torupikenduse paigalduse tööriist
toomas7
Lugemata postitus Postitas toomas7 »
tere,
kust saab odavalt sellist kuuskanti , millega torupikendusi paika keeratakse.
pilt siin: http://teinesantehnika.ee/et/pikendus-kroom-1-2-30
või on äkki mingi lihtne nipp, kuidas seda teha (lihtsalt torutangidega pealt keerata?), selles mõõdus padrunid on vist üsna kallid?
tänud
Re: torupikenduse paigalduse tööriist
See pole kuuskant ju. Osad variandid on küll kuuskandiga, aga see mitte. Millist siis silmas pead?
toomas7
selline nagu pildil paistab. jätk ise on 1/2 . ta pole tõesti kuuskant, eeldasin et seda saab hex võtmega keerata, aga ehk keegi oskab valgustada, millega talle läheneda...
toomas7
et siis 12kant
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
FEB?
Elentino
On tänatud: 9 korda
Pane papp või kummi riba ümber ja keera nokkadega. seal kummitihend sees ja ei vaja ülemäära kõvat pingutust.
Elentino teostab üldehitust!
On tänanud: 308 korda
On tänatud: 383 korda
toomas7 kirjutas: 13 Veebr 2018, 17:32 selline nagu pildil paistab. jätk ise on 1/2 . ta pole tõesti kuuskant, eeldasin et seda saab hex võtmega keerata, aga ehk keegi oskab valgustada, millega talle läheneda...
Vaata siit http://telli.toomatool.ee/et/c/padrunot ... t-1-2-sise või mujalt või tee kasutaja Elentino soovituste kohaselt.
Kus see kummitihend sees on? Ostes küll pole. Kui ühe otsa keerad kuulkraani külge ja teise otsa sisse keerad manomeetri, siis ei saa kummitihendit panna.
Sellist tüüpi kuuskantotsik peaks kõige odavam olema nii suurtest sisekuuskant võtmetest.
Sisekuuskant keerab küll seda aga mõõdud tuleb üle kontrollida, sest erinevate partiide vidinatel võib sisemõõt erinev olla.
https://www.google.ee/search?q=sisekuus ... .25#imgrc=_
toomas7
kummitihendeid seal ei ole
aitäh, mul enamvähem selgus majas. kui FEBi või tööriistapoodi satun, siis huvi pärast uurin, kas täht võtit sobivas suuruses on. mõõtsin konkreetse 1/2" jätku ära ja tundub et 12mm kuuskant võiks ka sobida. praegu ajan Elentino soovituse kohaselt asja ära, kuna saan sellele pulgale pealt ligi (ei pane seina sisse)
Äkki tuleb odavam osta 10mm kuuskant võtmega keeratavad torupikendused või saab poes ümber vahetada.
pikk88
On tänanud: 40 korda
On tänatud: 38 korda
Kõige lihtsam ja odavam on teha nii nagu Elentino soovitas. Kui läheb pikendus niipalju seina sisse, et tangidega keerama ei pääse siis kunagi sai keeratud tavaline nn pime/kork peale ja pingutatud sellest. Pärast võtad selle korgi ära ja jätkad plaanikaohaselt.
Torutööd Tartus 56 932 898
rundll
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 20 korda
12kant ja ei saa 6kandiga keerata? Kaldun arvama et ikka saab küll...
toomas7
fixus-es on 4 euriga pika otsaga 12ne väline kuuskant võti (narre külge pandav padrun). silma järgi tundus oma 60mm pikk. vähemalt need pikendused, mis mul on, saab keerata just 12mm-ga, seda testisin.
toomas7
väike veaparandus lihtsalt, seda võtit nimetatakse vist ikka sisekuuskant võtmeks, selle loogika järgi, et ta keerab SISEMISI kuuskant polte, torujätke jms
Plaadiproff
Lugemata postitus Postitas Plaadiproff »
Mina olen saanud kuuskantvõtmega väga edukalt hakkama, 1/2 tollisele sobis 10-ne. Kui spetsiaalvõti- no seda parem :thumbsup:
qwe
Lugemata postitus Postitas qwe »
Plaadiproff kirjutas: 15 Veebr 2018, 18:25 Mina olen saanud kuuskantvõtmega väga edukalt hakkama, 1/2 tollisele sobis 10-ne. Kui spetsiaalvõti- no seda parem :thumbsup:
Kes
Kui seda võtit natuke täpesmalt vaadata, on seal sees väike soon. Ja see on AM ventiili mutrite keeramiseks.
