Tempsi Aquafire ehitusplaat ?
Postitatud: 08 Juul 2018, 19:16
Postitas Fucs
Tempsi Aquafire ?
Kas keegi teab kust saaks selle plaadi sertifikaati/täpsemat tootetutvustust lugeda ?
Tempsi kodulehelt ei suuda sellist plaati üldse leida... seda pole nagu olemaski :shock:
http://www.tempsi.ee/et/tooted
Bauhof kirjutas:Tsementplaat Tempsi Aquafire on fiibertugevdusega üldehitusplaat väli- ja sisetöödeks. See väga kerge, kõrge soojustusisolatsiooniga, kõige lihtsamini töödeldav tule- ja niiskuskindel ehitusplaat on suurepärane alusmaterial krohvile, keraamilistele plaatidele, klaasmosaiigile, naturaalsele kivile ja muule dekoratiivsele pinnakattele. Plaadid on paigaldatavad nii metall- kui ka puitkonstruktsioonile. Karkassi samm ei tohi ületada 400 mm. Plaatide vahele tuleb jätta paisumiseks ruumi 3–4 mm. Pinnakattekihid tuleb paigaldada vastavalt dekoratiivmaterjali tootjate juhistele. Tsementplaat Tempsi Aquafire on vee-, niiskus- ja hallituskindel; tulekindel kuni 240 min, ökoloogiliselt ohutu, mõõtmete stabiilsus märgades tingimustes, kuivalt painutav.
Tsementplaadi sügavus on 1,25 cm, laius 120 cm, kõrgus 200 cm.
https://www.bauhof.ee/et/tsementplaat-t ... iption.tab
Puumarket on ka seda müünud ja rohkem infi netist ei leia.
Re: Tempsi Aquafire ehitusplaat ?
Postitatud: 09 Juul 2018, 20:52
Postitas Fucs
Keegi ei tea midagi täpsemini sellisest plaadist?
Huvitaks, et kas see sauna leiliruumi tulekindla seina (LS köetava kerise nn. must sein metallkarkassil, peale läheb keraamiline/looduskivi plaat, vahele kivivill) ja metallist moodulkorstna laest läbiviigu kohas lae konstruiks sobib või ei sobi? Niiskuse ja kuumataluvus ja sellest tingitud mõõtmete muutumine/kestvus ajas ?
Või teab keegi soovitada mõnda muud mõistliku hinnaga tule ja niiskuskindlat ehitusplaati, millest saab teha LS köetava kerise 2,2m kõrgune esisein maast laeni (metallkarkassist sein, kust LS kerise kolle läbi läheb ja millega paralleelselt kulgeb mingis osas ka suitsutoru ja edasi metallist moodulkorsten) + ca 50 x 50 cm osa laest, millest metallist moodulkorsten läbi läheb (puitkarkass, vahel kivivill) ?
Tänud !
Postitatud: 09 Juul 2018, 23:07
See vist väga salajane materjal, kui tootja ise ka eitea.
Võta nendega ühendust ja küsi järgi.
Kõik materjalid temperatuuriga "mängivad" ja konstruktsiooni ehitusel tuleb nagunii sellega arvestada.
Suitsutoru ümber on mõistlik teha ekraan, et ei kõrvetaks otse.
Postitatud: 21 Juul 2018, 09:53
Postitas Fucs
Võimalikele järgmistele infootsijatele....
See ei ole Tempsi plaat vaid Itaalia Bifire toodang
http://aquafire.hu/download/dryProduktA ... bahVTi2aT4
http://www.bifire.it/aquafire.html
