Puiduliim
Puiduliim
Lugemata postitus Postitas kruvi keeraja »
Jagage kogemusi, soovitusi millist eelistada,
kas neil üldse on erilist vahet, PVA ning teised analoogid näiteks Kiilto, Casco, Moment, Gorilla glue, jne?
Osad niiskuskindlad, osad ainult sisruumides kasutatavad, siis ilmselt veel töötlemis- ja kuivamisaeg.
Kuna igapäevaselt ei liimi siis pigem selline "Allround" et üks pudel riiuli peal ajaks kõik asjad ära kodus nokitseja puhul.
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 8 korda
Re: Puiduliim
Lugemata postitus Postitas tarm_ »
Kui otsid tugevat ühendust, siis otsi polüuretaanliime. Need olemas näiteks Casco ja Kiilto valikus. Hind mõned korrad kallim kui PVA'l, eks on põhjust ka. Kui liiga palju liimi paned, siis paisub see detailide vahelt vahu moodi välja. Visuaalselt oluliste detailide puhul tasub seega esimesed korrad kuivamist jälgida, et aru saada kui palju liim paisub.
Re: Puiduliim
Lugemata postitus Postitas vaarangui »
Mõistlik hinna ja kvaliteedi suhe on nt. B3 Puidule väga hea liim. Vahuliime ei soovita. isegi surve all kuivades ei anna liiga häid tulemusi.
Re: Puiduliim
Lugemata postitus Postitas PVA B3 »
Ise olen kasutanud põhiliselt PVA niiskuskindel B3. Isegi 15 aastat tagasi liimitud saunalavalauad püsivad. Prrovisin alleshiljuti liimitud lauda kätte saada , aga laud läks pooleks hoopis.
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Puiduliim
B3 ja D4 hinnavahe on olematu. Ma olen kasutanud enamjaolt - kui on liimimist PVA-ga D4. On universaalsem. Sellele PUR liimi mitte headele tulemustele vaidlen vastu. Mis kokku liimitud see enam lahti ei tule ja on 100% veekindel. D4 seda päris pole.vaarangui kirjutas: ↑31 Jaan 2018, 10:42 Mõistlik hinna ja kvaliteedi suhe on nt. B3 Puidule väga hea liim. Vahuliime ei soovita. isegi surve all kuivades ei anna liiga häid tulemusi.
Re: Puiduliim
Lugemata postitus Postitas range »
Vaielda ju võib, kuid pur liimi ikkagi ei soovita. B3 kui on korraliku surve all liimib puidu kokku mida hiljem on võimatu lahti murda, pigem murrab puidu ära. Samas b3 kui kuskile tilgub või kätele läheb ei määri selliselt nagu seda nn. vahuliim teeb mille kätelt maha pesemine on pehmelt öeldes keeruline, Kulub pikkamisi koos nahaga kätelt maha
Re: Puiduliim
No ma küsisin mõnda argumenti, miks ei soovita kasutada. Selleks et töö käsi ära ei määriks leiutas keegi kunagi kindad.
Samas B3 kõlbab ikkagi ainult sisetöödeks. Kui on tegemist asjaga mis peab õue minema pakatab B3 laiali.
Re: Puiduliim
Enamiks liimpuitu tehakse PUR liimidega ja selleks on põhjus. Liimühendus on nii palju vastupidavam niiskusele ja höördejõud on palju suurem. Ja kõige tähtsam, et vananemine on oluliselt aeglasem ! Liimida saab pea kõiki pindu ja sealjuures ei pea neid enne üle hööveldama. Sealjuures lakitud jne. Külma ja kuumakindlus n korda suurem.
Teemaalgataja peaks läbi mõtlema mida konkreetselt liimida tuleb. Kui puhast puitu, siis ise võtaks pigem PVA, aga kui ka muud asja, siis PUR liimi. Kusjuures säilib üllatavalt hästi teine.
Re: Puiduliim
No see jutt b3-me laiali pakatamisest õues on nüüd küll ulme valdkonda kuuluv. Pole 20 a jooksul sellist juhust olnud, et välitingimustes midagi sellist juhtunud oleks.
Re: Puiduliim
Ah mis sa plärad. Kui meeles seisab võin sulle isegi pildimaterjali teha välisukse raamipuudest mille lamellid liimist lahti.
