OSB3 kasutamine välisseinas
Lugemata postitus Postitas Pandicted »
Seda teemat tundub olevat palju lahatud siin foorumis, kuid pole oma küsimustele täpselt vastust leidnud.
On olnud juttu, et OSB plaadi kasutamine on välisseinas lõppenud hallituse tekkega ning villa märgumisega.
Minu küsimused:
1) Millepoolest erineb OSB3 plaat tavalisest OSB-st?
2) Kui tõenäoline on, et OSB3 välisseinas kasutamisel, mitte ideaalse aurutõkke korral lõpeb asi halvasti?
Projekteerija on kinnitanud mulle, et probleeme ei teki, kuid sooviks siiski ka teisi arvamusi arvesse võtta.
Toon välja ka juba projekteeritud sõlme:
Kuna olen alustamas majaehitamist, on see teema väga aktuaalne.
Ettetänades,
Re: OSB3 kasutamine välisseinas
mida ta päästma peaks? kas mõistliku ei oleks teha lahendus mis ei vaja aurutõket sees ja osb3 väljas ning ei vajaks ka soojustagastusega sundventilatsiooni olemasolu?
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Olen oma silmaga näinud sellist aretist mõni aasta vanana ja lahtivõetuna. Kenasti hallitas ja mädanes.Pandicted kirjutas: ↑22 Nov 2017, 10:42 Tere,
Minu küsimused:
Ettetänades,
Lugemata postitus Postitas Lame »
Lugemata postitus Postitas Usjaa »
- On tänatud: 22 korda
Teine põhjus võib olla selles, et arhitektid (vähem insenerid) kasutavad ikka ja jälle üht ja sedasama lahendust, mis kunagi kuskilt saadud, ilma asja olemusse süvenemata või pahatihti ise sellest aru saamata. Eriti cad-i ajastul on copy/paste kõige lihtsam moodus. Nii, nagu ehitusmeeste hulgas on nii sossseppi kui kuldsete kätega meistreid jagunevad ka projekteerijad normaaljaotuskõvera järgi.
On endalgi tulnud jõuetult pealt vaadata kuidas iseehitaja laseb roxoniga nädalaid paeplaati kraavi lõhkuda ja selle hiljem betooniga täidab ehitamaks ühekorruselist kerghoonet, sest standardprojekt nii seda nõuab ja tulnud kirglikult arhitektiga vastastikku tatti pritsida sest arhitekti joonisel pääseb wc-sse ainult läbi dušširuumi kuna see olevat tema sõnul standardlahendus, mida ta pidevalt kasutab.
- Elentino
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 9 korda
Oleks olnud lihtne lahendus, kuna eraldi konstruktsioon jäigastamist poleks vajanud.
OSB kindlasti enam välisseina ei tule, tuleb isoveri tuuletõke, jäigastamiseks puidust diagonaalid ning hoopiski mõttes on siseseina kipsi taha osb paigaldada, sellepeale aurutõkke kile. Sellisel juhul peaks kõik harmoonias olema?
jah aga milleks see aurutõke , kui sa selle kohe kipsikruvidega auklikuks lasedPandicted kirjutas: ↑23 Nov 2017, 09:46 Tänan asjalike nõuannete eest, eile sai sellel teemal palju kodutööd tehtud, ning asi selge.
äkki väljast sisse:
laudis
distants
tuuletõke
karkass
soojustus 250
osb (8 -10mm)
kips
või kui aurutõke su südamesoov , siis
laudis
distants
tuuletõke
karkass
soojustus 200
aurutõke
karkass
soojustus 50 / kommunikatsioonid ka siia vahele vedada ei pea aurutõket läbima
osb (8 -10mm)
kips
- On tänatud: 63 korda
Aurutõkke võiks ikkagi panna, kruviaugud kindlasti nõrgestavad aurutõkkevõimet aga mingi efekt siiski säilib. Kui aurutõket üldse ära jätta on enamvähem kindel, et niiskust kondenseerub soojustusse ja sellel kohal soojustus kaotab oma soojapidamise võimet.
