rumal küsib...
rumal küsib...
Lugemata postitus Postitas leida »
Mis on niiskustõke ja mis on hüdoisolatsioon? Kas need on üks ja sama asi?
Sauna pesuruumis on vill ja niiskuskindel kips. Mis tuleks nüüd edasi teha ennem plaatimist?
Lugemata postitus Postitas Jaan »
Põrandale ja soovitavalt ka nurkadesse tehakse hüdroisolatsioon, seintesse aga niiskustõke. Materjalid on ikka täiesti erinevad. Hüdroisolatsioon paigaldatakse kohtadesse kus on vaja sein või põrand saada täiesti veekindlaks.Niiskustõke ainult niiskuse tõkestamiseks.
niiskustõke ei tõkesta niiskust, (ei pea kinni ei vett ega ka veeauru). sobib pigem nakke tekitamiseks. kui ei usu, katseta ühe kipsitüki peal
ikka põrandale ja dushi- ja vanniümbruse seintele hüdroisolatsioon. nurgad ja kruvipead kangaga ka üle. valik on suur, eks pead ise otsima ja otsustama. mul konkreetselt tehti kiilto kerafibriga.
- restauraator
- On tänatud: 1 kord
ei sobi!
kui ei usu, võõpa tükk kipsi aquastopiga üle ja siis kalla vesi peale.
HÜDROISOLATSIOON (nagu teema pealkiri) on selle asja nimi, mida sul vaja on.
vaata ka seda (pealkirjadele klikkides näed ka paigaldusvideosid koos õpetusega)
http://3565247.la01.neti.ee/pages.php?p ... 9&lang=est
Re: rumal küsib...
Milleks see niiskuskindel kips kui hüdro peale läheb
Re: rumal küsib...
Lõpetage ometi see niiskuskindla kipsi jutt siin foorumis ära !!!! Issver sussver .No ei ole olemas ju.Aitab jubaKülaline kirjutas:Milleks see niiskuskindel kips kui hüdro peale läheb
Re: rumal küsib...
Lugemata postitus Postitas wake »
Maksid NIISKUSKINDLAMa kipsplaadi eest, mis ei tähenda seda, et ta niiskuskindel on.made kirjutas:mille eest ma siis küll topelt maksin?!
~300kg kuumi kive, kolm vihta ja paar õlut
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Re: rumal küsib...
Niiskuskindlam kips on nagu "parem suguhaigus". Niikuinii pead niisketes ruumides seda lisaks töötlema, seega milleks maksta rohkem.
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: rumal küsib...
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
Jutus iva sees!2korda2 kirjutas:Niiskuskindlam kips on nagu "parem suguhaigus". Niikuinii pead niisketes ruumides seda lisaks töötlema, seega milleks maksta rohkem.
