Kuidas karvast seina puhastada?
Palkmajade teema
Re: Kuidas karvast seina puhastada?
Lugemata postitus Postitas Külaline » 23 Aug 2018, 21:05
sokolaad kirjutas:
23 Aug 2018, 19:47
Külaline kirjutas:
23 Aug 2018, 11:05
milline suurepärane uus teadusharu :-----) , aga reaalsuses on see, et relaka tunnetuse ja töö tulemuse saab ka 10 aastane nooruk 10 minuti jooksul selgeks. Juhe seina ja lamell otsa , tuld .
mille krdi jaoks on vaja sellist mõttetut saasta internetti kokku kirjutada??? kui endal midagi ette pole näidata, siis pole nagu mõtet midagi kommenteerida ka.
Minu arvates külaline ei kirjutanud mitte midagi valesti. On ka endal olnud vaja aeg-ajalt ühtkomateist kiiresti lihvida käepärasest puitmaterjalidest, mis ei olnud kalibreeritud. Näiteks, lagunas maal saunas pesuruumid pink. egas midagi, leidsin mingid parajad lauad-prussijupid, relakale 40-se paberiga tald külge, 10-15 minutit ja lauad-prussid segust puhtad, kergelt peenema paberiga, õliga üle, kruvisin kokku ja uued saunapingid jälle olemas. Kuna mul on relakale olemas mõlemad tallad, nii keskelt kinni kruvitav kui ka takjakinnitusega, siis 40-ga sai tehtud robustsem töö ja takja omaga veidi viisakam. Ja ei mingeid kellaaegu! Pole veel keegi kaevanud, et pind oleks peesse sattunud. ;) Millegipärast arvan, et mu pesuruumi pingil oli rohkem m2-d kui sinu ligi 2m ühel palgil ja liivapabereid ära ei visanud, nendegi sai veel midagi tehtud.
Sul on töövõtetega midagi ikka väga nihu?
sokolaad
Lugemata postitus Postitas sokolaad » 25 Aug 2018, 16:24
mingi 100 korda juba räägitud, et kõik oleneb palgist ka - misjaoks on vaja mingeid ulmeteooriaid veel juurde mõelda?(peenemat palki sööb p24 näiteks rohkem kui jämedamat jne).
kusjuures tekkis veel üks vaigusem palk juurde - pikkust asjal mingi 90+15cm ja kulu täpselt 1,5 p40 ketast, ainuüksi sellepärast ka, et 24-sed said juba otsa. esimese 40se tõmbas vaiku täis ja teisega sai vist natukene veel muud pinda ka teha kuna too pind kakkus natuke vaiku ilmselt ketta küljest ära.
sokolaad
Lugemata postitus Postitas sokolaad » 24 Okt 2018, 15:31
ei tea kas see lihvitud pind läheb aja jooksul tuhmiks ka vms ja vaja oleks mingi õliga üle teha?
Lugemata postitus Postitas Külaline » 24 Okt 2018, 15:32
sokolaad kirjutas:
24 Okt 2018, 15:31
eks ta ikka UV mõjul läheb , viimistlemiseks on vabad käed
Elmuti tuttav
Lugemata postitus Postitas Elmuti tuttav » 30 Mär 2019, 12:39
Kirjutan siia veel nendele, kes enne sama asja ette võtmist netist infot otsivad.
Proovisin igasuguseid harju (soovitati plastharju muudetava kiirusega rellaka otsas) ja lihvkettaid kummitallaga ja vist ka midagi muud. Lõpuks tegin meie vanas palkmajas kõik seinad ikkagi puhtaks rellaka ja plasttallaga. Kuna palgid on ümarad, oli selle tallaga ka väga hea palkide vahekohtadele ligi pääseda. Lihvkettaid läks nagu leiba, aga Tooma Tööriista poes olid mingid partiide jäägid hea hinnaga ning see aitas üksjagu ketastele kulunud raha kokku hoida. Kettaid tuleb aga ikkagi pigem tihedamini vahetada. Muidu hakkab see mingil hetkel lihtsalt põletama.
Kasutasin 30 (või 36) ja 40 karedusastmega kettaid esialgseks lihvimiseks ning 100st siis viimaseks lihviks. Iga uue toaga alustades läks rellakaga “harjumiseks” veidi aega (sest ei teinud kõiki tube järjest), aga ei midagi hullu. Sai need kohad siis uuesti kergelt üle lasta.
Suurt tuba ei viitsinud samal moel ette võtta ja tellisime liivapritsi. Sellega jäi sein küll karedam kui rellakaga, aga kellele kõrgläige eesmärgiks on, see saab siis ju veel (kasvõi kohati) rellakaga üle lasta.
Vaha peale ja oleme väga rahul.
Miinuseks on tohutu tolm, aga kui nii suuri töid ette võtta, siis ega sellest pääsu ei ole. Teistesse tubadesse minevad uksed ja muud avaused kinni panna ja pole hullu midagi.
On tänanud: 125 korda
On tänatud: 207 korda
Lugemata postitus Postitas Urmas » 30 Mär 2019, 18:40
Elmuti tuttav kirjutas:
30 Mär 2019, 12:39
Soodaprits ei lõhu puitu niipalju kui liiva oma, kuid soodaga tegemine on vist kallim.
