Millega kaitsta immutatud puitu?
vpu
Lugemata postitus Postitas vpu » 05 Juun 2011, 09:34
Mõni aasta tagasi sai tehtud ca 80m puitaeda immutatud puidust. Aja jooksul on see halliks läinud ja lähemalt uurides on näha, et seda paeks mingi vahendiga töötlema, et kestaks pikemalt.
Küsimus millega. Värvi muuta ei ole plaanis. Poest olen saanud erinevaid soovitusi alates õlist, pinoteksist lõpetades sellega, et immutatud puitu ei ole vaja kaitsta. tänud ette soovituste eest.
Re: Millega kaitsta immutatud puitu?
Lugemata postitus Postitas Külaline » 05 Juun 2011, 10:28
U. 6 aastat tagasi õlivärviga värvitud immutatud puidust aed on kestnud siiani probleemideta
John Doe
Lugemata postitus Postitas John Doe » 12 Juun 2011, 21:44
Värskelt immutatud laud kestab väljas umbes aasta siis peaks ta millegagi üle tegema, võite õlitada küll aga pinotexiga saate kestvama tulemuse (hooldusvärvimine 3-5 aastat) kui tahate värvida siis krunt alla ja nt. villa akva peale siis peaks umbes 10 aastat muretu olema aga puidu süü ei jää siis nähtav.
Piirdeaiad
Lugemata postitus Postitas Piirdeaiad » 19 Juun 2011, 13:13
Immutatud aialipid peaksid kestma ilma lisatöötluseta kuskil 15 aastat. Vahepealne töötlus ainult pikendab puitaia eluiga.
Isiklikult pinotexi ei soovita.
Õlitamine tundub parem idee, sobima peaksid terassiõlid, linaõli, tõrvaõli jne.
Tervitades
A.Sander
aiad väravad väravaautomaatika
Aiad, väravad, automaatika, liugväravad, tiibväravad
Puitaiad,võrkaiad, aiapostid, aialipid
http://www.piirdeaiad.ee
anryo
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas anryo » 09 Mai 2018, 11:57
Tõstan vana teema üles, kuna on tekkinud järgnenud küsimused:
- kui oluline on immutatud aialippide puhul, et immutamine oleks tehtud peale mõõtu lõikamist (otsad saavad ka immutatud). Hiljem läheb niigi aed värvi alla.
- kui kiiresti peale immutamist tohib aeda värvida? Hea meelega värviks materjali enne aia ehitamist juba.
- kas valge värvi puhul on vahet, kas materjal on eelnevalt rohelise või pruuni immutusega?
- või kas üldse on mõtet immutatud materjali osta, kui niikuinii aed värvitakse?
jorh
Lugemata postitus Postitas jorh » 09 Mai 2018, 13:31
Pisut teemast mööda, aga ikka teemaga seotud: immutatud puit on enamlevinud kinnitusvahendite pinnatöötluse suhtes agressiivne. Ka eelkirjutaja viidatud lehel ütleb immutamisega tegelev tootja:
Kõikides kandvates ja turvalisust nõudvates konstruktsioonides tuleb kasutada roostevabast terasest kinnitusvahendeid. Teistes konstruktsioonides võib kasutada ka kuumtsingitud kinnitusvahendeid. Samas tuleb arvestada, et kuumtsingitud metalli eluiga on lühem kui immutatud puidu eluiga.
Meil on see vähelevinud teadmine. Just selle nüansi pärast mina kasutaks tavalist krunditud ja värvitud puitu immutatud puidu asemel. Kui aga ikkagi immutatud puit, siis olgu kinnitusvahendid ka roostevabad.
Kui puit on pidevalt liigniiskes keskkonnas (nt aialippide otsad rohus või isegi mullas), siis immutus minu arvates puidu eluiga võrreldes värviga ei pikenda.
jorh
Lugemata postitus Postitas jorh » 09 Mai 2018, 13:42
Puidu niiskus võiks olla 18% või alla selle. Koduseks kasutamiseks mõeldud puidu niiskusemõõtjad on paljudes ehituspoodides. Või siis saage müüvates poodides.
