Mis on Björka Mineral?
an4
Lugemata postitus Postitas an4 » 30 Nov 2010, 07:25
Saime koos ostetud hoonega kaasa hulga kraami. Nende hulgas 25kg kottidesse pakendatud Björka Mineral AB, Marble mix. Kas keegi teab, mis see on või mis see maksta võiks? Kuskilt netist midagi leida ei õnnestunud konkreetse toote kohta.
Expert
On tänatud: 18 korda
Re: Mis on Björka Mineral?
Lugemata postitus Postitas Expert » 08 Dets 2010, 21:35
Marble mix on kõrge rõhu ja temperatuuri all töödeldud paekivi mix.
Mis maksta võiks ei tea... :)
Olukord Eesti ehitusturul on "suurepärane",kuid mitte lootusetu...
trumm
On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas trumm » 18 Jaan 2011, 12:09
see, mis seal sees on ja mida sellega teha saab, sõltub ka kotil olevast numbrist - nii vastati mulle tehasest. mis number su kotil on?
an4
Lugemata postitus Postitas an4 » 27 Dets 2017, 21:00
Aastaid on mööda läinud, aga mure sama, need Björka minerali kotid vedelevad ikka jalus. Kuna tegu on paekivist tehtud puruga, kas seda võib lihtsalt põllu peale puistata või peab jäätmejaama viima?
Lugemata postitus Postitas Külaline » 27 Dets 2017, 23:31
an4 kirjutas:
27 Dets 2017, 21:00
juba aastaid tagasi küsiti mis kotil täpselt kirjas on :) võib olla mõeldud mitmeks asjaks n: väetiseks, krohvilisandiks. Pilt kotist koos markeeringuga ütleb rohkem , kui tuhat sõna.
kui seal on dolomiidipulber/mamrori tolm ja need kotid on olnud korrektselt hoiustatud, siis vii see mõnda taaskasutushoovi või renoveerimiskeskusesse hea krohvisegu lisand .
Kui su enda kodus on seinad krohvitud , siis tõenäoliselt sama lisandiga ja kui kunagi peaks olema soov midagi üle teha või parandada, siis hakka nuputama kus saada seda puudujäävat kilo.
an4
Lugemata postitus Postitas an4 » 28 Dets 2017, 08:18
Kuidagi läks jah sujuvalt nii, et siiani ei ole lugenud rohkemat kui suurt kirja koti pealt. Laiskus kuubis ;) Eile õhtul googeldades leidsin vana teema.
Leiukohas valmistati keraamilisi marmorlaadseid kraanikausse ja toaseinad on ka krohvitud. Nii, et liigitan siis väljapakutud dolomiidipulbri alla.
Tänud!
Lugemata postitus Postitas Külaline » 28 Dets 2017, 10:04
an4 kirjutas:
28 Dets 2017, 08:18
Tänud!
sõltuvalt kogusest pakugi seda teistele tootjatele või pane soovi kuulutus välja ja jäta endale üks kott varuks, kui peakski olema tegu krohvisegusse lisatud lisandiga
