Milline peaks lae ehitus olema?
Palkmajade teema
sokolaad
Lugemata postitus Postitas sokolaad » 11 Sept 2018, 00:51
leidsin kipsi ja mingi rämeda sodi alt suured 21x14cm laetalad(nende peal suvalised põrandalauad), aga milline peaks lae ehitus olema kui sinna mingi 10cm villa asemele lisada? ülemine korrus eriti köetud ei ole, aga mingi 15-20 aasta pärast võibolla juba on, irv, niiet ei tea milline ehitus sinna sobima peaks?
võibolla ülevalt poolt pihta hakates nii?:
põrandalaud
mingi paber?
10cm villa (mingi suvaline rockwool?; talade vahe on 94,5-95,5cm)
1 paber veel? ja külgedele ka siis juba?
laeplaat omal valikul
või peaks mingi aurutõkke ka kuhugi lisama? ruumiks on köök, aga kubu tuleb ka, niiet mingeid aure ei tohiks väga tekkida... :scratch:
Re: Milline peaks lae ehitus olema?
Lugemata postitus Postitas Külaline » 11 Sept 2018, 10:11
sokolaad kirjutas:
11 Sept 2018, 00:51
põrandalaud
mingi paber?
kui sul tuleb sinna üles veel midagi, siis alusta lisatalade lisamisest igasse vahesse ja kui peal pole hetkel midagi, siis pole peale ka midagi vaja panna
alt üles võid minna
kipsplaat rippkarkassil
aurutõkkepaber
must laudis
või aurutõkke paberi ja musta laudise asemel 10mm OSB plaat (liitekohad teibi)
300mm villa kahes kihis (ülemise kihi võtad ära kunagi , kui sinna midagi ehitatakse)
katad ajutiselt ehituspapi või tuuletõkkeplaadiga (et õhk villas eriti liikuma ei pääseks)
äärde tuuletõkkeplaadist tuulesuunajad
ja tulevikus , kui ülesse midagi ehitad , võtad maast üles üleliigse villa ja kasutad järgmise korruse või katuse soojustamisel, peale põrandalaud, osb plaat vms oodatavast tulemusest olenevalt
sokolaad
Lugemata postitus Postitas sokolaad » 11 Sept 2018, 16:08
ok tänud, aga mis see tuulesuunaja on? ma pean kogu operatsiooni pmst altpoolt ka tegema kuna ülevalt ei pääse ligi praegu... aga see ehituspapp on ka pmst nagu paber, mingi pruuni värvi? või on aurutõkkepaber see pruuni värvi?
