Salvkaev
- Uus kasutaja
Re: Salvkaev
Lugemata postitus Postitas MarioMihkelson »
Re: Salvkaev
Lugemata postitus Postitas Külaline 2 »
Tavaline segu hangub liiga aeglaselt selleks, et tõkestada kiirelt vee sisseimbumine. Mõistlik oleks kasutada erisegu. Või siis tõsta tsemendi sisaldust segus ja ühtlasi vähendada vee sisaldust.MarioMihkelson kirjutas: ↑24 Dets 2018, 17:46 Sügisel sai tehtud sarnane kaev ekskavaatoriga nagu selles arutelus olnud videos oli. Samuti olid valsitud rõngad ning paigaldatud sai õiget pidi ehk valsi äär seest poolt ülespoole ( sama moodi nagu videos olid pandud). Sai veel pandud segu rõngaste vahele, kuna savi pinnas siis väljaspoolt tihendatud saviga. Kui rõngad paigas ja pinnas väljast silutud sai sissepoole rõngaste ühenduskohtadesse vms veel segu plätserdatud korralikult. Segu millega plätserdasin oli tavaline müürisegu. Paari päeva pärast vaatasin, et osade rõngaste vahelt tilgub vett sisse natuke. Kui näiteks nüüd seestpoolt uuesti suht kuiva seguga paksemalt plätserdada neid ühendus kohti, kas siis see pidama ka jääb? Või uuristab vesi uuesti pilud sisse segust?
Re: Salvkaev
Lugemata postitus Postitas Kaevumees »
https://www.k-rauta.ee/p/kiirkivistuv-t ... 1-6kg/2qqv
- Uus kasutaja
Re: Salvkaev
Lugemata postitus Postitas Meister Tuisk »
Meeldivat koostööd meile!
Meister Tuisk
56903313
Re: Salvkaev
Ei oska öelda kas ma olen pime või milles on asi, aga Teie facebooki lehelt ma hinnakirja küll üles ei leia.Meister Tuisk kirjutas: ↑07 Mai 2019, 23:34 Mina kaevan käsitsi salvkaeve ja teen kõike muud kaevudega seotut. Hinnakiri ja muu info - https://www.facebook.com/kaevumeister/
Meister Tuisk
56903313
- Uus kasutaja
Re: Salvkaev
Hei, Kaevumees!Kaevumees kirjutas: ↑11 Mai 2019, 18:51Ei oska öelda kas ma olen pime või milles on asi, aga Teie facebooki lehelt ma hinnakirja küll üles ei leia.Meister Tuisk kirjutas: ↑07 Mai 2019, 23:34 Mina kaevan käsitsi salvkaeve ja teen kõike muud kaevudega seotut. Hinnakiri ja muu info - https://www.facebook.com/kaevumeister/
Meister Tuisk
56903313
Luba ma juhtan Sind. Mine facebook.com/kaevumees - vali "about" ja leia sealt "products"(sealt näed juba "HINNAKIRI ELU ALLIKAS OÜ 2019"), vajuta "see more" ja näed kogu hinnakirja.
Kõike hääd ja paremat!
- Uus kasutaja
Re: Salvkaev
Hei, Kaevumees!
[/quote]
Düsleksia lõi välja - minu facebooki aadess on siiski: facebook.com/kaevumeister, mitte /kaevumees.
Rõõmu!
Tuisu
- Hiid
- On tänanud: 81 korda
- On tänatud: 76 korda
Re: Salvkaev
Kunagi tehti, aga see ei saanud hea, sest pinnas on väga peenike paskliiv.
Vesi kaevus selgeks kunagi ei saanudki.
Vett oli iseenesest külluses. Sügavust 5 raket.
Sai tehtud puurkaev 42m, selle vesi veel hullem. Rauane ja kaltsiumit täis.
Nüüd katsetaks uuesti salvkaevuga. Tuleb ehk odavam kahh.
Objekt Tartu külje all.
On kellelgi häid kogemusi mõne tegijaga?
Niisama võib ka pajatada salvkaevu mõttekusest/mõttetusest.
- Ehitusguru
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
Re: Salvkaev
- Hiid
Re: Salvkaev
Uut kaevu on vaja 300m eemale, kuhu ei ole mõeldav olemasolevast vedada.
See oli rohkem piirkonna iseloomustamiseks mõeldud info, koos puurkaevu välistamisega....
- pikk88
- On tänanud: 42 korda
- On tänatud: 38 korda
Re: Salvkaev
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
Re: Salvkaev
Mul hakkas meenuma, et vendi torude poolt töödeldud (s.t. läbi torude liikunud) õhk ka ei sobinud sulle, "avatud aknast saab värsket". Ok. Kuidas sa kaevuvett juua kavatsed? Iga kord ju kaevu jooma ei roni. Mis nipiga sa plaanid vee kätte (tuppa?) saada, ilma seda töötlemata?
