saunaahjud
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas ristu »
Mina näiteks arvan, et õige koht on lava kõrgusel ja seal on 70...80kraadi väga mõnus. Ei kujutaks ette, et 100 +... kraadi juures võiks tegu olla sauna nautimisega. Samuti oleneb väga palju sauna niiskusest.
Nii, et see vaidlus, mis õige temperatuur peaks olema on ikka suht mõtetu.
Lugemata postitus Postitas rihoe »
Ja 80 kraadi on normaalsele saunalisele tõesti paras.
Mul poiss ehitas ise digitaalse saunatermomeetri, mis näitab vaheldumisi saunas oleku aega ja temperatuuri (sisse astudes nullid aja ära). Siis on ka mingi ülevaade sellest, kaua istunud oled.
Lugemata postitus Postitas saun »
mutli
sa ei saanud vist aru, millest ma rääkisin. soomlastele viitasin seepärast, et nad on siiski kõige vanem ja suuremate kogemustega saunarahvas. sakslaste saunakultuuri näiteks toomine on sama hea kui hiinlaste veinikultuurist rääkimine. mde, ka eestlaste vanad kerised on kõik kivist. ei, nii ei pea tegema, aga eks targematelt tasub alati õppida. kui õppimisvõime alles on, muidugi.
Re: saunaahjud
Teine küsimus, kas kollet poleks mõistlik õhukese samotiga ära vooderdada, et tuli kohe vastu metalli ei käiks. On kellegil kogemusi? Vaadates poes malm kaminaid, siis kõigil ikka mingi vooder sees.
- Hiid
- On tänanud: 81 korda
- On tänatud: 76 korda
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 5 korda
Re: saunaahjud
Lugemata postitus Postitas kütja2 »
Mul oli ahjul sama häda, vanast ahjust jäi alles uks ja võrk, ülejäänud vahetas keevitaja mingi kange katlaterase vastu välja. Nüüd 8a mureta olnud.Külaline kirjutas: ↑31 Aug 2017, 15:25 Kas Stovemani, mis küljepealt lõhki, tasub lappima hakata? Metall on keevitusest lahti ja keskelt pundunud. Põlend koha peale pole ilmselgelt mõtet midagi keevitama hakata. Lõikaks augu välja ja keevitaks uue tüki asemele.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 288 korda
Re: saunaahjud
Kive kerisel koldesse ei panda, sest kvaliteetne keris ei karda kuuma ja kerise ülesanne ongi maksimumis kuuma ruumi anda. Kividega teed asja kehvaks.
Re: saunaahjud
Mingit tagasisidet?
Re: saunaahjud
Üleni kivist keris on siis eriti kehv või? Šamott kindlasti kaitseb metallkesta ja muudab kerise uimaseks, aeglaseks. Mina näiteks teravat kuuma kiirgavat kerist ammu juba ei taha. Metalli soojuskiirgus kõrvetab, peab ettevaatlikult puid lisama. Ka suur klaasuks võib ebameeldiv olla samal põhjusel. Mulle meeldivad (Soome sauna keristest) "kanavõrguga" variandid, kivid vahel. Ma täiesti kaaluks seda õhukese šamoti varianti. Kasvõi ajutise lahendusena.
Re: saunaahjud
- On tänatud: 9 korda
Re: saunaahjud
Pigem on probleem temperatuuri hoidmisega. Ei ole suutnud veel ära tabada, kas jahutab ventilatsioon või liigne lahtine siiber vms., vajab veel harjutamist ja katsetamist. Kive 240 kg. 85-90 C kütmiseks kulub 85-90 C ca 1:45 h.
