Hüdroka pildid?
Hüdroka pildid?
Lugemata postitus Postitas raits »
Küsimus siis selline, et ega kellelgi ei ole juhuslikult pilte ilma hüdrokata plaaditud kipsseinte lammutamisest. Midagi teistele hirmuks, et mis võib juhtuda, kui remondi ajal ~500.- kokku hoiad. Mure siis selles, et vaidlen oma esivanemaga, kes ei taha duššinurka kipsi peale kuidagi hüdrot teha.
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 5 korda
raits- pane kasvõi salaja see hüdro sinna aga see peab ikka saama.Edu sulle nendele segitamisel-ise olen ka selle üle elanud.Ehk proovid neile selle kuidagi teaduslikult ära seletada!!!
Lugemata postitus Postitas isetegin »
ise olen teinud hüdroisolatsiooni ainult nurkadesse ja kipsi ühenduskohtadesse ja põrandale (niiskuskindla kipsi korral) Tavalise kipsi korral 2korda niiskustõket + nurkades hüdro.
Kui oleks aega endal kohal käia/olla, poleks seda probleemi tekkinudki, sest oleksin plaatimise/hüdroka ise ära teinud. Aga paraku ei ole lähema kahe kuu jooksul aega kasvõi korraks maale minna.onu41 kirjutas:raits- pane kasvõi salaja see hüdro sinna aga see peab ikka saama.Edu sulle nendele segitamisel-ise olen ka selle üle elanud.Ehk proovid neile selle kuidagi teaduslikult ära seletada!!!
Lugemata postitus Postitas UneMati »
Olen näinud ilma hüdroisolatsioonita vannitoa kips seina. kipsi taha oli pandud aurutõkke kile. see mis jäi kile ja kipsi vahele oli päris kole. Kips oli terve seina ulatuses kaetud hallituse kolooniatega. All olid suured tumedad "ringid", üleval väiksemad hallikad. Ei imesta kui sellises kohas elades keegi omale mõne allergia või mingi hingamisteede haiguse külge saab.
Kole
Kole
Re: Hüdroka pildid?
Lugemata postitus Postitas Kaili »
Kas on siis kondel, et kui panna hüdroisolatsioon, siis seda probleemi ei teki??
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 3 korda
Re: Hüdroka pildid?
Selleks see hydro ette nähtud ongi. Kasuta usaldusväärset firmat/tegijat ja igaks juhuks ole ka töö käigust huvitatud- vaata et saaks ikka kõik vuugid ja nurgad lindiga ja lägiviigud ning kaev "luttidega " tihendatud ( kahjuks on ehitusjärelvalve (konkreetsel juhul hydroisolatsioonitööde sertifikaadi omamise) kontrolliga meil Eestis nagu on...Kaili kirjutas:Kas on siis kondel, et kui panna hüdroisolatsioon, siis seda probleemi ei teki??
Re: Hüdroka pildid?
Lugemata postitus Postitas tommi »
Näita seda, peaks kärama küll selleks milleks sul pilti vaja on
Re: Hüdroka pildid?
Lugemata postitus Postitas JaanusT »
Sai kolm pilti lisatud ühest vannitoast (dushinurgast), mis oli renoveeritud müügiks. Hea, et seente sees pesta veel sai. tegemist oli puitmajaga ja see lõhn ning vaatepilt polnud üldse mitte ilus...
- uus 5.jpg (107.04 KiB) Vaadatud 5013 korda
- uus 3.jpg (57.73 KiB) Vaadatud 5013 korda
- Uus1.jpg (92.18 KiB) Vaadatud 5012 korda
