Aknavahed ilusaks
Aknavahed ilusaks
Lugemata postitus Postitas Viimistleja2017 »
Vahetati aknad ära ning aknalaua ja akna vahele lasti nn makrofleksi (ei tea ametlikku nime). Nüüd küsimus millega see katta ja töömehe poolt täitmata lohud täita, et värvi peale saaks?
Re: Aknavahed ilusaks
Ametlik nimetus on montaaživaht. Aknalaua ja akna vahel ei tohiks mingit vahet olla. Aknalaud paigaldatakse tihedalt vastu aknalengi. Kui sa kirjeldada ei oska, siis äkki oskad pildi teha ja kusagile üles laadida?
Kus see aknalaud on?
Pane mingi normaalne pilt kus akna ümbrus näha mida viimistleda vaja.
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas renxx »
Tahes tahtmata peab peale uute akende paigaldust tegema ka uued aknapõsed ning paigaldama uued aknalauad, või siis olemasolev uuesti paigaldada.
Kui ma nüüd sellest pildist õieti aru saan, siis on sinna ikka korralik jama kokku keeratud. Paljude ehitusmeeste jaoks on paraku montaazivaht suures ulatuses ehitusmaterjal ...
Et asi ilus saaks, tuleb sul see vaht sealt eemaldada koos aknalauaga ning paigaldada uus aknalaud vastu lengi, seal on selleks tarbeks soon sees.
