1. leht 2-st
Strongest Arenduse OÜ
Postitatud: 30 Apr 2012, 00:11
Postitas Adalbert
Kas kellelgi on olnud kaevude alal kokkupuudet firmaga Strongest Arenduse OÜ?
Otsin siin salvkaevu puhastajaid ja jäi silma selline firma. Peale kodulehe muud infot Googlis silma ei hakanud.
Ehk on kellelgi midagi antud firma tegemistest rääkida.
Tänud!
Re: Strongest Arenduse OÜ
Postitatud: 09 Aug 2012, 11:40
Postitas õkva
Meil kühveldasid liiva välja. Panid kanga ja siis killu. Tühjaks ei saanud, kuid rõngad hakkasid vajuma ja siis edasi ei puhastanud. Momendil on vesi sees, Kui pikalt, ei tea. Asun Räni külas Tartu külje all.
Postitatud: 03 Mär 2013, 18:18
Postitas maahärra
Korraldasin 2011 a. suvel hange.ee-s hanke, et Ardus asuvale vanale salvkaevule teha kaevu iluümbris. Kaevu ennast ei tahtnud likvideerida, mis sest, et majas on drassivesi. Hankest valisin neid tööd tegema. Vaatamata sellele, et see töö läks minuarvates käima pika vinnaga, võib tulemusega rahule jääda. Lisan ka lõpptulemusest pildi.
Postitatud: 14 Sept 2013, 11:40
Postitas Krista T.
Kogemus Strongest Arendusega on. Tõsi ta on et alguses ei saanud vedama aga lõpuks kui vedama sai siis sai ka asja. Lasin salvkaevu süvendada. Kesk- Eesti pae pinnas 10 m kaev ja vee juurdevool suvel minimaalne. Jäi kuivaks. Tuli süvendada- praktiliselt puurida, lõigata. Nii süvendatigi ca meeter ja praegu kolm nädalat hiljem, jätkuvalt kuiv aega aga kaevus on meeter vett . On mahtu ja on vett, kuigi priisata ei saa. Aga vähemalt on vesi olemas. Ehk siis tasus ära. Meetri sisselõhkumine võttis aega kuus päeva. Puhas kõva paas, nii, et polnud kõige kergem töö aga said hakkama.
Postitatud: 22 Sept 2014, 14:50
Postitas Kihnlanõ
Kihnus oli vaja vana kaev süvendada. Nagu ikka, et suvel jäi kuivaks muul ajal oli rõnga jagu vett ja veega tuli kokkuhoidlikult majandada. Leidsin netist Strongest Arenduse kodulehe ja küsisin hinnapakkumist. Kiiresti võeti ühendust ja anti asjalikku nõu. Kokkulepitud päeval olid mehed kohal, mökutamist polnud ja töö käis ime kiirelt. Vanad rõngad võeti välja ja kaevati läbi savi kihi kaev kolme rõnga jagu sügavamaks kus siis hakkas ka vesi sisse tulema. Kuna kohapeal otsustasime juba kõik korralikud uued rõngad panna siis organiseeriti ka lisa rõngad kiirelt Pärnu praami peale. Kogu tegevus oli kiire, asjalik ja profesionaalne. Tulemus on igati kiiduväärne, sest järgmisel päeval peale kaevu valmimist oli juba paari rõnga jagu vett sees. Minu jaoks mure murtud ja julgen soovitada.
Postitatud: 23 Sept 2014, 23:15
Postitas Rostfrei
Kihnlanõ kirjutas:Kihnus oli vaja vana kaev süvendada. Nagu ikka, et suvel jäi kuivaks muul ajal oli rõnga jagu vett ja veega tuli kokkuhoidlikult majandada. Leidsin netist Strongest Arenduse kodulehe ja küsisin hinnapakkumist. Kiiresti võeti ühendust ja anti asjalikku nõu. Kokkulepitud päeval olid mehed kohal, mökutamist polnud ja töö käis ime kiirelt. Vanad rõngad võeti välja ja kaevati läbi savi kihi kaev kolme rõnga jagu sügavamaks kus siis hakkas ka vesi sisse tulema. Kuna kohapeal otsustasime juba kõik korralikud uued rõngad panna siis organiseeriti ka lisa rõngad kiirelt Pärnu praami peale. Kogu tegevus oli kiire, asjalik ja profesionaalne. Tulemus on igati kiiduväärne, sest järgmisel päeval peale kaevu valmimist oli juba paari rõnga jagu vett sees. Minu jaoks mure murtud ja julgen soovitada.
