Hallitus vannitoas
Choo
Hallitus vannitoas
Lugemata postitus Postitas Choo »
Pöördun teie poole taolise probleemiga et vannitoas on võimust võtnud hallitus.
Remont sai tehtud ca 5a tagasi ja juba värskelt hakkasid alumised plaadid vanni ääres muunduma hallikat tooni. Pikka aega olukord ei muutunud. Nüüd siin eelmine aasta hakkas tekkima rohekas ja tumedam hallitus. Ka paigaldatud ripplae peal on sellised läbipaistvad laigud. Aga neid märkasin ise juba üle-eelmise aasta paiku.
Pere kaldub arvama et hallitus on tekkinud minu pikkade vannis käikude tõttu....... :D
Kas võib asi olla tõepoolest pikkades vannis käikudes? Või milles see asi siis olla võib? Ja kuidas oleks kõige tõenäolisem viis probleem elimineerida?
Ettetänades!
Re: Hallitus vannitoas
Choo kirjutas: 19 Jaan 2018, 17:41 Või milles see asi siis olla võib? Ja kuidas oleks kõige tõenäolisem viis probleem elimineerida?
kuidas vannitoas kütte ja ventilatsiooniga lood
Choo kirjutas: 19 Jaan 2018, 17:41 Ja kuidas oleks kõige tõenäolisem viis probleem elimineerida?
Kasuta avalikke saunasid! https://www.google.ee/search?hl=et&ei=k ... 2lDhgz4GsA
Choo
Külaline kirjutas: 19 Jaan 2018, 18:14
Nii palju kui see toru jookseb mis kütab ja ventilatsiooni osas siis nõukaaegne nagu paneelikates ikka kipub olema. Pmst vannituba lihtsalt viisakaks tehtud.
Fgh
Süveneda võiks kuidas on remont tehtud. Kipsplaat seina ja puudulik hüdro selga?
Elentino
On tänatud: 9 korda
Kiiremas korras vannituba lammutada ja kuivatada. Hallitus on tervisele ohtlik ja põhjustab erinevaid haiguseid. Võid sümptomeid lugeda, kui internetis vähe otsida. Põhjuse peaks ka välja selgitama, miks tekkis. Puudulik ventilatsioon (lisaks äratõmbele peaks olema ka uks all ca 2cm vahe õhu pealevooluks), vannitoa küte (kuivataks vannitoa kiirelt peale kasutust) halvasti tehtud hüdroisolatsioon (vesi pääseb konstruktsiooni), valesti paigaldatud silikon (silikon on seina-põranda ühenduses vastu hüdroisolatsiooni- vesi mis on pääsenud seina plaadi ja hüdroisolatsiooni vahele ei pääse mööda põranda hüdroisolatsiooni edasi põrandakaevu.)
Elentino teostab üldehitust!
Meil enamus müüdavaid renntrappe on sellise ehitusega, et põrandaplaadi alla sattunud vesi ei pääse kuidagi trapi kaudu minema, vaid jääb seniks põrandaplaadi alla kui ära kuivab.
Elentino
On tänatud: 9 korda
Külaline kirjutas: 20 Jaan 2018, 09:39 Meil enamus müüdavaid renntrappe on sellise ehitusega, et põrandaplaadi alla sattunud vesi ei pääse kuidagi trapi kaudu minema, vaid jääb seniks põrandaplaadi alla kui ära kuivab.
Ei usu, et selliseid trappe on müügil, kuhu ei saa hüdroisolatsiooni ja kangast peale teha. Pigem arvan, et pole tutvutud paigaldus juhistega.
loomulikult saab teha hüdro serva peale, aga probleem ongi selles, et trapi üleskeeratud serv ei lase sinna kogunenud veel trappi minna. Õige trapp peaks olema selline, kus hüdro pealt pääseks vesi ka trappi. Näiteks VIESER trapid on sellised, kus hüdro saab teha nii, et selle pealt vesi otse trappi pääseb.
fgh
Siis tule valida normaalne trapp või ära uputada vms. Neid pealmiste restidega variante ka olemas, mille saab ära uputada. See silikooni jutt on jama. Vesi pääseb plaadi taha iga kord, kui vett kasutad. Vuugisegu ei pea absoluutselt vett. Põrandatrapi randi korral on järv kuni kuivamiseni plaadi all ja jamad garanteeritud.
Teema algataja mureks pakuks kosmeetilist remonti. Pole tehnoloogiasse süvenetud ja käkk kokku keeratud. Alumiste äärte hallitamine viitab enamasti puuduvale hüdroisolatsioone mille tagajärjel seal taga kips või muu orgaanika idaneb.
Elentino
On tänatud: 9 korda
Silikoni jutt ei ole jama, kui oled vesieristuskoolitusel käinud, siis teaksid. Kui põranda ja seina vuugi hüdroni täis lased, siis vesi ei pääse põranda hüdrot pidi kaevu. Olen ka ise sililikone vahetades näinud seda. Eemaldad silikoni ja vuugist tuleb vett.
Choo
Ja et inimene ka mainitud saaks, kes selle jama kokku keeras kõik, siis Võhma linna ehituspoe omanik. Tänan teie kõigi abi eest ja loodan saadud infoga nüüd vastavaid meetmeid rakendama hakata! Veelkord - suured tänud. :thumbsup:
Tere. Tundub, et teema fookus on kadunud. Küsimus oli kogu ruumi tabanud hallitusest, mitte plaadialusest veest. See, et plaadi all vesi vuliseb on normaalne nähtus - selle välistamiseks peaks kasutama pur ja epo lahendusi + kattelakk. Mineraalne vuugisegu ja plaadisegu lasevad vett läbi. Enamus väikemajade jaoks oleks see liigne raiskamine. Ka siis kui vesi plaadi all vuliseb ei tohi see olla ruumi tabanud hallituse põhjuseks. Põhjust tuleb otsida ikka vendist ja küttest mitte vannitamise sagedusest. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Choo kirjutas: 20 Jaan 2018, 00:08 Nii palju kui see toru jookseb mis kütab ja ventilatsiooni osas siis nõukaaegne nagu paneelikates ikka kipub olema. Pmst vannituba lihtsalt viisakaks tehtud.
kas vannitoa uks on tihedalt suletud või pääseb õhk lävepaku alt või uksele paigaldatud restist vannituppa? Kui ei ole kumbagi, siis peaks vannitoa uks koguaeg avatud olema, et mingi ventilatsioon seal üldse toimuks (kas tubade või ventava suunas)
Küttesiug kütab seda vannituba piisavalt, aga õhk ei liigu seal üldse ja niisket õhku ei tõmmata ka välja. Seega esimese asjana tuleb õhk liikuma saada ja paigaldada sundventilatsioon ja tagada ka see, et suletud uksega pääseks õhk ruumi sisse. Veenduda võiks ka selles kuhu see ventilatsioonilõõr viib ja kas see on üldse avatud ja midagi kuhugile tõmbab.
Kui ventilatsioon on tagatud , siis tuleks seda ka kasutada ja sundventilatsioon lülitada sisse ruumi kasutamise ajaks ja jätta ka tööle ~15 min peale kasutamist. Siis saab ruum piisavalt sellest niiskuskoormusest kuivada.
Midagi üleloomulikku selles ei ole , kõik vahendid (Ventilaatorid, ukserestid) saadaval igas ehituspoes.
