Palkseina puhastus
Palkseina puhastus
Lugemata postitus Postitas brou »
Re: Palkseina puhastus
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Max
Puutööd
Tänud!
Lugemata postitus Postitas Loghome1 »
Kõige lähemalt saad kloori sisaldavaid vedelikke toidupoest( ACE, Domestos).
Kui kannatab minna Sauele , hulgilattu, siis saad Kloriiti forte nime all pesumajadele mõeldud valgendit, mis sisaldab naatrium hüpokloritit ja palgile pealekantuna ning niiskusega reageerides jääb järele pleegitatud pind ning söögisool. Mürgipritsiga pealekantuna tuleb olla ettevaatlik. Kaitsevahendid on kohustuslikud. Ollus on pleegitav ja söövitav.
Lugemata postitus Postitas lauri1988 »
Lugemata postitus Postitas loghome1 »
Ja mis hapet sa muud.... kloorhapet.
Vaata ikka järele ENE st mis on kloorhape....?????
Pealegi pole nn orginaal puidusine eemaldaja nii effektiivne, sry!
Naatriumhupoklorit on pleegitusaine, läbivat sinet ei võta peale tule miski ära!
Max
puutööd
Ilma UV kaitseta läbipaistev viimistlusvahend ei taga palgi värvitooni säilimist.
Liigne kloori kasutamine vanutab palki ja lõpuks on palgil juuksed küljes ehk nagu vanutatud.
Proovisin 4 korda pintsliga ühte liivakasti kloreerida ja he suvega söövitas päike niiskus ja kloor palgi vanutatuks.
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas palkehitised »
tel: 51 86818
- Uus kasutaja
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas nipernaadi »
- vana palksein.jpg (217.78 KiB) Vaadatud 16783 korda
Lugemata postitus Postitas Opa »
- Uus kasutaja
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Nagu sealtki lehelt võib märgata on võimalusi mitmeid.
ehitusremont@gmail.com
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Kui sul raha on, siis googelda märksõnadega "soodaprits" või "soodapuhastus". Samu märksnu vi kasutada ka "Nurgakivi" arhiivist, ei viitsi ise sulle otsima hakata.nipernaadi kirjutas:Tere! Kuidas aga anda sisetingimustes vanale palgile natuke värskem ja heledam välimus? ...
Lugemata postitus Postitas külaline 1234 »
googeldada võid ka tasuta;)Urmas kirjutas:Kui sul raha on, siis googelda märksõnadega "soodaprits" või "soodapuhastus". Samu märksnu vi kasutada ka "Nurgakivi" arhiivist, ei viitsi ise sulle otsima hakata.nipernaadi kirjutas:Tere! Kuidas aga anda sisetingimustes vanale palgile natuke värskem ja heledam välimus? ...
Lugemata postitus Postitas Claudio »
Lugemata postitus Postitas Reka Grupp »
Palkseina tasub puhastada liiva-, sooda- või kuivjääga, olenevalt sellest, millist tulemust soovite. Liiv ja sooda võtavad tugevamalt ja tulemus jääb heledam, kuivjää puhastab pindmiselt ja tulemus on tuhmim, aga samuti ilus. Kuivjää plussiks on veel ka see, et tolmu ei teki. Kõik kolm on keskkonnasõbralikud ja keemiavabad.
Huvi korral võtke meiega ühendust ja saame täpsemalt rääkida
Reka Grupp
+372 5625 3741
rekagrupp@gmail.com
Lugemata postitus Postitas perro »
Lugemata postitus Postitas range »
Mul viskas juba filmi jooksma, milline aeg kulub ilusa tulemuse saavutamiseks sinu soovitatud meetodil reaalsuses. Lihtsalt mäletan kunagist vanaema kodutalu, kus palkseina tapeetimiseks löödi seina kõigepealt papp nende papinaeltega ja naeltega tol ajal kokku ei hoitud, vedeles pärast teisi veel kastikaupa sahvris. Samas, kui see tüütu töö on tehtud, siis tulemus on väärt seda "raisatud" aega.
Ma muidugi ei oska kommentaarida vaaranguis, ideed, kas ta mõtles haamriga sügavamale all lihtsalt ühte hoopi või torniga mässamist.
Kui torniga, siis jah, toonkitiga saab asja jonksu, kuid pärast oleks neid naelakohti ikka vaja kergelt lihvida. Ise läheneks asjale loomingulisemalt minifreesi, nüri meisli või vastavalt fantaasiale millega iganes ja hajutaks naelaaugud üraskikäikudeks või niisama palgile iseloomulikuks "defektiks".
Kui sa teed endale, siis ära hakka mõtlema minu eelmises postituses kirjeldatud ajale, vaid hakka mõtlema natuke teistmoodi ehk kas see nädal-paar rohkem kulutatud aega on ilusat lõpptulemust väärt või mitte. Kui teed endale, siis arvan, et sa ei tee palkide naelapeadest vabastust paari aasta perspektiivis, vaid ikka kauemaks ja ilusat tulemust vaatad ikka x-kordades kauem kui tulemusele kulutatud aeg+ külaliste vaimustushüüded.
