Tuul puhub sisse.
Palkmajade teema
Naaber
On tänanud: 1 kord
Tuul puhub sisse.
Lugemata postitus Postitas Naaber » 03 Dets 2018, 23:06
Palkmaja käsitöö palgist tehtud, Diam 270-300mm.
Puhub nii akende ümbert, palkide vahelt kui põrandast külma.
Maja lintvundamendil, täidetud kergkruusaga, mille peal 100mm peno ja 2 kihti 100mm villa. Puitpõrand.
Palkide vahel vill, kuid ei ole kindel kui kvaliteetselt see paigaldatud on, puhub ikka läbi.
Akende (2 kordne klaaspakett) ümbert puhub samuti, kuidas seal vahed soojustatud peaks olema?
Millest alustada, et maja soojapidavamaks muuta.
Ise mõtlesin põranda alt PUR vahtu täis lasta, kas see aitaks? Ja kui põrand juba üless tuleb siis ka põrandasoojendus paigaldada.
Ootan soovitusi, saaks kusagiltki alustada.. :beg:
Re: Tuul puhub sisse.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 04 Dets 2018, 00:41
Naaber kirjutas:
03 Dets 2018, 23:06
Keda? Põrandakonstruktsiooni kirjeldus on muidugi juba kurjakuulutav, kuid palvetamise asemel tasub asjale läheneda metoodilisemalt ja näiteks termokaameraga kaardistada probleemsed kohad ja need külmad kohad korralikult tuule- ja soojakindlaks teha.
Palkmaja puhul lihtsamate vahenditena ju varad uuesti toppida ja aknavahed samuti , katsu kvaliteetselt teha :)
pikk88
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas pikk88 » 04 Dets 2018, 08:36
Kui palgile on vara korralikult peale märgitud ja selle järgi korralikult ka varatud siis pole võimalik sinna midagi juurde toppida. Kui juba märkimisel või varamisel nähtavad vead tehtud, seina sees punne vähe ja/või palk seinas ennast propellerisse keeranud siis ei aita ilmselt muu kui maja katmine vähemalt tuuletõkke ning voodriga. Naaber pole muidugi ka seda maininud, kas tal majal vooder ümber või on seest ja väljast avatud palk? "Natuke" kurjakuulutav on see jutt, et varasse on vill pandud. Siis ei pruugi sealt head nahka saada muud moodi kui kõike laiali lammutades ja villa asendades linavildi või samblaga.
Torutööd Tartus 56 932 898
Naaber
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Naaber » 04 Dets 2018, 10:59
Seest ja väljast avatud palk ning seda ei hakka muutma, ehk väline või sisemine vooderdus välistatud.
Kas villa asemel võib kasutada energy seal'i. Siis ei peaks kõike laiali lammutama?
Samas otsin ehitajat kes maja paika reguleeriks ning hinnapakkumise teeks, et kõlbaks ka talvel sees olla.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 04 Dets 2018, 11:45
Naaber kirjutas:
04 Dets 2018, 10:59
imelik suhtumine :) kõik möksid mis maja rikuvad on lubatud ja välimine soojustus mis ainsana annaks väga hea tulemuse on välistatud :) .
Palkmajadega on nii, et ennem talve tihendad ja talvel ikkagi kütad täie rauaga ja need ei ole mõeldudki niiväga energiatõhusateks elamuteks
Naaber
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Naaber » 04 Dets 2018, 12:07
Külaline kirjutas:
04 Dets 2018, 11:45
Naaber kirjutas:
04 Dets 2018, 10:59
Kütan küll nii, et ahi kuum. Aga temp majas üle 19C ei lähe, külma tuleb rohkem juurde kui jõuab ära kütta. Ja kui väljas torm, siis kardinad liiguvad sest akende ümbert puhub sisse.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 04 Dets 2018, 13:13
Naaber kirjutas:
04 Dets 2018, 12:07
Võib juhtuda ka , et ahi liiga väike sellele pinnale ja kui tuntavalt puhub sisse siis topi need kohad kus läbi puhub ise täis. Palkmaja vajab sellist tööd üsna tihti ja see ei ole ju raketiteadus kuskile vahesse takku juurde toppida
mannimaja
Lugemata postitus Postitas mannimaja » 04 Dets 2018, 14:50
Mina soovitan alustada linavildiga tihendamisest. Olen ise korduvalt erinevaid, nii käsitöö kui ka freespalkmaju soojustanud sellega. Olin ise ka üllatunud kui suur vahe peale soojustamist oli. Kasutasin 5*100mm linataku ribasid, panin igalepoole kuhu vähegi mahtus(tapid, vara vahele) ning samuti vahetasin akende ja uste vahelt välja vana villa ja nüüd tuba kõvasti soojem.
