Millist Ceresit isetasanduvat aluspõrandasegu duširuumis kasutada?
allavett
Lugemata postitus Postitas allavett »
Teen vannitoas remonti. Eemaldasin vanad plaadid ja tegin suuremad tasandused - kohati kuni 50mm sügavad ebatasasused Ceresit cn80ga. Kuna varasemat põrandatasandamise kogemust ei ole, siis põrand jäi üsna laineline.
Nüüd mõtlen, et valaks isetasanduva seguga üle, kuid ei tea, millist kasutada.
Ceresit valikus (http://www.ceresit.net/ee/tooted/tooted ... duvadsegud) ei tundu olevat ühtegi spets vannitoas kasutamiseks. Vahest keegi oskab nõu anda, millist isetasanduvat segu kasutada? Ilmselt võiksin ka mõne teise tootja seguga teha, kuid cn 80 infolehel väidab, et sel juhul peaksin 28 päeva ootama.
Infoks veel nii palju, et vannituppa tuleb dušinurk omaette seisva alusega. See tähendab, et väga meeletutes kogustes vett maha ei tohiks minna - kui ma just torutöödega võssi ei pane :F
Allar
onu41
On tänanud: 43 korda
On tänatud: 5 korda
Re: Millist Ceresit isetasanduvat aluspõrandasegu duširuumis kasutada?
Mira X plan
allavett
Tänud soovituse eest, onu41 :)
Sellest hoiatusest:
Täiendavaid tasandussegu kihte võib Ceresit CN tooteseeriaga valada 48 h möödudes, muid põrandakatteid min. 28 päeva möödudes
ma siis välja ei peaks tegema või kuidas sellega on?
Allikas: http://www.ceresit.net/download/PDF%20- ... %20EST.pdf
onu41
On tänatud: 5 korda
No kinni võiks pidada aga tavaliselt seda ei tehta! ;) Lase ikkagi kuivada umbes nädal. Las ruum olla soe ja korraliku ventilatsiooniga siis kuivab ka paremini. Ja siis pane põrandakate peale
allavett
Tänud vastamast! :)
Saan õigesti aru, et X plan peale ja siis ca nädal kuivamist?
Alumisele kihile (CN 80) peaks vist krundi ka panema?
onu41
On tänatud: 5 korda
Tere! Jah krunt ikka. Muidu õige
