Vesi ei voola ära , mingi müstika
Postitatud: 15 Apr 2019, 22:16
Postitas diselist
Köögi kraanikausist ei voola vesi ära,sifoon oli puhas, edasi minevad torud puhtad, s.t. kui valada otse torusse kaob vesi kolinal.Panin uue teistsuguse sifooni ,tolku midagi.Vana oli ka puhas.Nagu mingi õhupadi jääks ette.Sifooni torust tuleb eraldi samuti lahinal,ühendad ära , vaikus.Vett täis lastes kraani kausi, hakkab vaikselt sirinal minema.Mis saab valesti olla?
Re: Vesi ei voola ära , mingi müstika
Postitatud: 15 Apr 2019, 23:24
Postitas RaJy
Võta kraanikausil punn eest ära. Muud selgitust sinu kirjeldusele on raske välja mõelda.
Postitatud: 16 Apr 2019, 10:30
Postitas diselist
Midagi sellist arvan ka ise , katsetan veel erinevte võtetetega.
Postitatud: 17 Apr 2019, 17:05
Postitas Rostfrei
Otse torusse valades pääseb õhk välja, kraanikaussi valades "uputad" kraanikausi põhjas oleva haisuluku toru otsa veega üle ning õhk ei pääse välja, samuti on siis takistuseks haisulukk (sifoon). Nõus, kanali õhutuse probleem tundub olevat.
