Palivere plokk - mis see on?
mely
Lugemata postitus Postitas mely » 30 Mär 2005, 01:09
Plaan osta maja. Maja ehitatud Palivere plokist ja nii seest kui väljast villaga soojustatud, väljas villa peal plekk, sees kipsplaat. Tekkis 2 küsimust:
1) mis loom see Palivere plokk on
2) kas ehitustehniliselt on õige, et soojustus on nii sees kui ka väljas, et kas sellises konstruktsioonis ei teki niiskuse kondenseerumise probleemi
miskil pinnal
Jaan
Lugemata postitus Postitas Jaan » 31 Mai 2005, 22:50
Palivere plokk minu meelest koosneb põlevkivi tuhast ja liivast mis autoklaavides saavutab oma tugevuse, sama mis Silbeti plokk. Paliveres ei toodeta juba pikemat aega neid paneele. Aeroc peaks koosnema lubi, tsement, liiv...... Soojustama peaks kindlasti väljastpoolt
sitt, tatt ja põlevkirvi
Lugemata postitus Postitas sitt, tatt ja põlevkirvi » 02 Juun 2005, 23:50
jaan kirjutas:Palivere plokk minu meelest koosneb põlevkivi tuhast ja liivast mis autoklaavides saavutab oma tugevuse, sama mis Silbeti plokk. Paliveres ei toodeta juba pikemat aega neid paneele. Aeroc peaks koosnema lubi, tsement, liiv...... Soojustama peaks kindlasti väljastpoolt
ema tehti sul põlevkivi tuhast. klassikaline palivere plokk oli silikatsiit, nagu vana hint selle välja mõtles, e. nagu narva plokk. mahu ja soojapidavuse annavad liubjamördis olevad õhumullid. hiljem autoklaavist läbi ja kõvba küll. paraku neid enam mingi 15 aastat ei tehta, tehnoloogia e. tootmisprotsess ja sellega toote omahind oli räigelt kallis
kaevaja
Täpsustus
Lugemata postitus Postitas kaevaja » 07 Apr 2007, 16:02
Otsisin Palivere ploki kohta informatsiooni, sattusin selle artikli pihta.
Su jutus on ebatäpsus: Palivere plokk ei ole Narva plokk.
Tiit Masso kirjutab oma raamatus, et on olemas kahesugust gaasbetooni - põlevkivituhk-gaasbetoon ehk gaaskukeroon (Ahtme ja Narva) ning gaassilikaltsiit (Palivere ja Adavere).
Kui keegi veel googeldab, siis on tal nüüd rohkem informatsiooni käes :)
Palivere tehases töötanu
Re: Palivere plokk - mis see on?
Lugemata postitus Postitas Palivere tehases töötanu » 26 Veebr 2008, 23:41
Paliveres löpetati silikaltsiidi tootmine 1992.aastal. Plokid koosnesid liivast, lubjast, veest, alumiiniumsuspensioonist, mis lisati nö�ergitamiseks ja seejär� küps�ati autoklaavis kõrge�temperatuuril.
Jaanis
Lugemata postitus Postitas Jaanis » 06 Veebr 2018, 23:55
Tere, tahan osta maja, millel samuti nn Palivere paneelid seinas. Maja on soojustatud seest poolt mingi punaka krõbiseva nsv aegse soojustusplaadiga kahes kihis kokku ca 10cm paks. Väljast on paneel krohvitud. Mulle tundub see kummaline lahendus just eelpool teemas nimetatud riski tõttu, et kastepunkt võib jääda paneeli ristlõike sisse. Kas tasub karta? Kuidas kontrollida paneeli seisukorda?
kÜlaline2
Lugemata postitus Postitas kÜlaline2 » 07 Veebr 2018, 09:54
Kui kastepunkt on paneeli sees, pole katki midagi. Aeroc/Bauroc ploki sees me ju ei karda kastepunkti? Aga hoopis tõenäolisem on, et kastepunkt ja kõik sellega seotud rõõmud on paneeli sisemisel pinnal otse selle sisemise soojustuse taga. Võta natuke lahti, kui veab ja hallitust ei olegi, siis võib nii jäädagi.
Jaanis
Lugemata postitus Postitas Jaanis » 07 Veebr 2018, 13:52
Kui konstruktsiooni pisteliselt avades selgub, et elu märke pole, teha seinapraod tihedaks, siis korralikult ventileerides kannatab elada küll?
Eelmine omanik oli just paar aastat tagasi tihedad Plasto aknad ette pannud. Majal on korstnalõõri kaudu loomulik ventilatsioon.
Olaf
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas Olaf » 07 Veebr 2018, 14:42
Jaanis kirjutas:
See punakas vahtplast on fenoolvahtplast, tehti Viljandimaal Tohvris. Soojapidavuselt jääb natuke alla vahtpolüstüroolile, kuid seeeest ta ei põle nii kergesti. Niiskust ta ei talu, niiskes keskkonnas muutub pudrutaoliseks massiks.
Indrek Insener
Lugemata postitus Postitas Indrek Insener » 08 Veebr 2018, 15:16
Kõik on ok, kuna on kasutatud seda fenoolvahtplasti mille aurupidavus on madal võrreldes näiteks tavalise valge EPS penokaga. 80-90 olid paljud majad nii tehtud. Kui aus olla ega see sein oma füüsikalistest omadustest väga ühekihilisest Aerocist ei erine.