Postitatud: 17 Apr 2017, 17:03
Postitas külaöine
Minul on negaktiivne kogemus. Vajasin teist hinnapakkumist ja etevõte keeldus. Kuidas nad töid küll saavad, kui hinnapakkumist teha ei viitsi- Või on juba hingusele läinud?
Postitatud: 09 Juun 2017, 20:40
Minul on head kogemused nendega. Süvendasid kaevu 3 rakke võrra ja nüüd jätkub vett kõikide toimingute jaoks. See noorem poiss neil oli väga asjalik.
Postitatud: 12 Juul 2017, 11:14
Postitas Heini
Leidsin netist klipi:
https://www.youtube.com/watch?v=Ohhcuou7UR0&t=77s
Miks ei kasutata sellise kaevu tegemisel koppa koos roksoniga? Käsitöö on kallis ja ma ei taha mõeldagi mis see tellijale maksma võis minna.
Postitatud: 12 Juul 2017, 20:41
Tore reklaamvideo, aga, kas Strongest endale vabatahtlikult töökaitset kallale ei ässita? Pole isegi hoiatust, et ärge seda niimoodi järgi tehke.
Postitatud: 22 Juul 2017, 21:37
Tööd teevad hästi, aga jätavad prügi vedelema, näiteks suitsu konisid oli terve kaevu ümbrus täis kuigi meie peres keegi suitsu ei tee.
Postitatud: 26 Sept 2017, 17:50
Kui Tarmot ennast objektil kohapeal ei ole siis töö tegemine on olematu. Ainult tarbivad alkoholi ja jutustavad telefonidega. Ei soovita neid.
Postitatud: 26 Sept 2017, 18:09
Külaline kirjutas: ↑26 Sept 2017, 17:50
Ainult tarbivad alkoholi ja jutustavad telefonidega. .
Vaata kuidas inimkond ja tehnika areneb! Eelmisel sajandil objektil ainult joodi ja telefoniga lobisemiseks pidi lähimasse telefoniputkasse jooksma, aga nüüd saab objektil teha 2in1.
Nüüd jääb lootus, et inimkond areneb veelgi ja suudavad teha 3in1- juua, telefoniga pläkutada ja natuke isegi tööd teha.
Evolutsiooniks nimetatakse seda!
Postitatud: 30 Sept 2017, 07:36
Postitas külaline 1
Youtubi on üles riputatud vidio "prügikaev". Pole võimalik, et inimesed oma kaevuga nii ümber käivad. See on lavastus ja ma ütleks et mage reklaam. Keskkonnaamet peaks sellise asja vastu täitsa huvi tundma. Aga kui töölised on joodikud, siis mida sellest virmastki tahta.
Postitatud: 02 Okt 2017, 16:02
Postitas kütja2
külaline 1 kirjutas: ↑30 Sept 2017, 07:36
Ei taha kedagi kaitsta, aga ma ei usu et see asi lavastus on, normaalne inimene ei hakkaks sellist sitta kaevu toppima ja siis välja tõstma. Ilmselt uus omanik saab vana omaniku pohhuismi tunda.
Postitatud: 27 Nov 2017, 10:24
Postitas Ragnar.
Youtubes Strongest Arenduse kanalil ning Facebookis Revotori lehel on täpselt sama video. Huvitav kas mõlemat firmat juhib sama inimene, hinnakiri oli väga pikalt täpselt sama (nüüdseks on Strongesti lehel uus hinnakiri).
Postitatud: 28 Nov 2017, 18:22
Postitas Heini
Klipis on riietel Strongesti kiri. Revotori ja Strongesti juriidiline aadres on erinevates maakondades. Virma juhid on ühesuguse eesnimega, kuid kodukale pandud pilt on erinev, või siis üks neist on „tangist“. Aga kumb? Mina usun, et pigem on tegemist klipi ja hinnakirja kaperdamisega. Igaljuhul on tegemist segaste vendadega. Minna nii sügavale ilma julgestuseta on jõhker. Kui peaks juhtuma varing ja olla elavalt maetud! Ei taha mõeldagi. Kaev ise on tõenäoliselt veelgi sügavam. Vaevalt, et töö pooleli jäeti.
Postitatud: 28 Nov 2017, 20:07
Postitas Peeter.
