Sauna tuulutus vahe
Sauna tuulutus vahe
Lugemata postitus Postitas Ka1t3 »
Küsimus sauna ehitajatele!
Kui suure tuulutus vahe te jätate seina ja lae voodrilaua vahele, või kas üldse jätate?
Olen ise jätnud umbes 4mm. Küsimus tekkis sellest, kui objektil ühed vennad tulid tegid kiiresti ilusa sauna, vertikaal voodriga, ning vahet lae ja seina voodri vahele ei jätnud. Kas tänu vertikaal voodri topelt tuulutusliistude pärast ei ole vajadust tuulutusavast?
- Elentino
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: Sauna tuulutus vahe
Lugemata postitus Postitas skip128 »
- On tänanud: 65 korda
- On tänatud: 133 korda
Nii võib ka muidugi asjasse suhtuda, aga see ei ole ju ilus, jätab sellise lõpetamata ja pooliku mulje.
Ilus ja värki:
siis võiks
- soojuspumba välisosa kah kinnisesse kasti panna
- rediaatorid ära peita, "sest on koledad"
- korstna ülalt umbe panna sest "muidu tuleb suitsu"
Long story short: on ilu ja on funktsionaalsus.
Disain on sild ilu ja funktsionaalsuse vahel, mille geniaalsus seisnebki selles, et funktsioon ei kao . Ja nii sa ei pea soojuspumba välisosa alati hoidma lageda taeva all vaid võid sellele ehitada ümer keskkonda sobituva disainiga korpuse, kasti vms kaotamata funktsionaalsuses või valida parema disainiga radiaatoreid või kasutada katmiseks ka paneele mis funktsionaalsust ei mõjuta.
Alati võib teha ju hoovile kilesauna (ka kortermaja hoovile), aga kas sa naudid seda , võid , aga ei ole eriti kindel. Triip silikooni, lisaliist või natuke liivapaberit liigutada võib lihtsalt parema tulemuse teha.
- On tänanud: 77 korda
- On tänatud: 77 korda
Aga nagu juba öeldi - disain/ilu on alati valik, mitte kohustus.
Lugemata postitus Postitas aikapoiss »
Arvatavasti ongi vertikaalvoodriga rohkem nikerdamist, kui ühtlane tuulutusvahe jätta. Kas nad kasutasid ristroovitist?
Lugemata postitus Postitas Tartu »
Olen näinud ka sauna, mille demonteerimise käigus ei tulnud välja ühtegi niiskuskahjustust, kuigi ei olnud üldse õhuvahet jäetud, ka voodrilaua taha mitte. Ja kasutati kindlasti vähemalt kord nädalas (nn rendisaun).
See 2 cm vahe on natuke ülemõeldud. See meeletu õhu liikumine voodri taga ilmneb ainult joonisel.
Oluline on, et niiskus saab sauna puitosadest välja kuivada. Vajadusel ka voodrilaua tagaküljel.
Ise olen jätnud siiski 5 mm suuruse vahe, mille saab kenasti katta lakke kinnitatud liistuga.
