600 000 eest sauniku elamine?
Palkmajade teema
lonerider
Lugemata postitus Postitas lonerider »
On olemas vaba raha (pärandus). Üürikorteritest on kõrini ja laenudest samuti.
Kas 600 000 eest on võimalik lasta ehitada laudisega kaetud 21. saj. popsitare, ilma vintskappide, katusakende, verandate, rõdude ja muu tilu-liluta. Kuivkäimla on ok, ahiküte samuti, aga täielikult 19 sajandisse kolida pole eesmärk -, vesi (kaev on olemas), dussinurk, loodustsäästev kanalisatsioonisüsteem võiks sisse kolides olemas olla. Elektri suudan ise vedada, värvimised samuti teha ning kõik muud tööd mida lihtinimene suudab maja juures ette võtta kui tal käed p...sest välja just kasvand pole.
100 000 kr on tegelikult veel reservis (ei kujuta ette mis maksab paberimajandus+ettenägematud kulud). Linnalähedane maakoht on olemas.
Re: 600 000 eest sauniku elamine?
Lisaks sellele veel ühe küsimuse, mis võib küll olla siinsete meistrite foorumis ideoloogiliselt vale ja suisa tagurlik, aga ...
Mitu ruutu selline sauniku tare võiks suur tulla?
Hiid
On tänanud: 81 korda
On tänatud: 76 korda
umbestäpselt sellise tegin ma omale 3a. tagasi.
Ehitasin ise s.t head onud metsast tulid ja tegid.
Katuseaknad ja terrassid on ka. Köetavat pinda on ligi 100m2 aga ega paarkümmend lisa m2 palju kallim ei tule.
Maksma läks umbes täpselt sama palju, või sott rohkem. Täpne arvestus läks sassi. Nüüd peaks olema umbes sama kallis aeg tagasi, materjalid on isegi natuke odavamad.
Maatüki hind oli pealeselle...
Väike pilt ka sellest ajast, kui veel osad tööd a'la terrass olid lõpetamata :clapping:
lonerider
Hiid kirjutas:materjalid on isegi natuke odavamad.
Suur aitäh sulle. Tähendab, asi on ikkagi võimalik. :good:
Suurematest firmadest küsisin, suhtuti nagu mingisse tobusse stiilis tema tahab selle rahaga endale maja. Ühest öeldigi otse välja, et kuule mees vaata kellele meie ehitame, see ei ole mingi maja kui kuuri tahad ehitada siis võime selle sulle teha. No kuidas sa sellistega suhtled? Aga. Linnas on 60 m2 korter kõva keskmine 100 ruutu elamispinda aga juba luksus. Ja mul polegi vaja rohkem! Ja küllap ma leian ka firma kus ka vaesemast inimesest lugu suudetakse pidada.
Hakkan nüüd aktiivsemalt uurima
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Pakuks, et poole selle raha eest saad väikse vundamendi ja majakarbi kinni ja ülejäänud (kütted,kanalid,elektrid,viimistlus) on juba lisaboonus ja võid pooled asjad ise nikerdada.
vanaema on sul veteran...
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
Julgeks ka väita, et see on võimalik ja tulemusena ei oleks mitte vunda ning puhas karp vaid natuke lisaks. Samas seda ei saa firmast tellida ja kohe kindlasti mitte ei toimuks Teil see ehitus ametlikult. Mustalt tehes on see teil, aga tõesti võimalik. Eeldusel, et krunt olemas ja igasugu liitumised krundil olemas mitte kilomeetrite taga. Kui mingi huvi on, siis ps kaudu võin natuke selgitada.
Julgeks öelda ja pakkuda, et paar meistrimeest ja komplektne toodang tehasest (palk, pool-palk) ja seest öko krohvitud saab vägagi hea hinna eest.
mul siin üks asjamees pakkus majakarpi (140m2) kõigi vidinatega 400 tuhande eest ajad on sellised soodsaid asju kõikjalt tilgub. võin pildid mailile saata.
lauri1988
Lugemata postitus Postitas lauri1988 »
Ei tahaks küll siin õuhkelema ega kõvatama hakata kuid 600 000 eest saab ikka väga suure ja korraliku palkmaja (freespalkmaja). Tegin ühe maja mille hinnaks oli 200 000 ja selle sees olid 7x10 maja palkosa 2 vaheseinaga,3 kordne laastukatus, põrandad,lagi ja kokkupanek.See hind oli veel 2-3 aastat tagasi.
Lauri 53423445
Üldehitus Tartumaal. 53423445
Tehtud Tööd: http://fotoalbum.ee/photos/ecoehitus
eco.ehitus@mail.ee
Võimalus ehitada sobiv maja suuruses 60-80 m2 hinnaklassis 0,5 miljonit krooni kasutades traditsioonilisi ehitusvõtteid ja materjale.Hetkel olemas 150 aasta vanune palk.Kahelt poolt tahutud.Palgi paksus 16 cm ja kõrgused 25cm kuni 45 cm.Materjal ainulaadne.Sammuti lai(25kuni35cm) põrandalaud.Lisaks olemas kõikvõimalikud talad,lauad,ehisdetailid.Materjal renoveeritud.sammuti võimalik projekteerimine. Huvi korral: Etnoehitus@hot.ee
mti
Lugemata postitus Postitas mti »
Tervitusi.
