Strongest Arenduse OÜ
Re: Strongest Arenduse OÜ
Kaevumeistrid või asjad. Käidi kaevu puhastamas, enne oli vett umbes 3 meetrit ja vesi selge. Alla saadeti mees kes oli alles esimesi nädalaid tööl. Nüüd on vett ainult 70 cm, vesi on hägune ja vee peal on soga. Puhastati 5 päeva tagasi.
Eriti hull on olukord siis kui kaev asub kuuse all või kasutatakse kaanena peno. Siis võidki kaevu puhastama jääda. Kui viie päevaga tuleb kaevu 70cm vett, siis kaev töötab mahu põhimõttel. Miks ei tellitud süvendust? Madal veetase tuleneb kehvast pealejooksust (täitumisest) ja see ei saanud ometi olla üllatus. Mõistlik oleks mõelda uuele kaevule ja ühtlasi teha kaev uuele soonele. See uus mees tegi järelikult korraliku töö. Selliseid mehi on tänapäeval raske leida. Ei tea kaua Strongest endale meest otsis. Pole kuulda eriti olnud et kaader seal firmas tihti vahetub. See sale ja pikk noormees on täitsa asjalik aga eks ta ole ka pikemat aega tegelenud kaevudega. Selle mehe võtaks meeleldi enda juurde tööle.Sarja kirjutas: ↑22 Aug 2018, 19:40Kaevumeistrid või asjad. Käidi kaevu puhastamas, enne oli vett umbes 3 meetrit ja vesi selge. Alla saadeti mees kes oli alles esimesi nädalaid tööl. Nüüd on vett ainult 70 cm, vesi on hägune ja vee peal on soga. Puhastati 5 päeva tagasi.
Ka minul on sama probleem. Strongest käis kaevu puhastamas. Öeldi, et homme saab juba vett tarbida, aga üllatuseks kui ülejärgmine päev võtsin ämbriga vett, siis vesi oli sogane ja heina tükid ujusid vee peal. Kuidas on võimalik, et nii kogemusterikas firma toodab sellist praaki nii lühikese aja jooksul. Kui kaevumehi otsisin, siis tundus strongest tegevat kõige korralikumat tööd. Kuid peale puhastust süvenedes siia foorumisse, leidsin et ka enne mind on hiljuti nende tööga probleeme olnud. Kaevul on peal korralik kaas.
Igal firmal on tõusud ja mõõnad. Neil ongi aeg turult uttu tõmmata. Ise veel „nii kogemusterikas firma“. Aeg uutele tegijatele ruumi teha.
