+ külaliste vaimustushüüded. ;)
