kZn versus Zn
kZn versus Zn
Lugemata postitus Postitas Külaline » 10 Mai 2018, 23:03
Mis juhtub kui terrassi piirde postide kinnitamisel kasutada tsingitud polte?
Immutatud materjaliga on tegu. Tsinkpolt hakkab roostetama eks, nu ja siis, las roostetab, 12 mm läbimõõduga polt roostetab läbi vast 100 aastaga. Või kuidas?
Re: kZn versus Zn
Lugemata postitus Postitas Külaline » 11 Mai 2018, 07:17
Kui roostetamist tahad vältida, siis roostevabad poldid.
Re: kZn versus Zn
Lugemata postitus Postitas Külaline » 11 Mai 2018, 12:29
Kui nähtavale poldid ei jää siis pole ju mingisugust vahet kas ta seal roostetab või mitte. Kinni hoiab ikka korralikult.
