Alternatiiv kipsplaadile
Lugemata postitus Postitas viu123 »
Kas keegi oskab soovitada mingit mõistlikku asendust kipsplaadile siseseinte katteks? Lõpptulemusena peaks jääma sile ja värvitud sein.
Enda kogemusest tean, et OSB jääb pärast 3-kordset pahteldamist/lihvimist ikka kergelt laineline ning plaatide liitekohtadesse tulevad praod.
Magrock-plaadiga ei julge katsetada, kuna foorumitest jääb mulje, et inimestel on sellega halbu kogemusi.
Kas on veel võimalusi?
Re: Alternatiiv kipsplaadile
Lugemata postitus Postitas kruvi keeraja »
Krohvimine (lubi-, savi-, tsementkrohv)
Põhuplaat (nägin sisustusmessil, müüjaks oli Kodu kuubis. ei ole jõudnud ise veel seisukohta võtta antud toote osas)
Fermacellil on ka kipsplaadid, aga need tugevamad kui tavaline, palju kallimad ka.
kindlasti leiab veel midagi.
Miks kips ei kõlba, kas maailmavaaateline põhjus, või tehniliselt sobimatu?
- On tänanud: 65 korda
- On tänatud: 133 korda
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas admin »
viewtopic.php?t=32864
Ludox on selle brändi nimi kelle magnesiitplaate nüüd osta saab. võibolla on veel mõni.
vähemalt pole see selline saast nagu magrock oli.
http://interbauen.ee/mg-plaadid/
Interbaueni kaudu MGS plaate müüva firma taust:
http://epl.delfi.ee/news/eesti/endine-r ... d=75569253
Lugemata postitus Postitas Voltamper »
OSB sisaldab päris heas koguses liimi, mis ei tee teda kuskilt otsast loodussõbralikumaks ega parema sisekliimaga seinaplaadikus kui seda on kips. OSB lõikamisel tekib päris võigas teravaosaline tolm.
Alati võib ju ka otse krohvi alusmatid või armatuuri seina panna ja ning lasta selle siledaks krohvida ja pahteldada, kuid ei saa aru mille poolest see lahendus parem oleks?
Lugemata postitus Postitas ökosmökos »
Tänapäeval pigem tahetakse olla "trendikas" ja "ÖKO" , arusaamata mida see Öko siis enda taga varjab.
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 63 korda
Lugemata postitus Postitas range »
- On tänanud: 308 korda
- On tänatud: 383 korda
Lühendina võib küll tähendada, aga arvestades trende ehk mida trendikam, seda kallim, siis ökoloogiline on väga kaugel ökonoomsusest.
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Nobe »
Lisainfoks, et Tasostar pole ühtegi plaati kunagi maale toonud vaid aitas magnesiitplate turustada. Kuna magnesiitplaatidega tuli megapalju reklamatsioone, siis kõik maaletoovad firmad pole üle paari aasta kestnud. Ludox lõpetas ka suht ruttu ja eks neid tuleb veel ja jääbki tulema.
- Elentino
Igatahes palju parem kui ilma paberita armeeritud kips, mis on väga pude. Wedil läheb liim plaatide vahele ja kruvide alla spetsiaalsed seibid.
ega need hinnad ong tööle kuluvba aja arvelt, sama raha eest 33€/m2 paigaldadki kipsi ja kaks kihti hüdro jne, aega võtab samas see sul juba mitu päeva puhtalt hüdro kuivamise ja paigaldamise arvelt ära. Wedi viskad ühe päevaga paika, ei teki jäätmeid , tolmu ja muud jama mis muidu sellise töö juurde käib. Odav muidugi ei oleNobe kirjutas: ↑29 Nov 2017, 23:24 Tundub Tyco plaadi moodi olevat, 1200x2500 umbes 9 plaati läheb. Natuke kirves. Kuidas ta värvi all käitub? Selle raha eest vahetan vannitoas akna välja ja panen 2x kihi niiskustõket kipsile kaasaarvatud servadele.
- On tänatud: 22 korda
Valikus on vaheseinad teha kivist või kasutada pur, xps või kipsist plaate nagu mujal maailmas.
Kui kipsi kartong kate käib maailmavaate pihta, siis on olemas klaaskiud kattega plaat ja tellitav see igast ehituspoest. Samas ei saa aru maailmavaatelisest seisukohast, et looduslik kips ja paber on paha, aga plastmassist ja vaigust xps, pur on hea....
Veetõke tuleb neile kõigile teha ja reeglina kaetakse ka kogu plaadi pind, kuigi osadel plaatidel tootja seda otseselt ei nõua ja täita tuleks vuugid ja läbiviigud. Töö teostamise ja kindluse seisukohalt on lihtsam, aga kogu pind katta ja kulu on olematu.
tsementplaat
magesiitplaat
pur plaat
xps plaat
tyco plaat
wedi plaat
OSB plaat
MGS plaat
magrock plaat
põhuplaat
cembrit aqua plaat
Tule eila meile!
Küsimus on ainult selles, millist materjali kasutada värvitud seina all, niiskes ruumis. Kui kindla peale midagi pole, siis läheb kahjuks kips.
