sauna kerisetagune konstruktsioon?
tere.
sauna leiliruum vooderdatud saunasatu 30mm plaadiga, müür fibost.
tekkis küsimus, kuidas paigaldada keris ja viimistleda kerisetagune sein.
kuna elutoa kamina ehitusest jäi alles 5 S-ISOLi 30mm paksust silikatsiidiplaati, mõtlesin et kruvin need sauna satu peale (ehk siis tegelikult fibo kruviga läbi sauna satu kihi otse fibosse), plaadin S-ISOLi looduskivi mosaiigiga ja seejärel kinnitan sellele kompotile kerisekanduri (jällegi fibo kruvidega läbi S-iSOLi ja sauna satu fibosse) koos kerisega.
tekkis küsimus et kas need vahepealsed kihid, sauna satu ja S-ISOL, kannatavad seda keriseraskust niimoodi välja ja kas nende kahe kihi vahel ei peaks hoopis mõni toekam konstruktsioon hoopis olema (nt laud roovina vms)?
Re: sauna kerisetagune konstruktsioon?
Külaline kirjutas: 29 Jaan 2018, 11:12 tekkis küsimus et kas need vahepealsed kihid, sauna satu ja S-ISOL, kannatavad seda keriseraskust niimoodi välja ja kas nende kahe kihi vahel ei peaks hoopis mõni toekam konstruktsioon hoopis olema (nt laud roovina vms)?
jäta see sauna satu sealt vahelt ära ja pane aint s-isol ning s-isoli peale võid plaatida otse (s-isol on ise ka üsna heade isolatsiooniomadustega). Võid ka selle koha soojustamata jätta ja fibo peale otse krohvida või plaatida.
Arvestama pead tulekujasid puitmaterjalist ja mingeid lisaroovitusi sa sinna vahle ei pea (ja puidust ei tohi) ehitada.
elektrikeris või ahikeris? kui esimene, siis juba tehtud tööd ei ole mõtet lammutada, võid üksteise peale need kihid lappida. olen ise teinud ka mineraliitplaadiga puitrooviga saunasatule. oluline on, et kerise kohal olev temp ei liiguks seina sisse, skamotek (e super isol nagu ta tänapäevane nimetus on) võtab temperatuuri korralikult maha. keris ei kuku sul kuhugi kui seina külge on korralikult ankurdatud, vahet ei ole mis seal taga või vahel on.
ahikerisega peaks selle spu maha võtma küll ja ainult skamotekiga fibo seina vooderdama. peaasi et suitsutoru ei läheks läbi spu seinast välja, paned kohe maja põlema.
