Puurkaevu manteltoru probleem
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas homersimpson »
Puurkaevu manteltoru umbes 5 meetri sügavusel pisut nihkes. Kuna toru läbimõõt on ainult ca 85mm, siis 3" pump sealt just täpselt mööda ei lähe
Kas on mõeldav seda kuidagi remontida
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 5 korda
Re: Puurkaevu manteltoru probleem
Kui plast toru siis ehk peale lahtikaevamist saab natuke sirgemaks nihutada?
Mul pinnavesi nii kõrgel,et 5m sügavuse augu tegemine tähendaks tiigi kaevamist juba
- Uus kasutaja
- Uus kasutaja
Siin kasutaja Toomas on kaevudega sinapeal,ehk annab paremat nõu
Loe ja imesta. Sul ongi seda mantlit ainult 5 m. Sealt edasi on puursüdamik 76 mm. Kunagi Adavere kandis oli pump kinni. Pidasid tööd kalliks ja kaevasid mantli lahti. Siis helistasid ja küsisid, kuidas mantel tagasi panna. Ei panegi tagasi. Tuleb uus kaev teha.
Toomas.
- Uus kasutaja
Ühesõnaga praegu mul pole lootust sinna kaevu 3" pumpa sisse ajada? Pumba mõõt oli ka vist 76mm...
- Hiid
- On tänanud: 82 korda
- On tänatud: 76 korda
Äkki ei olegi vaja nii sügavale seda ajada? Või miks see mantel siis nii lühike on.....
- Uus kasutaja
Ega eriti pole. Sisse võid veel kuidagi saada, aga kätte küll mitte. Pead veeautomaadiga leppima. Tee proovi. Leia kuskilt pumbaga samas läbimõõdus toru ja proovi see alla lasta. Vaata, kas läheb mööda.
Toomas.