Mulle pakub ka huvi, et klipis olid inimestel Strongesti logoga jakid seljas, kuid see video oli kõvasti enne Revotori lehel üleval. Kui Revotor mulle mõni suvi tagasi kaevu tegi, siis see mees, kellega Tarmo videos 4:40 peal kätt surub töötas Revotoris. Ning ka selle sama tõstukiga tegid Revotori mehed tööd. Olen kindel, et Strongesti mehed hoiavad silma peal mis neist kirjutatakse internetis. Ehk oleks nõus mõni Revotori või Strongesti mees seda kommenteerima, et kuidas satub üks ja sama video mõlema lehele.
Postitatud: 16 Apr 2018, 19:10
Postitas Madis.
Sõgedad vennad, minna nii sügavale ilma rõngasteta.
https://www.youtube.com/watch?v=m3iWRCQ9ktc&t=278s
Postitatud: 17 Apr 2018, 12:50
Postitas Heini
Rääpovas tegime eelmine aasta kaevu valmis, töörahad on meil käes, kuid peremehel on siiani Tarmole raha maksmata. Olgem ausad, see kaev on suht hea tootlikusega, kuigi veesammas pole kõrge.
Postitatud: 17 Apr 2018, 13:21
Postitas Kaspar.
Ega niisama ikka raha maksmata ei jäeta. Kui veesammas on madal, ning rahad seisavad selle taga, kas poleks lihtsam väiksema rõngaga kaevu sügavamaks teha?
Postitatud: 17 Apr 2018, 19:59
Postitas Heini
Kaspar. kirjutas: ↑17 Apr 2018, 13:21
Järsku soovid Paul Padumäe mobla kontakti ja ise süvendamise ära teha? Kui 35-40 minutiga kandise nõu ikka vett täis lased, no siis ei saa öelda, et „sitt kaev“. Vaata klippi. Põhja kaevamisel tekkis korralik koobas ja see koobas sai täidetud killuga, et mitte soont kinni panna (hiliisemad varingud). Kild sai eraldi ämbriga alla lastud, mitte pärast kaevu ülesladumist kaevu ja pinnase vahele kallatud. Palju tead kaevumehi kes nii teevad või tead et see on tavaline lähenemine? Mitu kaevu sa ise kaevanud oled?
Postitatud: 17 Apr 2018, 21:10
Postitas kaspar..
Mis tähtsust sel on mitu kaevu ma ise kaevanud olen. Kui te olete nii kõva punt, kas siis tõesti ei leidu pundis meest kes suudaks kasvõi 50 cm võrra sügavamaks kaevata. Isegi kui 35-40 minutiga tõmbad ca. 1000l vett välja, siis iga vähekenegi mõtlev inimene saab aru, puhast vett sealt välja ei tõmba, eriti kui vett on kaevus kuskil 50-60cm. See on ikka väga suur vahe, kas vett on 50 cm või meetri jagu.
Postitatud: 30 Mai 2018, 18:39
Postitas Meelis.
Tekkis küsimus, kui kirjutasin youtube otsingusse kaevu ehitamine, siis tuli videoid nii Strongest Arendus OÜ kanalilt, kui ka Tarmo Hälvin kanalilt. Kas mitte Tarmo Hälvin ei ole Strongesti omanik? Ehk siis mis teema on sellega, et on 2 erinevat kanalit.
Strongest Arendus OÜ kanal:
https://www.youtube.com/channel/UCJsjBe ... nL0Nh_Jj3w
Tarmo Hälvin kanal:
https://www.youtube.com/channel/UCi5ch1 ... i8NnLFqCYA
Postitatud: 31 Mai 2018, 06:47
Postitas Tarmo Hälvin
Osa filme on küll kokku monteeritud, kuid pole leidnud ühist arusaamist, et virma nimealt üles riputada. Põhjuseid on erinevaid. Nii ongi tekkinud kaks erinevat kanalit. Tõenäoliselt tuleb arvatavasti erakanal kustutada. Siin on mõtlemise koht. Mis Teie asjast arvate? Kas kaks kanalit on liiast või mõeldav, sest annab tegemistest suurema ülevaate ja samas ehk on ka inimestele huvitav? Plaanis on riputada üles koogukaevu maapealse osa paigaldamisega seonduv, kuid kuna kaevu ennast pole Strongest Arenduse OÜ teinud, siis on seisukoht, et virma kanalile ei tohiks seda panna. Eks see ole jälle edevuse asi, sest Eestis pole palju kaevumehi, kes saavad kooguga kaevu süsteemi paigaldamisega hakkama.
