Kuidas ma endale maja ehitama hakkasin.
Palkmajade teema
pikk88
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 14 korda
Re: Kuidas ma endale maja ehitama hakkasin.
Lugemata postitus Postitas pikk88 » 24 Juul 2017, 07:53
pööbel kirjutas:
17 Juul 2017, 20:18
Kle, laupä tulen sauna, katsu ikka valmis jõuda.
Passisin laupäe õdaku sanna manu ja oodassin tundmatut külalist koos külmade õlledega. Ise veel lootsin, et ehk tuleb mõni illos tütarlats, kuid keda näha põlnd see oli tundmatu külaline internetist :)
Üksinda molutades läks aeg igavaks ja avastasin interneedusest kuulutuse, kus müüakse kasutatud katusekive. Umbes-täpselt aasta tagasi s.o. 17 juuli vedasin endale eestiaegseid katusekive ja idee vanadest kividest katus teha ei tundugi väga utoopiline. Kuna omanikuga saime kaubale ja töökojale on tulevikus millestki katus vaja teha siis eilse päeva(pühapäeva) sisustasin taas katusekivide pakendamisega. Kivid peaks margi järgi olema EST-STEIN ELEGANT PLUS. Ehk siis seekord "natuke" uuem toodang Kivid on heas korras. Katuselt maha võetud käesoleva aasta kevadel, sest majas olevat suuremaid ümberehitusi teostatud ja katus muutus ehitise jaoks raskeks ning hakkas viltu vajuma. Maja katusel neid kasutatud minu pakkumise järgi 5+ aastat sest parasjagu sammalt on juba peale kogunenud. Eilse päevaga sai siis 11 euroalust kive täis veetud ja kui kõik õnnestub siis täna õhtuks peaks kivid juba minu õue peal olema. Tulevikus vähemalt on millega eputada. Meie külas pole mu teadmist mööda mitte ühegi naabri kõrvalhoonel kivikatust.Väga valdaval enamusel pole isegi maja katuseks kivi. Kõigil kas plekk või bituumensindel, sest kivi on ju kallis. Nii, et ikkagi naabrist parem :D Kuigi see paremus ei tule ka sugugi mitte odava hinnaga sest ise olen üle kere punane nagu keedetud vähk ning selg on jälle kange nagu saare naine.
Torutööd Tartus 56 932 898
pikk88
Lugemata postitus Postitas pikk88 » 28 Aug 2017, 08:36
Tundub, et sügis on eestimaale jõudnud ja see sunnib ka oma mõisnikumõtetesse mõningaid korrektuure tegema. Kuna õiget suve pole see aasta praktiliselt olnudki siis on kogu projekt ikka veel pooleli. Eile otsustasin selles hullumajas natuke korda luua ja hakkasin sauna teises õuenurgas tagurpidi kokku lappima, et seda talveks natukenegi konserveerida ja juhul kui peaks pehme talv tulema siis on hea siit hunnikust materjali võtta ning restaureerimisega tegeda. Esimesed viis rida said hädapärasele tellistest tehtud "vundamendile" ära paigutatud. Hetkel on ikka veel päevakorral ka plaan võtta maja kile alt välja ning samuti kividele tõstetuna kokku panna, sest see niigi pikaks ajaks ajutise kile alla seisma jäänud ning mind kummitab oht, et asi mädaneb lihtsalt kätte ära ennem kui ma tegudeni jõuan. Lisaks lubas hunnik sõpru talgude korras mulle appi tulla, et kõrvalhoonele vundamenti valada. Siis oleks talveks piisavalt tegemist nii kõrvalhoone karkassi kui ka saunaga. Loodetavasti tuleb soojemat sorti lumevaene talv ja järgmine kevad parem. Sellisel juhul oleks ehk teoreetiliselt võimalik järgmiseks jaanipäevaks sauna saada :)
mömm
Lugemata postitus Postitas mömm » 29 Aug 2017, 15:10
Lootus olla lollide lohutus.
pikk88
Lugemata postitus Postitas pikk88 » 30 Sept 2017, 08:00
Eile sai üks osa majaehitamise saagast endale nutuse lõpu sest avastasin, et enamus vana maja materjalist on kätte ära mädanenud :(
Juhtus see ilmselgelt tänu väga paljude halbade asjade kokkulangemisele ning hunnikust on praegu võtta heal juhul ühe penikuudi jagu palkmaterjali. Ülejäänu on läbi vettinud/mädanenud.