Värvimise teoooriat saab nt siist http://woodpaint.ee/puidu-varvimine/ Peamine:
- sobiv värvitüüp;
- puit on piisavalt kuiv
- värvitavad kihid on õhukesed ja ühtlased
anryo
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas anryo » 10 Mai 2018, 13:12
Ehk, et siis ainuke kriteerium immutatud puidu värvimisel on, et niiskus oleks alla 18%?
Osad siin räägivad, et peab hallikaks enne tõmbama, st. pool aastat väljas seisma, muidu lööb värvi lahti sellelt immutatud pinnalt?
Roostevaba vs. tsingitud minu puhul olulist hinnalisa ei anna, õnneks on vaja vaid 14m majaesist aeda välja vahetada.
Alumiste lipiotstega pole probleemi - korralik 20cm kõrge vundament on all. Ja ülemiste otste kaitseks tuleb omakorda horisontaallaud peale.
jorh
Lugemata postitus Postitas jorh » 10 Mai 2018, 18:47
Ei oska 100% kinnitada, et vähene niiskus on ainus kriteerium. Kindlasti ei tohi puit olla määrdunud muude ainetega (tolm, rasv jne). Hallikaks tõmbub puit päikese ja õhuniiskuse toimel. Võimalik, et immutamine jätab pinnale jääke ja koos hallikaks tõmbumisega on ka need kadunud. Võimalik, et immutuse jäägid ei sega värvi kinnitumist üldse. Puidu õige niiskus ja õhukesed kihid on kindlasti kohustuslikud eeldused.
Kindel on see, et ükski värvitootja ei anna selliseid umbmääraseid kriteeriume nagu "hallikaks tõmbunud". Soovitan otsida infot immututajate tehnoloogide või siis immutusvahendite valmistajate käest. Kui nad lubavad oma vahendiga töödeldud puitu värvida, siis neil on tõenäoliselt selleks ka mingid kriteeriumid.
Fgh
Lugemata postitus Postitas Fgh » 11 Mai 2018, 23:01
Immutatud puitmaterjali värvimine on mõttetu enne selle kuivamist. Ja kuivab selline laud vähemalt pool aastat. Kui vesi väljas ja praod sees, siis alles värvida koos krundiga. Enne seda kas lööb lahti või imbub immutuse toon läbi. Nakkes pole küsimus.
pikk88
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas pikk88 » 12 Mai 2018, 09:57
Kui on niikuinii plaanis puitu mingi kaitsva vahendiga lisaks töödelda(värv, õli, pinotex vms) ja pidevalt hooldada siis mis mõte on üldse kasutada aia ehitamisel immutatud puitu? See küsimus polnud nüüd mõeldud teema algatajale sest temal aed juba valmis...
Oma kogemus ütleb, et kõige lihtsam on kasutada looduslikke õlisid. Siis ei mängi ka puidu niiskus nii suurt rolli ja ei hakka seda välja näitama. Kui ikka läbimärjast materjalist teha siis pead küll kindlasti paar aastat järgemööda uuesti üle õlitama/tõrvama kuid ajapikku muutub see hoolduse vaheaeg pikemaks. Värvimisel mängib puidu niiskus küll väga suurt rolli ja sellele tähelepanu pööramata võid väga lihtsalt kogu töö korstnasse kirjutada. Pinotexi koha pealt endal kogemus puudub.
Torutööd Tartus 56 932 898
anryo
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas anryo » 14 Mai 2018, 13:09
Ma olen ise jõudnud arusaamale, et kasutan tavalist saetud immutamata materjali ja värvin selle korralikult ära. Immutatud puitu pole vist tõesti mõtet antud tingimustel kasutada.