metalldiagonaal mida kasutatakse ei ole päris "montaašilint" vaid tsipa isasem teraslatt mida ei pea nii palju sisse tappima tõesti. aga ideaalis ka see valik projekteeritakse vastavalt koormusele.Prill kirjutas: ↑23 Nov 2017, 11:13 Jäigastamiseks olen näinud lahendust, kus välisseina karkassile tõmmati seina nurgast nurka diagonaalis metallist montaažilint, mis iga karkassiposti kohal karkassile kinni kruviti. Seline skeem töötab küll tõmbele aga idee poolest
peaks samuti karkassi jäigastama.
avatud ja natukene avatud akna efekt, mõtle läbi milline efekt säilib , kui ehitis tehakse plaaniga kestma min 50 aastat .
Aurutõkkel on mõte sees, kui see paigaldatakse perfektselt , see ei ole just lihtne ülesanne ja selle toimivust tuleb kindlasti pärast üle testida. Kui paigaldad sellise aurutõkke mis ei toimi, siis oled lihtsalt raha maha visanud, kui aurutõkkel on projektis kanda ka oluline roll konstruktsiooni kestvuse tagamiseks, siis on lugu halvem.
lase läbi arvutada niiskusreziim , ära niisama kindel ole, et kuskil jubedalt midagi kondenseeruma hakkab . võib ka ise proovida ( http://www.estplast.ee/files/u2/Fassaad ... rvutus.pdf )
soojustuse võiks panna kahes või kolmes omavahel risti või vuuke katvate kitidena.
Laudis (21mm) > Distantsliist (22mm) > Tuuletõke (13mm) > Karkass (200mm) > Soojustus > Aurutõke > Karkass (100mm) > Soojustus > Kommunkatsioonid > OSB (8mm) > Kips (13mm)
Vastab ka aurujuhtivuse rusikareeglile, kui 2 villa vahele tuleb aurutõkke kile?
Kas vannitoas peab antud lahenduse juures midagi vahelt ära jätma?
ei ole olemas rusikareeglit, lihtsalt porjekteerija peab selle sulle läbi arvutama
* sõltub palju on villa seespool aurutõkkekile 50mm on ok rohkem enam ei ole jne
* sõltub kuidas sa vannitoa ehitad
- Elentino
Asenda "karkass (100mm) parem 50mm+50mm. 200le karkassile horisontaalselt ja seejärel vertikaalselt. Sinna vahele saad panna aurutõkke. Vertikaalse karkassi vahelt saad vedada kommuniatsioonid ja saad osb ja kipsi panna.Pandicted kirjutas: ↑23 Nov 2017, 12:42 Kas viimase külalise soovitatud lahendus:
Villa ja puidu hind jääb samaks. Kruvid on odavamad ja aurutõke tuleb 5cm sissepoole.
Tänan hea mõtte eest, kas antud lahendust võib ka vannitoas kasutada, eeldades, et kipsi peale läheb hüdroisolatsioon + keraamilised plaadid?Elentino kirjutas: ↑23 Nov 2017, 17:23 Asenda "karkass (100mm) parem 50mm+50mm. 200le karkassile horisontaalselt ja seejärel vertikaalselt. Sinna vahele saad panna aurutõkke. Vertikaalse karkassi vahelt saad vedada kommuniatsioonid ja saad osb ja kipsi panna.
- Elentino
soovitused lähevad nats lappama juba
- Elentino
- Elentino
- Elentino
Vaata 6. Välisseinad ja aurutõkke kile niisketes ruumides.
Kahjuks eesti lehel ei leidnud sellist juhendit.
Kes vene keelt oskab, siis hulga osadest koosnev video maja ehitamisest ameerikas.
Küllalt palju harjumatut.
Sealjuures ka OSB - välispiirdes (kapitaalse seespoolt kiletamise ja mõglamisega)
tsentraalne õhkküte, kipsplaat horisontaalselt...
Lugemata postitus Postitas kruvi keeraja »
https://www.youtube.com/watch?v=q8fOMBlfh3A
