Salvkaev
MarioMihkelson
Re: Salvkaev
Lugemata postitus Postitas MarioMihkelson » 24 Dets 2018, 17:46
Sügisel sai tehtud sarnane kaev ekskavaatoriga nagu selles arutelus olnud videos oli. Samuti olid valsitud rõngad ning paigaldatud sai õiget pidi ehk valsi äär seest poolt ülespoole ( sama moodi nagu videos olid pandud). Sai veel pandud segu rõngaste vahele, kuna savi pinnas siis väljaspoolt tihendatud saviga. Kui rõngad paigas ja pinnas väljast silutud sai sissepoole rõngaste ühenduskohtadesse vms veel segu plätserdatud korralikult. Segu millega plätserdasin oli tavaline müürisegu. Paari päeva pärast vaatasin, et osade rõngaste vahelt tilgub vett sisse natuke. Kui näiteks nüüd seestpoolt uuesti suht kuiva seguga paksemalt plätserdada neid ühendus kohti, kas siis see pidama ka jääb? Või uuristab vesi uuesti pilud sisse segust?
Külaline 2
Re: Salvkaev
Lugemata postitus Postitas Külaline 2 » 24 Dets 2018, 18:09
MarioMihkelson kirjutas:
24 Dets 2018, 17:46
Tavaline segu hangub liiga aeglaselt selleks, et tõkestada kiirelt vee sisseimbumine. Mõistlik oleks kasutada erisegu. Või siis tõsta tsemendi sisaldust segus ja ühtlasi vähendada vee sisaldust.
Kaevumees
Re: Salvkaev
Lugemata postitus Postitas Kaevumees » 24 Dets 2018, 23:54
Kui vett samal ajal tilgub, siis oleks mõistlik kasutada
https://www.k-rauta.ee/p/kiirkivistuv-t ... 1-6kg/2qqv
Meister Tuisk
Re: Salvkaev
Lugemata postitus Postitas Meister Tuisk » 07 Mai 2019, 23:34
Mina kaevan käsitsi salvkaeve ja teen kõike muud kaevudega seotut. Hinnakiri ja muu info - https://www.facebook.com/kaevumeister/
Meeldivat koostööd meile!
Meister Tuisk
56903313
Kaevumees
Re: Salvkaev
Lugemata postitus Postitas Kaevumees » 11 Mai 2019, 18:51
Meister Tuisk kirjutas:
07 Mai 2019, 23:34
Meister Tuisk
56903313
Ei oska öelda kas ma olen pime või milles on asi, aga Teie facebooki lehelt ma hinnakirja küll üles ei leia.
Meister Tuisk
Re: Salvkaev
Lugemata postitus Postitas Meister Tuisk » 22 Mai 2019, 22:39
Kaevumees kirjutas:
11 Mai 2019, 18:51
07 Mai 2019, 23:34
Meister Tuisk
56903313
Hei, Kaevumees!
Luba ma juhtan Sind. Mine facebook.com/kaevumees - vali "about" ja leia sealt "products"(sealt näed juba "HINNAKIRI ELU ALLIKAS OÜ 2019"), vajuta "see more" ja näed kogu hinnakirja.
Kõike hääd ja paremat!