- Hiid
Re: Salvkaev
Pumbaga vee kraani saamine ei ole minu silmis töötlemine.
2000eurine veepehmendusseade a'la Miridon. See vesi enam juua ei kõlba...
Re: Salvkaev
- Hiid
Re: Salvkaev
Mis tast pumbata, kui akent lahti tehes ise tuleb?
Re: Salvkaev
Sellest üle kolmekümne aasta kui planeeritava putka jaoks kaevu vajasin. Käisin ühe kaevumeistri ukse taga - uksel silt et surnud. Otsisin teise - purupurjus, ei saa aru, mida temast tahetakse.
Kurtsin töökaaslastele et vaat missugune jama. Üks, ehituskonstruktor, teatas selle peale, et ta oli kuueaastane, kui neil kodus kaevu tehti. Et ta teab küll, kuidas see käib, läheme ja teeme ära. Ühe kolleegi saime veel nõusse.
Tegin prussidest kolmjala, keegi tõi käsivintsi, kusagil lasksin ühe toekama sangaga anuma kokku keevitada ja hakkasime tööle. Õhtuks oli mu kuuest rakkest viis tükki maa sees, kuues ulatus maa peale. Ise urgitsesin all, töökaaslased tirisid väljakaevatud kraami vintsiga üles. Üks ütles: kuule, sul seal selja taga nagu läigiks midagi.
Minu arust polnud vett kusagil, vastasin, et ehk saan sellest hea suure kapsahapendamise tünni ja virutasin kangi südametäiega selja taha, see kadus lupsti poolenisti maa sisse. Kui välja tõmbasin, siis röögatasin: redelit! Enne kui nad selle sisse jõudsid lasta, olin poolest saati külmas vees. Tunni pärast oli vesi juba maapinnaga tasa ja voolas mäest alla (eks ma oma "tarkusest" tegin kaevu planeeritava putka lähedale mäe otsa).
Mõne aja pärast olin sunnitud maapinnast umbes meeter allapoole äravoolutoru panema sest see nõiakaev kippus kogu ümbrust uputama. Majake on ammu valmis ja kasutusel, see kaev ajaks ilma äravoolutoruta seniajani (üle kolmekümne aasta) üle. Olen kunagi äravoolule huvi pärast veemõõtja peale pannud - 10-15 kuupmeetrit ööpäevas lasen puhast vett võpsikusse voolata. Ja seda piirkonnas, kus enamus naabreid kurdab vee vähesuse üle, endal kaevud üle 10-15 m sügavad.
- Ehitusguru
Re: Salvkaev
Veepehmendajast läbi käinud vesi loomulikult ei kõlba juua. Raua eemaldamiseks on teised meetodid. Parim (ja vist ka kalleim) on selline, kus vesi läheb läbi õhupadja (vett aereeritakse) ning see paneb raua veest eralduma ja raud ladestub filtri täitematerjali sisse ning hiljem (kord ööpäevas või ka veidi harvem) pestakse sealt veega läbipesuga välja. Näiteks: https://veefiltrid.ee/ee/rauaeraldusfil ... ter-rcmb10 See on nn. pideva aereerimisega (kompressoriga) filter, veidi odavam, aga ilma kompressorita aereerimisega (ei oska selle effektiivsuse kohta midagi öelda) on näiteks https://veefiltrid.ee/ee/rauaeraldusfil ... atex-cmb10 Kaltsiumi kohta ei ole joogivee kvaliteedi normides piirmäärasid. Kaltsium ja magneesium sisuliselt ongi see mida nimetatake vee kareduseks ja seda ei pea joogiveest eemaldama. Liigne raud aga mõjutab negatiivselt nii vee värvi kui lõhna. Ja sa loodad, et kui salvkaevu teed, siis seal ei ole seda rauda?
- Ehitusguru
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 21 korda
Re: Salvkaev
Hiid, paraku sellist asja ei saa lahendada näiteks salvkaevu rajamisega. Pisuke kiire lühikursus Eesti (ja ka Soome ja Läti) hüdrogeoloogiast ja on selge, kust mida saab.
Eestis on vähe nimetame siis asulaid, kust maa seest õkva välja pumbatud vett ilma igasuguse töötlemiseta juua saab (vee rõhu alt vabastamine on ka töötlemine, muideks). Ma olen joonud Tallinna vett enne osoonimist, Narva oma peale uue veepuhastusjaama käikulaskmist, mul on külmkapis Ruhnu puurkaev nr 500 vett (väga põnev) ja siis oma lapsepõlve kodu hea lubjarikas ja maitsev vesi.
Rauarikka vee tarbimine võib viia maksa probleemideni Lõuna-Eesti töötlemata vee puhul ca 3 aastaga. Nitraatite rikka vee joomine aga põhjustab meesterahvastel sündroomi "pool kuus". Soovite ikka sellist looduslikku "maitsestatud" vett?
