millega oleks kõige soodsam teha
Lugemata postitus Postitas muudatus »
Re: millega oleks kõige soodsam teha
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 20 korda
Kõige lihtsam ongi vast ainult valada. Või tahad soojustust ka lisada? Kui pole soojustust vaja siis unusta sõrestik ära.
Aga nõu küsid küll, et kuidas solki toota!? Et edasi on nagu juba järgmise omaniku mure? Seda tead, et kui sa müümise hetkel seda kokkukeeratud solki varjad ja järgmine omanik peale ostu lähiajal avastab selle sinu toodetud solgi, siis võib ta sinu käest selle solgi likvideerimise maksumuse välja nõuda ja tal on selleks täielik õigus. Varjatud puudusteks nimetatakse seda!muudatus kirjutas: ↑23 Apr 2017, 11:50 see on tõeliselt vana maja ehk korterelamu ja mida vähem peame lahti kakkuma, seda parem ja soodsam. koridori ja köögi võtsime, no ja siis põhimõtteliselt ehitasime pool vundamenti uuesti ning kõik põrandaalused konstruktsioonid samuti. edasi läheb elamine müügiks, ei tee endale. aga päris solki toota ka ei tahaks.
kõik mida sa olemasoleva viltuse põranda peale ehitad on solk jäta need liistud ära ja vea liiva peale kõige valutummuudatus kirjutas: ↑23 Apr 2017, 11:50 aga päris solki toota ka ei tahaks.
räägitakse sellest, et kui sinult ostetakse kinnisvara, siis peab see vastama projektile või vähemalt heale ehitustavale. Kui sa ostjat konstruktsiooni eripäradest ei teavita lasub vastutus sinul ja ostja võib nõuda kahju hüvitamist või tehingust taanduda.muudatus kirjutas: ↑24 Apr 2017, 12:19 mis tähendab liiva peale. ja mille peale see uus põrand siis pidama jääb? liiva peale või? olen kuulnud küll ujuvast põrandast, kuid see on küll üsna rumal soovitus. nimetan solgiks seda, mida ise enda elamisse võib olla ei teeks. aga et nüüd mina millegi eest vastutan, kui oma korteri müün, siis see kohe kindlasti ei ole praegu teemaks, et mingi varjatud puudus. mis varjatud puudus see on et põrand oli enne viltune ja nüüd lõpuks saab sirgeks ... ma ei saa aru, millest te räägite.
aga jah jääbki liiva peale, liiv on tihe ja ei lähe kuhugi. see on vähem solk, kui panna põrand liistudele , lihtsalt müümise jaoks ei ole vaja seda põrandat hakata torkima võta parem materjalide jagu hinnast maha, teistel vähem solki koristada.
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 63 korda
Uutel omanikel on muidugi valida, kas esitada kahjunõue vajunud põranda konstruktsioonide pärast, mida nemad ei saanud kuidagi näha ega teada, mis oli nende eest varjul, aga küll teadsid sina, et põrnadaga on mingi probleem ja kergesti võib jääda mulje, et üritasid seda teadlikult varjata.
Kui põrandat lahti ei taha harutada ja uut teha, jääb alati võimalus, et uutele ostjatele siiski mainid, et ajasid uue põranda katte sellisel viisil sirgeks ja sa ei tea mis põhjusel eelmine põrand niivõrd ebatasane oli.
tuleb välja esimesel põranda viimistlemise vahetusel, üsna tihti tehakse peale sissekolimist kõik enda järgi. ega keegi ei keelagi sul nii tehamuudatus kirjutas: ↑25 Apr 2017, 09:49 jätkuvalt ei saa aru, mis solgist te räägite. ja see ei tule kunagi nagunii välja, et põrandaga sellised lood. miks peaks tahtma uus omanik kunagi põrandat üles võtta üldse?
ära karda kõik armastavad sind endiselt, aga kellelegi ei meeldi äraspidi loogikaga viimistlustööd ja sellepärast öeldaksegi "solk" sa ju ise ka ei ostaks sellist asja või tööd mis on lihtsalt läikivaks lakitud, aga seest pole teab mis nutikas.muudatus kirjutas: ↑25 Apr 2017, 09:49 miks nii halb suhtumine minusse, kes ma küsin võib olla kellegi jaoks rumalaid küsimusi.
Lugemata postitus Postitas tonxx »
Vastavalt mõõtudele lõikasin välja OSB`st tükid ja kruvisin lohkudesse.
Lõppviimistluse tegin isetasanduva põrandaseguga ning selle peale läks parketialune papp.
