Kaevukave probleem
Isekaevur
Kaevukave probleem
Lugemata postitus Postitas Isekaevur »
Tulenevalt tulevasest veevajadusest suvilas, sai plaani võetud kaev teha. Tulenevalt hinnast, asukoha võimalikkusest, talvel külmumisohust jne edasi jäi valikuks: kaevan ise ja keldrisse. Traadid näitasid ka kõigil pereliikmetel et seal peaks soon asuma. Kuna keldrisse saab põrandaluugi kaudu siis, mõeldud tehtud, tegin ise kaheksakandilised rakise valasin rõngad keldris valmis. Põrandabetooni vajaliku koha peale auk ja hakkasin siis minema Hiina poole. Esimest rõngast maasse kaevama, ca 50cm peal tuligi juba vesine pinnas vastu. Esimene rängas läks kiirelt paika, ca 1h. Nüüd siis teist kaevama, see juba oli raskem pähkel, nimelt vesine liiv( just kogu pinnas puhas liiv meil) muudkui vajub ja vajub kuid rõngas allapoole ei lähe eriti. Peale kolme tundi ka see rängas enam vähem paigas, kuid. Vahekord oli lõpus umbes nii et 3 ämbrit liiva ja kaks suurt ämbrit vett 10 minuti jooksul. Muudkui uhtus liiva sisse, vajus ka rõngaste tagant juurde. Kaevasin kolmest savikihist läbi(ca2-3cm paksud), tundsin et jõuan kohe järgmise kihini. Oleksin hea meelega veel 20cm allapoole kaevanud kuni rängas savini jõuab kui see ostus minu jaoks natukene võimatuks. Nagu vee välja võtan nii uhub kohe liiva rõnga alt sisse koos uue veega. ca 30 cm vett tuleb kohe 10-15 minutiga. Mis sellises olukorras teha? Kaevamine lõpetada? Kuidas saan rõngasse tulnud 15-20cm liiva kätte kui seda muudkui kohe peale alt uhub? Rõnga ümbert täitsin uue liivaga esialgu ära, et ei hakkaks kaugemalt betooni alt liiva ära vajuma. Soov oleks , kui ei saa sügavamaks, siis vähemalt kuidagi põhi puhtaks liivast ja kivid põhja. Igasugu ideed ja kogemused teretulnud.
Isekaevur
Re: Kaevukave probleem
Ise küsin, ise vastan. Lugedes ja uurides jõudsin järeldusele, et minu olukord klassifitseerub vesiliiva alla. Seega siis edasi kaevamine koos veega- allveekaevamine. Vesi hoiab vastusurvet ja ei tohiks lasta liival juurde keeda rõnga alt.
harg007
Lugemata postitus Postitas harg007 »
said siis tehtud või?
Mõmmik
Lugemata postitus Postitas Mõmmik »
kui ruumi on (kõrgust paigaldamiseks) siis võib kaaluda ka selles teemas jutuks olnud varianti:
viewtopic.php?f=26&t=49344
