Ajutised lahendused vee võtmiseks puurkaevust
ForestSnake
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas ForestSnake »
Rajasime hiljuti krundile puurkaevu. Kuna maja tuleb alles aasta pärast, ei ole meil veel veevarustuse lahendust (plaaniga seadmed majja panna).
Siiski soovime krundil juba suvitada ja aeda pidada ning vajaksime selleks vett. Missugused on parimad/kavalaimad lahendused ajutiselt puurkaevust vee saamiseks? Kas on ka selliseid (lolli kindlaid) lahendusi, kus seadmeid ei pea kaevu laskma ja kaevu läheb vaid veetoru (nägin kunagi videot, kus seda tehti kuidagi kompressoriga). Kas kellelgi on kogemusi või häid ideid kuidas ajutiselt puukaevust vett saada?
Tänan heade mõtete eest!
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Re: Ajutised lahendused vee võtmiseks puurkaevust
Suvaline odav puurkaevupump maksab soti ja suts peale. Miks see ei sobi?
ForestSnake
On tänanud: 1 kord
Hinna poolest oleks see okei lahendus, aga oskused selliseks tööks on väga puudulikud. Kas piisaks ainult pumbast või selleks on ikkagi vaja ka hüdrpfoori?
Hirm on, et ise paigaldades jääbki pump kaevu ja siis ei saa kaevu enam kasutada (see siis oli kaevutegijate hoiatus). Kui keegi viitsib, siis oleks abi ka stepbystep juhendist kuidas puurkeavupumpa ajutiseks lahenduseks ühendada ja mida selleks vaja on.
ifffff
Pumbale paned mitte veniva kapronköie (no mingi 10mm näiteks) väljatõmbamiseks külge, juhe on juba pumbal küljes, selle kinnitad köie külge. PEM toru ka vee jaoks ja lased selle kombo kaevu. Paned pistiku seina, vesi voolab, tõmbad välja ei voola. Lihtne. Talveks võid oma meelerahuks pumba kaevust välja võtta.
ForestSnake
On tänanud: 1 kord
Okei, see kõlab tõesti lihtsalt, suured tänud!
Täpsustan veel, et kui kaevu sügavus on 35m ja vee saab hetkel kätte kuskil 11m pealt (vee tase ilmselt pisut alaneb kui kasutama hakata), siis kui sügavale see pump lasta tuleb?
Kaev
Lugemata postitus Postitas Kaev »
Sellel odavamal pumbal peaks olema juhet 15 m . Puurkaevudest suurt ei tea, aga ise paneks sinna 27-28 meetri sügavusele pumba .
On tänanud: 309 korda
On tänatud: 383 korda
Kaev kirjutas: 12 Mär 2018, 19:17 Sellel odavamal pumbal peaks olema juhet 15 m . Puurkaevudest suurt ei tea, aga ise paneks sinna 27-28 meetri sügavusele pumba .
Mõtle nendele viimastele numbritele tõsiselt! Veekindlaid juhtmeid müüakse ja saab alati pikema panna.
Meil maal puurkaev enam-vähem samade parameetritega või sutsu sügavam(40m). Vesi umbes 7m peal, vana vibropumbaga sai võetud ca 11m pealt, aga sai uus pump mingi aeg töötada kui vesi otsas. Egas midagi sai siis ka umbes 27-28m lastud ja probleem kadus.
ifffff
Asi see seda juhet jätkata ka nüüd on. Liimiga termokahanev peale ja olemas.
Lahtiütelus: ega ma elektrik pole ja ei tea kas nii ka reaalselt tehakse. Kuid ma ei näe ühtegi põhjust miks selline liide ei peaks veekindel olema.
Hiid
On tänanud: 81 korda
On tänatud: 76 korda
grundfosil on saba 50cm küljes, nii kummikaablit ainult ühendataksegi. Vist. Ma vähemalt ühendasin ja siiani kestab....
