Killustik hauale.
- Uus kasutaja
Killustik hauale.
Lugemata postitus Postitas Merekaru777 »
See teema eriti ehituse alla ei kuulu,aga abi otsida ei oska kusagilt.
Sooviks osta killustiku - arvan 6-10mm graniit,haua katmiseks.Arvan et sinna kulub ca.4 (25kg) kotti.
Kust oleks sellist võimalik saada?Äkki keegi on kursis.Olen käinud ehituspoed läbi,aga seal leidub 0-6mm liiva või killustiku ainult.
Re: Killustik hauale.
Lugemata postitus Postitas Andy74 »
Ketta 5 on muidugi valik lai, nii värvi kui ka fraktsiooni osas, aga siiski suht-koht koomiline on seal oma 100-t kg nõutada. Eriti nende 20+ tonniste kallur-poolhaagiste vahel.toomas kirjutas:Tere.
Tallinnas Koplis Ketta 5.
Toomas.
Tegelikult on seal hinnakirjas (http://rudus.ee/media/2014/07/GKhinnakiri2015.pdf) ka miinimumkoguseks 500kg ehk, enne kui kohale sõitma hakkad oleks soovitav helistada ja küsida üle kompromisside osas.
Natukene nutune on jah meil olukord graniitkilluga selliste väiksemate koguste (kuni 1 tonn) puhul - keegi pole huvitatud ei müügist, ega ka transpordist. Omal nahal kogetud!
- On tänanud: 308 korda
- On tänatud: 383 korda
Ei pea ostma 500kg korraga, vaid peab võtma viieka või kümneka või 6-packi näpu vahele ja minna sobiva killustikukoormaga rekkajuhi juurde. Kaasa võta oma ämbrid, kuhu killustik kallata. Ühte ca 17l ämbrisse mahub ca 25-30kg killustikku.Andy74 kirjutas:Ketta 5 on muidugi valik lai, nii värvi kui ka fraktsiooni osas, aga siiski suht-koht koomiline on seal oma 100-t kg nõutada. Eriti nende 20+ tonniste kallur-poolhaagiste vahel.
Ise käisin küll äbritega ostmas. Bussiga kaalule ja pärast uuesti. Tõesti, ämbreid oli 20tk, vist kokku mingu 300 kg.
Toomas.
Toomas.
Mul sama teema... Maja vundamendi ümber vaja nii 50 cm laiune riba teha.
Paekillustik on all ja äärelaud juba olemas, mõtlesin paekillustiku ära siluda, katta juurekangaga ja peale siis nii 5 cm dekoratiivsemat, punast näiteks (majal punane plekk-katus ja piir- ja vesilauad punased.
1 m3 -st saaks siis 40 jooksvat meetrit.
See oleks juba 1,6 tonni... tasub juba neil lasta kohale tuua..?
Vaatan, et männiokkaid langeb ikka tohutult.. peaks võtma vist siis kõige jämedamat, sealt saaks okkad tolmuimejaga nii kätte, et kive sisse ei tõmbaks... või on see loll mõte ?
Lugemata postitus Postitas Vundament ok »
Käisin ise Ketta 5 oma käruga järel. Kuplit ei viitsinud kärult maha võtta ja kopamees nurises, et sinna prakku ta ei pea seda toppima. Tegi siiski ära, aitasin ise labidaga kaasa. 700 kilo oli see kogus, selgus kaalu peal.
Järgmisel päeval läksin uuesti, et saada umbes pool eelmise päeva kogusest - siis anti kühvel pihku, et kühvelda ise - nii väikese koguse peale ei tasu tõstukit käivitada. Kühveldasingi... nii, et saab ka nõnda.