Mõned pildid https://drive.google.com/open?id=1iCoLS ... zjg6y5Lb8k
Kui on huvi siis mul müüa Eesti parima hinnaga linavildi ribasid.
5mm*100mm - 0,35€/m
5*150 - 0,45€/m
5*200 - 0,55€/m
10mm*100mm - 0,55€/m
10*150 - 0,75€/m
10*200 - 0,85€/m
Rohkem abi ja infot:
peeter.pung@mail.ee
+372 501 6504
Naaber
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Naaber » 04 Dets 2018, 18:21
mannimaja kirjutas:
04 Dets 2018, 14:50
5mm*100mm - 0,35€/m
5*150 - 0,45€/m
5*200 - 0,55€/m
10*150 - 0,75€/m
10*200 - 0,85€/m
peeter.pung@mail.ee
+372 501 6504
Tänud, uste ja akende ümbert panid alguses vildi ja hiljem lasid makrot peale?
123223
Lugemata postitus Postitas 123223 » 04 Dets 2018, 19:24
Akende ümbrusega kõige lihtsam,tuleb eest ära võtta ja korralikult tendrilati ja aknavahe hoolikalt üle soojustada. Varavahedga kõige keerulisem, tõhusaim see Energy Seal. Linavilti ei suuda niipalju ja täpselt toppida, et asi toimiks. Kui maja toorest palgist ehitatud on varad lahti keeranud, võimatu on seda jama ainult linavildiga korda saada. Energy Seal on tõhus, aga seinal, mis on otseselt pàikese ja vihma käes , kipub see Seal aastate möödudes mõnest kohast lahti tulema. Parim valik oleks vooder ja soojustus aga on võimalik ka teisiti. Kindlasti on probleemne koht ka vundamendi ja esimese palgi vahel. Põrand tuleks valada koos küttetorudega. Peale korralikku remonti on võimalik aastarigi sees küll elada. Oleme Pärnumaal tegutsev firma, kui vaja, võime pakkumise teha.
Parimate Soovidega!
Lugemata postitus Postitas Külaline » 04 Dets 2018, 21:58
Naaber kirjutas:
04 Dets 2018, 12:07
Külaline kirjutas:
04 Dets 2018, 11:45
Naaber kirjutas:
04 Dets 2018, 10:59
Sellel ammusel ajal, kui palkmaja oli lihtrahval ainuke eluasemevõimalus, oli normaalne sisetemperatuur härrasrahva lossides umbes +15C.
+19C oleks tollel ajal palkmajas ikka väga soe olnud.
Looduslähedane elamisstiil võiks ikka täiega looduslähedane olla ja kuum ruum on elamises saun.
mannimaja
Lugemata postitus Postitas mannimaja » 04 Dets 2018, 22:06
EI lasknud makrot peale, vana makro ja kõik muu vana soojustuse võtsin vahelt välja ja asendasin linavildiga. Makroga pilt oli lihtsalt see mis enne oli.
pikk88
Lugemata postitus Postitas pikk88 » 05 Dets 2018, 07:32
Naaber kirjutas:
04 Dets 2018, 10:59
Kus eestimaa nurgas su majake asub?
Naaber
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Naaber » 07 Dets 2018, 12:19
pikk88 kirjutas:
05 Dets 2018, 07:32
Naaber kirjutas:
04 Dets 2018, 10:59
Kirjutasin teile :)
