Paneelmaja tuba klaverimänguks helikindlaks
Pianist
Lugemata postitus Postitas Pianist » 26 Mai 2018, 12:13
Kuidas ehitada paneelmajas tuba viimasel korrusel klaverimänguks helikindlaks?
Voltamper
Re: Paneelmaja tuba klaverimänguks helikindlaks
Lugemata postitus Postitas Voltamper » 26 Mai 2018, 15:31
Karp-karbis, nii nagu helistuudioid ehitatakse. Ujuvpõrand kummikupuksidel, samale põrandale toetad ka uued seinad. Kõigepealt arvutad välja palju see karp kaaluma hakkab. Selle järgi tellid kummipuksid. Pukside peale teed filmivineerist raketise, mille peale valad uue põranda, mis on vanast põrandast natuke väiksem. Siis laod kergplokist uued seinad ja vahed vana seinaga täidad villaga. Lae täidad vähemalt 200mm villaga ja paned mitu kihti kipsi.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 26 Mai 2018, 16:47
Odavam on käia kusagil spetskohas mängimas.
Voltamper
Lugemata postitus Postitas Voltamper » 26 Mai 2018, 18:43
Külaline kirjutas:
26 Mai 2018, 16:47
Teoreetiliselt võib selle karbi ka puidust teha. Jällegi kummipuksid ja paksu vineerpõhjaga sõrestik peale, mille valad liiva täis, et saaks massi. Seinad teed vill/topeltkips/vill/topeltkips või siis näiteks vill/kolmekordne kips ja lagi nii nagu enne. Kõige kallim kuluosa on siin paks vineer. Liiv on ainult kohaletassimise vaev. Sõresti, kips ja vill, eks need maksavad ka natuke. Väiksema toa teeks mõne päevaga valmis küll.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 27 Mai 2018, 15:25
Voltamper kirjutas:
26 Mai 2018, 15:31
Et siis lae peale rohkem villa kui seina? Viimane korrus...
Voltamper
Lugemata postitus Postitas Voltamper » 27 Mai 2018, 16:54
Millest sa järeldad, et rohkem? Ma pole seina villapaksusest siin sõnagi rääkinud.
Külaline kirjutas:
27 Mai 2018, 15:25
Voltamper kirjutas:
26 Mai 2018, 15:31
rein113
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 32 korda
Lugemata postitus Postitas rein113 » 27 Mai 2018, 18:09
Elektriklaver + kõrvaklapid.
Või naabritele: mürasummutavad kõrvaklapid vm samalaadne tehnoloogia.
Ega minu juttu ei tasu siin tõsisena võtta, nii nagu teematki.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 28 Mai 2018, 09:33
Voltamper kirjutas:
27 Mai 2018, 16:54
Külaline kirjutas:
27 Mai 2018, 15:25
Voltamper kirjutas:
26 Mai 2018, 15:31
Kui palju seintesse villa panna, sa ei tea või ei pea oluliseks. Aga lae kohta tead täpselt.
Voltamper
Lugemata postitus Postitas Voltamper » 28 Mai 2018, 15:52
Oleneb, ju kuidas sa seina ehitad, millisest plokist või kui palju kipsi paned. Ei ole ühest vastust.
Leidsid nüüd oma aru arust asja mille kalla tarka panna?