Põhjuseid on väga mitmeid, kuid esmalt tänu sellele, et pealtpoolt oli kilele tekkinud sisse vähemalt kaks rusikasuurust auku(ilmselt linnud, sest eelmisel sügisel oli veel asi korras) ja altpoolt on mutikari pinnase üles tuhninud ning sellega seisma pannud õhuliikumise hunniku all. Pluss veel kapatäis muid ekstraid. Praeguse seisuga on viisaastaku töö vastu taevast ja tuju üsna kehv. Pole nagu eriti kedagi sõimata ka, sest looduse vastu ikkagi ei saa...
pikk88
Lugemata postitus Postitas pikk88 » 03 Okt 2017, 17:47
Esmane masendus on edukalt üle elatud ja elu läheb edasi abihoone vundamendi ehitusega sest palgitööst on hetkeseisuga siiber ees ja tuleb leida vaheldust. Samas on veel natuke vara selleks, et püss põõsasse visata ja igaveseks korterielanikuks hakata :)
Abihoone tuleb 60 ruutmeetrine ja 45 kraadise viilkatusega. Keset hoonet tuleb ristipidi vahesein, mis jaotab hoone kaheks 30 ruutmeetriseks ruumiks. Soojustust esialgu hoonele panna ei planeeri ja küttekollet ka mitte. Eks tulevikus vajadusel korrigeerib plaane. Fassaad tuleb vertikaalne poola laudis servamata laudadest, selle all tuuletõke ja seespool tuleb seina ilmselt OSB. Tööruumiks vast kõlbab küll.
Kuivõrd ehitusluba on samahästi kui käes(vallast nii kinnitati) siis sai täna ära tellitud killustik ja homme hommikul kell kaheksa peaks tulema kopp-laadur vundamendi jaoks ettevalmistusi tegema ning elektrijuhtme jaoks kraavi kaevama ning muid kaevetöid tegema. Kaabliks sai ostetud 32 meetrit pikk AXPK 4G16 kaabel ja kõik kordusmaanduse jaoks vajalik. Ehk mõni targem oskab kommenteerida, kas sokutati mulle poest õige kaabel piisava varuga(peakaitse krundil on 3x20A)? Et tulevikus saaks vajadusel ka ampreid juurde osta. Jaotuskilpi sisse tuleva kaabli mark on AXPK 4G25.
Kui vähegi ilma peab siis õnnestub vast see aasta veel vundament ära valada. Tuleb lihtne lintvundament 30x30cm, killustikupadjale. Eks järgmine aasta jooksvalt vaatab, kuna ja kuidas põranda sisse valab ning kas kaevab ühte ruumi auto remontimise jaoks kanali ka või ei.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 04 Okt 2017, 08:10
3x20A jaoks täitsa paras kaabel
onusnooker
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas onusnooker » 04 Okt 2017, 08:54
Ma pole küll elektrik kuid see 4G16 kaabel peaks kannatama kuni 40A seega varu on küllaga.
pikk88
Lugemata postitus Postitas pikk88 » 05 Okt 2017, 08:04
Tänud vastuste eest. Ennem tegudele asumist leidsin netist mujalt ka kinnitust, et see kaabel peaks minu oleviku ja tuleviku vajadused rahuldama :)
Eile õnnestus kaevetöödega asi ühelepoole saada. Kuna seekord sattus mulle ootamatult saamatu kopajuht kes mul praktiliselt terve krundi pahupidi keeras ja tagasitäite kehvasti tegi siis jääb kogu üritus talveks seisma ning jätkab asjaga kevadel. Nii kiire sellega siiski ka pole, et hakata riskima tulevaste vajumisprobleemidega...
