Palksein dushinurgas
parasiil
Lugemata postitus Postitas parasiil » 27 Okt 2008, 16:01
Tere, probleem selline, et dushinurgas on üks sein palksein. Ventilatsioon tuleb korralik. Kuidas kaitsta palkseina nii, et jääks võimalikult originaalne palkviimistlus seest. Klaas, lakid, kitid vms... on kellegil ideid?
Terv Tiit
kunstnik
Re: Palksein dushinurgas
Lugemata postitus Postitas kunstnik » 27 Okt 2008, 18:25
tegime sarnast asja tavalise aquastopiga.Lahjendada ei tohi.Kandsime seinale tavalise pritsipudeliga,jätab nagu natuke pulverisaatori efekti ja täidab kõik augud.Kuivades muutub läbipaistvaks.Aga enne peaks kuskil sama seina peal veidi proovima milline jääb.Muidu 2 kihti ja jäi täitsa oma välimusega sein,ka vesi voolab ilusti maha.pihustades tuleb jälgida et voolavaid tilku ei tekiks,need on pärast rõvedad ja siledaks ei saa.Eks variante on kindlasti rohkem ja seda ma ei tea mis siis kui seal kogu aeg vesi peal on,siis vist tõmbab aquastop veits halliks,aga vähest vett ta kindlasti ei karda.Tuleb väikse tükikesega proovida
Viimati muutis kunstnik, 27 Okt 2008, 18:25, muudetud 1 kord kokku.
Ehitaja juba 15aastat aga kogemust ikka napib!
http://web.zone.ee/kunstnik9/Comp.html
Reevo
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas Reevo » 11 Jaan 2009, 23:36
Tere Tiit ära seda Aqastopiga tee.
http://www.eestipuitmaja.ee
www.polüuretaanvaht.ee
PUR vahuga soojustamine ja termograafia teenused.
arvutihdd
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas arvutihdd » 12 Jaan 2009, 12:09
See aquastop nüüd küll õige asi pole. PIgem mingid klaasseinad panna õhuvahega seina.
trumm
On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas trumm » 09 Veebr 2009, 11:44
klaasseinad palgi ette, väike õhuvahe vahele. kui ilusti ja korralikult teha, jääb väga ilus!
palgi võid enne ära ka õlitada (või lakkida), aga seda aquastoppi ära küll kasuta, see ei ole veetõke!
Reevo
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas Reevo » 11 Veebr 2009, 23:10
Tiit teab olen sellele mõelnud aga mis saab sellest tolmust mis sinna klaasseina vahele läheb kuidas seda ära hoida... ise olen sellise seina ehitanud ja omanik väidab et talle meeldib aga ise pole omasilmaga näinud mis sellest on saanud. Olen teinud ka seestpoolt nn hermeetilise aga väljast sisse veab palkide vahelt ikka mingit jura ja see pole eriti ilus. (vana palkmaja)
map12
Lugemata postitus Postitas map12 » 26 Veebr 2014, 16:31
Endal ka analoogne probleem. ehitusel uus palksaun. soov oleks jätta pesuruumis palk nähtavaks. kas on mingeid vahendeid millega palki töödelda, et see püsiks ilus ja ei läheks mädanema. Ise olen mõelnud paadilakile (paar kihti). On see mõeldav?
onu41
On tänanud: 34 korda
Lugemata postitus Postitas onu41 » 26 Veebr 2014, 19:02
kas vesiklaasiga ei saaks mingit norm tulemust?
Plaatimistööd üle Eesti. AIVERIOU@GMAIL.COM
fgh
Lugemata postitus Postitas fgh » 26 Veebr 2014, 19:08
Palgi pinna võib ju vetthülgavaks teha, aga varad ja praod jne on ja jäävad. Palkpinda kui soov näha jätta, siis ainult klaas peale.
SirRichard
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas SirRichard » 15 Veebr 2015, 15:09
ämblikuvõrkude koristus saab olema peavalu klaasi puhul
Lugemata postitus Postitas Külaline » 15 Veebr 2015, 15:40
SirRichard kirjutas:ämblikuvõrkude koristus saab olema peavalu klaasi puhul
Miks? :scratch: Paluks põhjendust. Lihtsalt uudishimust tahaks teada.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 15 Veebr 2015, 18:15
Näedsa, kolm tundi võttis aega sinu kommentaari mõte! Pikad juhtmed mul,mis teha. :)
Aga, miks mitte eksponeerida neid klaasi ja palkseina vahel asuvaid ämblikuvõrke kui taotluslikke sisekujunduselemente, millede teostamine võtab lihtsalt natuke rohkem aega. Looduslikke ämblikuvõrke sa ei osta mitte kusagilt maailmas ega kujunda(koo) neid nii nagu nemad(ämblikud).
Näiteks vase oksüdeerumine oma algsest väljanägemisest roheliseni võtab aega ikka kümneid aastaid, asi sees siis oodata paar aasta kuni ämblikud ilusa sisekujunduse teevad. Ja veel loodusliku ning allergiavaba!
PS. Ämblikud ei ole pahad loomad!
Lugemata postitus Postitas Külaline » 16 Veebr 2015, 08:58
Külaline kirjutas:
Ja, jaa! Lisaks võiks veel teha sinna väikese luugikese, kust kaudu ämblike , kärbestega toita saaks! :lol:
officer
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas officer » 16 Veebr 2015, 11:37
...selle klaasi võiks teha ka äravõetava, jubinad selleks leiad mööblifurnituur.ee...
Lugemata postitus Postitas Külaline » 16 Veebr 2015, 13:02
officer kirjutas:...selle klaasi võiks teha ka äravõetava, jubinad selleks leiad mööblifurnituur.ee...
et ikka see niiskus ilusti sinna klaasi ja palgi vahele pidama jääks!!!
officer
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas officer » 16 Veebr 2015, 15:37
vastupidi, seal õhk tsirkuleerib vabalt...
zzz
Lugemata postitus Postitas zzz » 16 Veebr 2015, 15:59
parasiil kirjutas: Kuidas kaitsta palkseina nii, et jääks võimalikult originaalne palkviimistlus seest. Klaas, lakid, kitid vms... on kellegil ideid?
Klaas palkmajas tundub kuidagi... liiga euro.
Üks idee oleks laduda dussinurk L-tähe kujuliselt KVT tellisega valge robustse vuugiga, kannatab vett ja ei paista läbi.
Lähtun võrdlusest, et palk ja klaas ei ühti, samas palk ja tellis sobivad interjööri.
range
Lugemata postitus Postitas range » 16 Veebr 2015, 19:34
Eksponeerimise idee teostub klaasiga väga mõnusalt! Kas tuleb euro või mitte, see sõltub terviklahendusest, mitte ühest klaasist seina ees.
