Nõukaaegsed alumiiniumist elektrikaablid ?
Postitatud: 06 Aug 2017, 20:42
Postitas Ahf
Tervist.
Leidsin oma pööningult mitu rulli (üksjagu suur kogus) mingeid nõukaaegseid alumiiniumist elektrikaableid.
Kas tänapäeval teeb enam midagi selliste asjadega ?
2mm on alumiiniumi läbimõõt
https://ibb.co/neMh9v
Mis teha nende rullidega..?
Re: Nõukaaegsed alumiiniumist elektrikaablid ?
Postitatud: 06 Aug 2017, 21:04
Postitas Küülaline
Meil ei ole lubatud kasutada alla 16 mm² Al-kaableid.
Postitatud: 06 Aug 2017, 21:12
Postitas A.S.
Olemasolevat paigaldist sellega minuteada paigata lubatakse. Või on see ka ära keelatud?
Aga üldiselt kasutu värk. Saaks need kerad ju metallikokkuostu viia. Kui eraisiku käest muidugi vastu võetakse ja pakutav hind rahuldab.
Postitatud: 06 Aug 2017, 21:20
Postitas mkubi
Noorena põletasin kummi ümbert ära ja viisin kokkuostu alumiiniumi
. Täna on kõik ökopeded.
Postitatud: 07 Aug 2017, 02:06
mkubi kirjutas: ↑06 Aug 2017, 21:20
Lõkkes küpsetamine on ka paras kokakunst, et peenike alumiinium ära ei põleks.
Postitatud: 07 Aug 2017, 11:04
Postitas Ahf
Mõtlesin ise ka,et peab kokkuostu viima, aga viimati kui ma lõkkes juhtmeid põletasin, siis jäi sealt ainult puru järgi.
Kuidas ma need juhtmed puhtaks saaks ?
Ökopeded mind ei koti
Postitatud: 07 Aug 2017, 11:12
Postitas Prill
A.S. kirjutas: ↑06 Aug 2017, 21:12
Idee järgi peaks ju muinsuskaitse all olevates majades ka kaablid ju taastama ajastutruult
Muidu ju loogika kohaselt peedistatakse muu ehitise ka kaetud konstruktsioonide puhul tuleb säilitada vana või asendada samasuguse materjaliga. Miks kommunikatsioonide puhul, nagu reovesi, vesi, elekter jt sama loogikat ei järgita on arusaamatu. Kui keskaegses vanalinnas reovesi visati aknast rentslisse, on selle asendamine plastikust reoveetoru süsteemiga üsna räme muutus ajastutruu muinsusekatselises mõttes
Postitatud: 07 Aug 2017, 21:21
Postitas dumbuser
Teha pole sil nende nööridega midagi. Kokkuostus sulle selle eest ei maksta. Saad niisama äraviimise rõõmu.
