Fibost vundamendile hüdro
ingmar
Lugemata postitus Postitas ingmar »
Milline hüdrisolatsioon sobiks fibost vundamendile otse peale kanda, ilma seda krohvimata. Pärnu kaubandusvõrgust ei hakanud nagu midagi sellist silma.
ingmar
Re: Fibost vundamendile hüdro
Kas tõesti pole keegi sellise asjaga kokku puutunud?
eml
Lugemata postitus Postitas eml »
Enamus ei tee mingit hüdrot külgedele. Panevad mummukile, peno ja kõik.Horisontaalselt pannakse nn.ruberoidi. Uurisin ise neid ja hinnad korralikud. Mingi 150 eek/m2 oli selline mille sai kanda fibole külgedele. Seda tuleb siis kanda nii väljapoole kui sisse ehk minu vundamentile maksab umbes 40 000 eek (170 m2)
katusetark
Lugemata postitus Postitas katusetark »
Tere teeme hüdro töid sbs materjaliga kui on huvi võtke ühendust ja leiame lahenduse
Lugupidamisega
katusetark
55522140
tomi
Lugemata postitus Postitas tomi »
Tere, fibost vundamendile saad kvaliteetsematerjali minult, loomulikult on võimalik ka muid materjale hüdroisolatsioontöödeks.
kontakt:
marek
5234949
ingmar
Palju ruudu hind materjalil tuleb?
