kaevu puurimine
- Hiid
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 76 korda
Re: kaevu puurimine
aga miks kaevamine lõpetati? Mille põhjal otsustati, et sügavus on piisav?
Re: kaevu puurimine
Lugemata postitus Postitas õnnetu »
Lugu siis selline. Esmalt lasime tuntud vitsamehel kaevukohta määrata. Ütles, et veesoon on umbes 8 m sügavusel. Üks Lõuna- Eesti kaevumeister leidis, et koht on õige, aga vesi hoopis 15 m sügavusel nagu eemal naabritelgi. Siis tuli kaevufirma (ei tahaks kedagi solvata ning sellepärast ei kirjuta nimedega) ja määras meile soodsa kaevukoha, üsna maja lähedal. Pidavat suurte veesoone ristumiskoht olema. Algus oli paljutõotav puuri vahelt immitses nähtavalt vett. Miks puurimini lõpetati? Mingi punane kiht tuli vastu, sellest allpool vesi polevat. Käime kärsitult vaatamas, aga sentimeetrike sogast vett on kogu tulem. Järsku pressib vesi veel teed? Ehk olen lihtsalt paranoialine? Päevake pole ehk veel mingi näitaja? Kas vahel võtab vee tulek kauem aega?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: kaevu puurimine
Re: kaevu puurimine
Ma JÄTKUVALT loodan, et sünnib ime ja vesi murrab tee kenasse kaevu.
- sashaobrok
Re: kaevu puurimine
Re: kaevu puurimine
Aga allkirjastatud leping sätestab, et:
Tööd ei ole võimalik teostata määratud kohas, samuti kui veesoon asub sügavamal kui 14 meetrit maapinnast. Sellisel juhul:
1. Otsitakse uus kaevu koht.
2. Uue kaevukoha otsimise ja vana ebaõnnestunud augu eest Tellijale arvet ei esitata.
3. Tellijale jääb kohustus kaevuks mitte sobiva augu kinniajamine.
Töövõtjal on õigus Leping erakorraliselt üles öelda, kui Töövõtjast olenemata põhjustel Töö teostamise asukohas esineb mittesobiv pinnas (vesiliiv, suured maakivid), samuti kui Töö ebaõnnestub kuna veesoon on sügavamal kui 14 meetrit maapinnast, välja arvatud juhul, kui Pooled lepivad kokku Töö teostamise teises kohas.
See kõlab pisut julgustavalt, kas pole? Kas vana/ ebaõnnestunud augu eest arvet ei esitata?
Oh! Mures, mures, mures....
Loodan, et hommikul on vett, oi, kui palju!
- Hiid
Re: kaevu puurimine
kui sa leiad et see sentimeeter vett on sulle piisav, siis on kõik O.K
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 4 korda
Re: kaevu puurimine
Tulid uuesti kohale ja nüüd üle aasta vett tarvitatud sellest kaevust ja asi ok.
Ühesõnaga, pead jalgu trampima ja nõudma, et min 1m vett oleks enne kui ära läevad. Muidu ei saa seda auku veevõtmiseks kasutada. Õllesid hea jahedas hoida.
Re: kaevu puurimine
Tänan kõiki targemaid- lohutajaid- sõbralikke parastajaid! Jään jätkuvalt lootes parimaid uudiseid... Kuus kuud garantiid veel ees ja lubati kontakti võtta. Tehtud küll ettemaks, aga see pole vast siduv.
Väga rumal ja õnnetu kaevuomanik
Re: kaevu puurimine
Lugemata postitus Postitas salv kaev »
salv kaev on mõeldud toitma ühte talu v kahte peret(kuni 2000 l/päevas)! puurkaev aga on mõeldud
tarbimisega(alates 10 000 l /päevas)
Puurkaev- on mõeldud suuremale tarbimisele!
Puurkaevu vesi- seda on lihtsalt rohkem
Puurkaev on kallim!
Ilma projektita puur kaev on ebaseaduslik ja keskonnale ohtlik!!
Re: kaevu puurimine
Re: kaevu puurimine
Lugemata postitus Postitas andres90 »
Pidid olema eri firmadel erinevad ja lõpptulemus ka erinev.
Et kumb siis parem.
Re: kaevu puurimine
Lugemata postitus Postitas vafka »
56720628,või vafkaman@hot.ee
