Millest teha õue lauatennise laud?
kraabus
Lugemata postitus Postitas kraabus » 30 Juul 2017, 15:51
Palun soovitage, mis materjalist oleks kõige soodsam teha õue lauatennise laud, mis kestaks mõned aastad. Veekindel vineer tundub kallis ja betoon keeruline. Äkki mingi fassaadiplaat vms? Jalad mõtlesin teha euroalustest.
Re: Millest teha õue lauatennise laud?
Lugemata postitus Postitas Külaline » 30 Juul 2017, 18:36
kraabus kirjutas:
30 Juul 2017, 15:51
osta siis kokkupandav laud peale mängu paned kokku ja kestab aastakümneid
Voltamper
Lugemata postitus Postitas Voltamper » 30 Juul 2017, 22:38
Veekindel vineer on siiski kõige parem lahendus ja täitsa mõistliku hinnaga. Ma ei tea küll mis mõõdud sellel laual olema peavad, aga võrgu alt keskelt võib ju jätkata ja kahest tükist teha.
Vaata äkki leiad midagi vineerimaailma outletist,
https://www.vineerimaailm.ee/outlet
Kruvi keeraja
Lugemata postitus Postitas Kruvi keeraja » 30 Juul 2017, 23:18
Endal ka tulevikus eesmärk teha õue laud.
Minu plaan oli siiski betoonist. Suur miinus sellel on statsionaarsus. Sinna kuhu ta valmis teed, sinna ka jääb, aga kui viisakalt teha, võib saada sellest kena kujunduselement aias. Samuti ei tea kas silutud betoonpind annab teistsuguse mängutunde kui vineer, millest enamus laudu tehtud on. Tartus vist kubamaja kõrval pargis ka betoonist laud.
Hinnapoolest vineerist tuleb kindlasti odavam ja kiirem. Sest juba plaadi raketisele kulub palju materjali ja see peab olema sile plaat,lisaks jalgade raketis, plus betoon.
kraabus
Lugemata postitus Postitas kraabus » 31 Juul 2017, 13:12
Tänan @voltamper. Vineer olemas.
Ametlikud pinksilaua mõõdud on 1525x2740mm. Vineerimaailmas oli 21mm veekindel tahvel 1360x1520, ca 20eur - võtsin 2tk ja pole vaja saagidagi :)
Aga sõbrale, kes soovitas kokkupandav laud osta - kardan et need ei kesta aastakümneid, lagunevad ära.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 31 Juul 2017, 16:46
kraabus kirjutas:
31 Juul 2017, 13:12
kui ostad vaata ikka "outdoor" versioone, garantii antakse ~10 aastat . isetegemises ei ole ka muidugi midagi valesti
anryo
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas anryo » 31 Juul 2017, 18:30
Tee paar pilti ka, kui valmis saad - idee on hea ja võtaks ise ka ette!
Lugemata postitus Postitas Külaline » 31 Juul 2017, 20:52
On teist keegi õues üldse pinksi mänginud? Tavaliste pinksipallidega?
On tänatud: 62 korda
Lugemata postitus Postitas Küülaline » 31 Juul 2017, 22:05
Tuulevaikse ilmaga vast ikka saab, nagu sulgpalligi, teatud mööndustega.
mattu
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas mattu » 01 Aug 2017, 21:05
kui kuskil pangapeal ei ela, siis pole probleemi, kas tegid nn filmivineerist?
kraabus
Lugemata postitus Postitas kraabus » 03 Aug 2017, 02:29
Pildid, loodan, avanevad siin:
https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5A369021
https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=59FA58F7
Jalad ja kinnitused on kodustest varudest.
Mõõdukas tuul lisab mängule põnevust ;)
Ma ei tea, mis on filmivineer. Paistab et esimese vihmaga on niiskus servast pruuni kihi alla pugenud. (mitte veel häirivalt). Eks siis aeg näitab, kui veekindel on veekindel vineer...
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 197 korda
Lugemata postitus Postitas Urmas » 03 Aug 2017, 07:02
kraabus kirjutas:
03 Aug 2017, 02:29
Muidu mõte hea, aga kus sul selle laua tegemisega nüüd nii kiire oli? :) Oleks võinud eelnevalt plaadi servad EPO-värviga vee- ja niiskuskindlamaks teha.
Ise paneks jalgadele igaks juhuks paar diagonaali, kurat seda teab, millal mängu ajal muru peal koperdad ja vajud kogu keremassiga laua servale.
Nõudke kvaliteeti, aga olge valmis selle eest ka maksma! Siseviimistlustööd, 55 676 252
arno14
On tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas arno14 » 03 Aug 2017, 09:51
Külaline kirjutas:
31 Juul 2017, 20:52
Lapsepõlves sai seda väga edukalt tehtud iga suvi, päevi mil ei saanud mängida olid üksikud.
Lugemata postitus Postitas Küülaline » 03 Aug 2017, 10:35
Kas võrgu jaoks tõesti enam raha ei leidnud? Väga ebamugav on ju mängida üle selle seina.
Voltamper
Lugemata postitus Postitas Voltamper » 06 Aug 2017, 02:06
Jah, kindlasti tee servad mingi veekindla asjaga üle. Veekindel on ainult pealmine pruun osa.
range
Lugemata postitus Postitas range » 08 Aug 2017, 18:56
Kihvt laud igatahes, jalad on nagu on aga muidu :) sinna saaks vist ka jooned peale spets teibiga nt?
Lugemata postitus Postitas Külaline » 06 Sept 2017, 13:15
Nikerdasin ka ühe valmis
Lugemata postitus Postitas Külaline » 23 Sept 2017, 22:29
Näeb hea välja küll. Kui paks plaat ja mis materjal?
Lugemata postitus Postitas Külaline » 25 Sept 2017, 11:07
Materjaliks veekindel vineer 21mm. Karkassi keevitasin 25x25 torust. Jalad käivad liblikatega küljest ära.
mtt
Lugemata postitus Postitas mtt » 19 Juun 2018, 09:54
millega jooned tehtud? Laud vist rohelise filmikihiga?
Lugemata postitus Postitas Külaline » 19 Juun 2018, 10:51
Laua värvisin laimi roheliseks mingi kaua kuivava värviga. Ja Triibub sama värviga aga toonimata.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 19 Juun 2018, 11:04
Külaline kirjutas:
19 Juun 2018, 10:51
Vist oli see värv https://www.vivacolor.ee/tooted/universal-classic
Karestasin siledat pinda lihvides ja teravad nurgad ka kergelt 80 se paberiga üle.
Kaks kihti värvi ja seni 2 a ilmastikuolude käes olnud.
