Kipsplaat keldris - hüdrota või hüdroga?
pancho villa
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas pancho villa » 27 Mär 2019, 22:02
Tervist, poolkeldris (esimesest korrusest kolm trepiastet madalamal) vaja viimane sein ära viimistleda. Kuna tegu on seinaga, mis vastu siseruume ning kelder ise kütmata, on seda lahendatud kõikse käepärasemate vahenditega - fibo peal eri paksuses penotükid, osaliselt vaht, paras kapsas ühesõnaga. Kuna lootusetu oli seda plaatimise tarbeks piisavalt siledaks saada, ehitasin karkassi ning täitsin villaga. Homme jätkan kipsiga.
Keldri ühes nurgas on dushinurk, mis küll väga harva kasutuses ja seal on plaatide taga hüdro ka. Küsimus on, kas peaks olema kõik seinad hüdroga tehtud? Mingeid probleeme niiskusega pole seni olnud.
On tänatud: 204 korda
Re: Kipsplaat keldris - hüdrota või hüdroga?
Lugemata postitus Postitas Urmas » 27 Mär 2019, 23:34
pancho villa kirjutas:
27 Mär 2019, 22:02
Pancho, sa ei pea foorumlastele aru andma oma päeva jooksul tehtud töödest. ;) Muide lootusetuid olukordi ei ole, isegi lammutamine ja uuesti ehitamine võib olla parim lahendus! Ohh, oleks mul sinu mured. ;) Olen pidanud siledad pinna saama 3-5cm kõrgustega "tissidega" kindakrohviks ja see krohv pidi olema sarnane ümbritseva kindakrohviga. Kõike saab teha! Ka "tissid" siledaks!
27 Mär 2019, 22:02
Kas mõni oskab ka natuke teistmoodi mõelda kui hetkel väljakäidav summa mõne pikemaajalisemalt vastupidava materjali suts suuremast summast? Olen omamoodi laisk, mis ma olen, aga isegi ämma korteri vannitoas tegin hüdro kogu vannitoa seintele ja põrandale. Mõelge ise, mis maksab see praegusel hetkel rohkem "raisatud" 50€ materjali maksumust võrreldes võimalike hilisemate probleemidega? Eriti kui saab vannitoas midagi ümber paigutada ilma äravoolusid torkimata.
Nõudke kvaliteeti, aga olge valmis selle eest ka maksma! Siseviimistlustööd, 55 676 252
pancho villa
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas pancho villa » 28 Mär 2019, 08:14
Krt no ütle siis, et vajalik ja ongi kõik! See oligi küsimus ju. Kui sada miljonit asja maja juures teha vaja, siis on küsimus pigem ajakulus, kui saja euro säästmises.
Lugemata postitus Postitas Urmas » 28 Mär 2019, 12:59
28 Mär 2019, 08:14
Ma mõtlesin, et said mu eelmises kommentaaris kirjutatust aru. Olen juba nii palju sõimata saanud "ülearuste" tegevuste soovitamises ja seetõttu räägin parem läbi lillede ja jätan otsustamise sinu enda teha. Nii lihtne see ongi. Ise olen teinud ja teen ka edasipidi omamoodi + natuke igaks juhuks.
Lugemata postitus Postitas Urmas » 09 Apr 2019, 22:25
Sa ei ole kirjutanud, et kui palju m2-d sul oleks igaks juhuks vaja/vaja teha, aga näiteks siit https://www.okidoki.ee/buy/all/?query=h ... tsioon&c=0 saaksid 20kg ämbri kätte 35€ eest(poes ca 50+€). Muidugi eeldades, et Okidokis müüdav on ikka 20kg ämber. Kas 35€ on on igaks juhuks 10-15 aasta peale ärajagatuna on palju või vähe, on sinu otsustada. Minu jaoks oleks vähe. Poe hinna kiikamiseks sattusin infole, et see mastiks on kollast värvi https://www.okidoki.ee/buy/all/?query=h ... tsioon&c=0 , kuid tootja väidab, et halli värvi http://www.sakret.ee/product/oad-elasti ... kemastiks/ Tegelikult vist pole vahet, mis värvi on mastiks, peaasi, et oma ülesannet täidaks ja vett läbi ei laseks. ;) Ma üleeelmises kommentaaris liialdasin natuke selle "igaks juhuks" 50€-se ülekuluga, mul olid vanad andmed, sest ei ole kaua vannitubasid teinud ja eelnevalt olen ostnud järelturult poes ca 80€ maksvat samasugust toodet 50€-ga.
pancho villa
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas pancho villa » 10 Apr 2019, 19:29
Fibergumi ostsin piisava koguse, oli vist €46 Bauhausis.
On tänanud: 218 korda
On tänatud: 215 korda
Lugemata postitus Postitas rokikas » 10 Apr 2019, 20:51
27 Mär 2019, 22:02
Ei pea.
Elentino
On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Elentino » 10 Apr 2019, 20:59
Pane kipsi asemel Wedi.
Elentino teostab üldehitust!
T25
Lugemata postitus Postitas T25 » 16 Apr 2019, 10:44
Pancho, uuris sellist asja nagu adsobentõhukuivati. See töötab madalatel temperatuuridel ja võib õhu väga kuivaks ajada. Ma tahtsin omale garaazi panna, kuid siis lugesin hirmujutte, kuidas osad mehed unustasid selle tööle ja see kuivatas õhu nii ära, et keeras auto nahkistmed tuksi. See oht on garaazis olemas, sellepärast ma omale ostsin kondensatsiooni põhimõttega õhukuivati ja ilusti toimetas talvel garaazis. Kui enne olid aknad ja uksed kondentsist märjad, siis päras kuivati kasutamist sain sisekliima normi. Hoidis kuskil 40% juures ning elektrit võttis suhteliselt vähe. Praeguste ilmadega praktiliselt üldse ei tööta, vett on tekkinud kuu ajaga mõne cm jagu kogumisanuma põhja. See adsorbentkuivati, mida ma tol hetkel kaesin:
https://www.ohukuivatid.ee/ee/ohukuivat ... vati-woods
Ja veel, kui keldriseitest tuleb piisavalt niiskust peale, siis õhukuivati töötab ca cop 1.5-ga, ehk siis tegemist on teatud mõttes soojuspumbaga ning saad keldri kütte ka veel sealt kätte odavamalt kui otse elektriga.
pancho villa
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas pancho villa » 18 Apr 2019, 13:26
Majas pigem vastupidi - põrandaküte ja liigkuiv. Kuna keldris käiakse dushi all a la kaks korda aastas, pole nagu midagi peale ka tulemas
