Kuidas paigaldada hydroisolatsiooni taldmikule
Lugemata postitus Postitas maakas »
Ehitan kõrvalhoonele vundamenti. Valatud 400x200 mm taldmik. Vundamendi lindi laon FIBO3 plokkidest. Kokku on plokke 5 rida. Kuidas paigaldatakse taldmiku ja esimese plokirea vaheline hüdroisolatsioon (selline ruberoidi sarnane ICOPALi toode) ? Kas see fikseeritakse millegiga või laotatakse lihtsalt taldmikule ja siis laotakse esimene plokikiht lihtsalt peale ?
Vundamendi vertikaalset soojustust teha ei plaani, vertikaalse hüdroisolatsiooni plaanin paigaldada (bituumenmastiks). Põranda plaanin soojustada EPS80-ga.
Kõrvalhoone on suvel kütmata, muudel aastaaegadel on hoian elektriradiaatoriga sees 4 soojakraadi.
Vastuste eest ette tänades.
Re: Kuidas paigaldada hydroisolatsiooni taldmikule
Lugemata postitus Postitas Chef »
segaseks jääb, mida sa vertikaalselt hüdroisoleerid, kas vundamendi seina?
lindi ja seina vahelist hor.hüdrot pole vaja fikseerida, hoone mass teeb seda. oluline on et sa hor. ja vert. hüdro ära seod, sest kui vundamendi sein on märjas keskkonnas, siis kapillaarjõududega jõuad niiskus vundamendist maa pealsete konstruktsioonideni. samas võid kogu maa aluse osa jätta märga keskkonda ja teha hor. hüdro vundamendi seina peale.
Ja minule jääb samuti segaseks, mida sa seal maa all horisontaalselt isoleerid. Kui pinnavesi tõuseb ülespoole, siis teeb ta seda ka sinu vundamendist seespool ja ikka on kogu taldmik ja vundament märg. Nagu eelkirjutaja märkis, isoleeri ainult vundamendi pealmine pind (kui just raha peale väga vihane ei ole).Chef kirjutas:segaseks jääb, mida sa vertikaalselt hüdroisoleerid
Lugemata postitus Postitas Orbuuhen »
Taldmiku ja vundamendiseina vahelist osa pole vaja isoleerida. Isoleeritakse vundamendiseina vertikaalne väline külg ja horisontaalne osa seina ning vundamendi vahel. Rohkem pole vaja niiskustõket kuhugi panna.
www.omakoduprojekt.ee
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Kui vundamenti hüdroisoleerida, siis tuleb seda teha täielikult. Ainult vertikaalne hüdro põhjustab niiskuse konstruktsiooni kinnijäämist ja külmade tulles lõhub külmunud vesi vundamendi lõhki. Seega ülemine postitus ei päde üldse ja ei tasuks seda venda väga kuulda võtta...
vanaema on sul veteran...
Orbuuhen kirjutas:Taldmiku ja vundamendiseina vahelist osa pole vaja isoleerida. Isoleeritakse vundamendiseina vertikaalne väline külg ja horisontaalne osa seina ning vundamendi vahel. Rohkem pole vaja niiskustõket kuhugi panna.
http://www.omakoduprojekt.ee
Projekteerija peaks ikka selliseid asju ka une pealt õigesti teadma.... tea, mis need valminud projektid veel või sisaldada?
See on lausa pahatahtlik soovitus, mis siin kirjas. Selle soovituse järgi tuleks ka vundamendi sokliosale välja hüdroisolatsioon paigaldada!
taastaja
Vundamendi vertikaalne hüdroisolatsioon paigaldatakse alates taldmiku alumisest servast kuni ülesse välja. Mingit eraldi taldmiku ja vundamendi vahelist hüdrot pole vaja. Täiendavalt tuleb paigaldada horisontaalne hüdro vundamendi ja seina vahele, et niiskus ei tungiks seina või põrandatarinditesse. Külalisele niipalju, et ka sokkel kaetakse hüdroga, kuna nt. vihmasajuga tagasi põrkavad vihmapiisad hakkavad just soklist konstruktsioonidesse imbuma ja kui seal hüdrot pole, siis märgub sein läbi ja võib külmaga lõhki lüüa. Kui vundamendi taldmik on külmumispiirist allpool ning taldmikust kuni ülesse välja korralikult hüdroga kaetud, ei tea kust see niiskus siis konstruktsiooni pääsema peaks?
- Ehitusguru
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Lgp.Orbuuhen teie poolt kirjeldatud nn. hüdrolisatsioon on piltlikult õeldes ilma tallata kummik ja ei pruugi töötada kuna on olemas selline nähtus nagu kapilaar-niiskus.
Maakas kui tahtmist on siis otsi arhiivist sellel teemal on siin palju klõbistatud.
Lugemata postitus Postitas mäletaja »
Ei tea jah, kust see niiskus siis konstruktsiooni pääsema peaks? .....kui alt ja seest on kõik avatudOrbuuhen kirjutas:Vundamendi vertikaalne hüdroisolatsioon paigaldatakse alates taldmiku alumisest servast kuni ülesse välja. Mingit eraldi taldmiku ja vundamendi vahelist hüdrot pole vaja. Täiendavalt tuleb paigaldada horisontaalne hüdro vundamendi ja seina vahele, et niiskus ei tungiks seina või põrandatarinditesse. Külalisele niipalju, et ka sokkel kaetakse hüdroga, kuna nt. vihmasajuga tagasi põrkavad vihmapiisad hakkavad just soklist konstruktsioonidesse imbuma ja kui seal hüdrot pole, siis märgub sein läbi ja võib külmaga lõhki lüüa. Kui vundamendi taldmik on külmumispiirist allpool ning taldmikust kuni ülesse välja korralikult hüdroga kaetud, ei tea kust see niiskus siis konstruktsiooni pääsema peaks?
Ei tea ka KUIDAS on võimalik projekteerijate ridadesse saada, kui sellele vastust ei teata?
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 136 korda
Uskumatu kuidas sellest aru ei saada - isoleerite väljast, aga seestpoolt pääseb vesi ligi, isoleerite seestpoolt ka, aga taldmiku alt pääseb ju ikka vesi sisse. Seega ainus toimiv isolatsioon, et niiskus seina sisse ei saaks on vundamendi pealne horisontaalne kiht. Kui tervet vundamenti koos taldmikuga kilekotti ei pane, pole mingit mõtet midagi isoleerida.