Enda perele ehitasin suvilarajooni (20 km Tallinnast) palkmaja, milles tuleb 2 aastat elada ja siis jääb külalistemajaks (teine, olemasolev suvila, saab siis selleks ajaks elamiseks valmis). Ainus töö, mille teistelt tellisin, oli palgi paigaldus, kõik muu sai ise tehtud. Palk on 200 mm, pindala 40 m2. Hinnaks tuli peaaegu 10000 kr/m2. Hinna sisse kuulub terrass, kogu siseviimistlus ja saun (17 m2). Enamasti kokku ei hoidnud, kuna ehitasin endale, mitte ämmale. Nüüdseks juba aasta sees oldud ja muret pole olnud. Ahiküte - suurim "mure", puid tuleb ise lõhkuda.
Muidugi, olen ehitust õppinud ka, aga see pole peamine. Kui on head nõuandjad, saab iga asjalik mees hakkama. Igasugust laga (nii töömehed kui kirjandus) on liikvel. Hoiatan siinkohal. Aitan hea meelega, kui abi vaja peaks minema (tasuta loomulikult).
Jõudu tööle seega, kui ma pole oma soovitustega hiljaks jäänud.
Martti
Puusepp1
Lugemata postitus Postitas Puusepp1 »
Soovitan pöörduda TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia poole, kus õpetatakse rahvusliku ehituse spetsialisete. Lõpetanud on ka esimene lend antud ala spetsialiste.
Edu!
Kristiano
On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Kristiano »
Uus suund - kes odavamalt ehitab, sel kõige parem! Odavamalt ei tähenda kehvasti - kvaliteet võib olla parem. Pakun, et kel mets endal olemas - saaks selle saunsuvila kordi odavamalt tehtud. Vundamendi ajaks postidele, mis on laotud maakividest. Kogu saematerjali põrandale, seinale, lakke, katusele, verandale saeks ise enda saeraamiga, mis on kas ostetud või lausa ise valmistatud - ja kulud on ikka päris väikesed sel juhul. Katusematerjaligi võid valmis taguda laastudest. Ahju lased ehitada mõnel kursusel käinud tegelinskil või külamehel. Sellisel juhul jääb sõna pank ja laen unustusse. Kutsud kodu ja aia külla ning demonstreerid moodsate sõnadega täisnaturaalmahedatmaalähedastsõbralik-ökotaastuvmaterjalidest-puitmaja. Igasugune tehno sinna juurde muidugi maksab paraku: VESI: puurkaev-pump-automaatika - 3000 eur (samas ei pea enam kunagi vee eest arveid maksma), Veetorud-kanal-settekaevud-väljak: 6000 eur. No mingi 20 000 eur kokku kõik. Pärast lahutad sealt veel tööriistade hinna maha. Sajaks ja enamaks aastaks elukoht. Samas võid osta selle eest honda crv või heal juhul volvo xc linnajõmmimaastikukökatsi mõneks aastaks, mis sobib selveri aga mitte traditsioonilise pelleri ette. 100m2 on täiesti piisav. Mida teha 200m2 kui vaevalt oled suuteline 100m2 ära kütma. 200m2 võiks juba palgata katlakütja või teenri, kes halgusid muudkui alla viskab.
Kui ei ole raha, tee ise.
laine jänku
Lugemata postitus Postitas laine jänku »
vääga segane jutt : :jooma
sds
Lugemata postitus Postitas sds »
palkidest saab ehitada ju igatmoodi. ameerika mandril on näiteks väga levinud chinked log building - http://tinyurl.com/6qcydga
soojapidavuse probleemi ilmselt pole kuna nagu ma aru olen saanud ehitavad ka alskal selliseid maju. Karbi peaks saama püsti väga kiiresti sellise tehn.-ga.
veel ideid voiks leida siit : http://tinyurl.com/8xlk5p5
pikk88
On tänanud: 42 korda
On tänatud: 38 korda
No aga selle eelduseks on üks tühine detail. Sul peab olema võimalus oma palgid freesist läbi lasta...
Torutööd Tartus 56 932 898
sds
pikk88 kirjutas:No aga selle eelduseks on üks tühine detail. Sul peab olema võimalus oma palgid freesist läbi lasta...
http://www.youtube.com/watch?v=vJOvnsMJHJ8
http://www.logosol.com/store/global/ind ... rjigg.html
ma ikka usun et kandiliselt prussist saab lihtsama profiiliga "freespalgi" teha ilusti kodus kui on õiged tööriistad olemas. pm sama tehn.-ga nagu see logosol , kasutab näiteks suurema ketttaga ketassaagi ja peaks olema tehtav.
pikk88
See omakorda eeldab, et sul olemas võimalus oma palgid saekaatrist läbi lasta ja siis omakorda prussid freesist läbi lasta. Olgem nüüd ausad, paljudel tänapäeva koduehitajatest on olemas õiged tööriistad? Sellise freesi või saeraami soetamine ei ole mitte odav lõbu...
sds
pikk88 kirjutas:See omakorda eeldab, et sul olemas võimalus oma palgid saekaatrist läbi lasta ja siis omakorda prussid freesist läbi lasta. Olgem nüüd ausad, paljudel tänapäeva koduehitajatest on olemas õiged tööriistad? Sellise freesi või saeraami soetamine ei ole mitte odav lõbu...
ma pakun:
1) teed 4 kandiliseks : http://www.youtube.com/watch?v=rO7r_1EWT34 . selline mini-mill mootorsaele maksab alates 100$
2) võtad elektrilise ketassae ja lõikad sellega lihtsama profiiliga "freespalgi" välja.
pikk88
Arvesta sinna sajale taalale juurde mootorsae hind ja küte pluss veel aeg mis kõige selle jaoks kulub. Ja nüüd mõtle palju on tänapäeval inimesel aega sellega reaalselt tegeleda. Ma ei väidagi, et see võimatu oleks, kuid kas sellel ka reaalselt mõtet on? Kindlasti leidub keegi, kes sellega tegeleda viitsiks, kuid tänapäeva ühiskonnas on keskmise inimese arengutase paraku üpris madal. See on juba tuttavate itimeeste hulgas ehitaja, kes teab kuidaspidi nael seina käib.
Ja minu isiklik arvamus on, et kui sul on juba olemas raha, aeg ja viitsimine, siis milleks seda asja freesida ja neljakandiliseks lõigata, kui kordades lihtsam on teha siis juba päris palkmaja, mitte mingi "freespalk"
kaader
Lugemata postitus Postitas kaader »
Palkide prussideks laskmine pole suur probleem. Võhikuna valmistab mulle küsimusi palgi või prussi varamine. Selleks on vaja korralikku pinki. Muidugi vanasti tehti seda kirvega. Maal on 40 aastat vana saun eeskujuks, mille palkidel on 2 külge saetud. Nurgad on kalasaba tapiga tehtud. Ma imestan, kuidas meister need nii täpselt istuma saab. Kaasajal võib-olla saab mõõtude järgi täpselt freesida.
Kui mets on lähedal ja saag olemas, siis peaks palksauna ise tegemine olema odavam, kui puitkarkass.
Võib-olla tasuks käia mõnel palkehitusekursusel (Vanajamaja nt), mina võtan ka pikal hoogu, aga pole saanud aega minna. Kindlasti parem, kui meistri käe all kas või natuke oled saanud teha, siis ei tee enam kõige hullemaid vigu vast, et ei arvesta näiteks palgi vajumisega jms. MAsinaga varamise pingid algavad vist paarist tuhandest + alus ja kurjem mootorsaag, pole kõige odavam lõbu - kui kuupalk keskmine, on võib-olla mõistlikum proovida käsitsi varada, eks siin ka harjutades tulevad oskused. Masinaga tehtud jälle ühtlasem vast. Muidugi olemas ka varatera, mis käib mootorsae otsa, aga sellist pole ma käes hoidnud ega tea, kui täpselt sellisega töötada saab (samas kui alumise palgi ülemine kumer serv on üsna tasaseks tehtud, pole niikuinii kes teab kui palju mängida vaja vist). Ma ei tea, kui maiad vastavad firmad on võõrast palki oma masinatega varama, see ju nende leib, vorst ja ülemuste maasturid, ju nad tahaksid siis juba maja päris ise teha(???) Ma hakkasin praegu mõtlema, et ega abi polnud sellest jutust vist suurt midagi, lihtsalt mõned mõtted, aga ikkagi... :hello:
külaline Peeter
Lugemata postitus Postitas külaline Peeter »
Tere. kahele viimasele:
võibolla on mõtekam kellelgi,kes asjaga tegeleb särgisabast kinni võtta ja küsida, kuidas, miks, millal jne. Hea koht, kus meistreid näha saab:
http://www.youtube.com/watch?v=IViJRM3OGpM
Enamus kindlasti ettevõtetes tööl, aga võimalus kokkuleppele saada, kas aitavad näpunäidetega, panevad veits käe külge või teevad üldse kõik sulle valmis.
Vast saite aru!
tõnu
Lugemata postitus Postitas tõnu »
Õiget vanameistrit sa sotsiaalmeedias küll ei leia!
külaline Peeter
Kui sa nüüd seda linki vaatad ,siis saad ju ise ka aru, et need mehed pole sinna sotsmeediasse ise roninud.
Hea ettevõtmine, kus oma ala meistrid üksteisega mõõtu võtavad.
